[nforce2] nieuwe epox 8rdae: geen post/boot
  • schaduw
  • Registratie: Augustus 1999
voor mn 2e systeempje heb ik vandaag een Epox 8RDAE aangeschaft, een nforce 2 - 400 bordje voor maar 54 euro! Maar helaas doet ie vrij weinig, als ik m inschakel, dan gaat de voeding aan, gaat de HD en de fans draaien en verder gebeurt er niets (niets te zien op de monitor, hij blijft zelfs op stand-by staan). De post-code (die verschijnen op het statusdisplay wat op het moederbord zit) staat telkens op FF;
* bios chip inserted incorrectly
* incorrect bios version
* mainboard problem
* add-on card inserted incorrectly
Ik heb geprobeerd:
* andere voeding (q-tec 400 watt ipv no-name 300 watt)
* mét en zonder processor (xp2500+), zonder processor doet hij precies hetzelfde, hij gaat niet piepen ofzo
* mét en zonder geheugen (512MB Twinmos), de nieuwste BIOS zou een probleem met twinmos geheugen moeten verhelpen, maar zover kom ik niet. Bovendien zou er dan een andere code moeten verschijnen..(denk ik?)
* mét en zonder PCI kaarten
* mét en zonder AGP kaart (tnt2 pro)
* mét en zonder harddisk/floppy
* andere fan aangesloten op cpu_fan aansluiting, de cpu koeler is namelijk tempgestuurd en draait heel langzaam bij het opstarten
zie ik iets over het hoofd, heeft iemand dit ook gehad of moet ik morgen toch maar terug naar Alternate (wil het natuurlijk zeker weten voordat ik daar weer 3 kwartier in de rij ga staan).
Ik heb de "Hangen en Opstartproblemen troubleshooter" al bekeken en de search gebruikt....
  • Remy
  • Laatst online: 30-09 09:31
Remy
I usually get 100% accuracy
4pins ATX 12V stekkertje gebruiken is voor mekaar? De ultra-400 nForce2 mobo's hebben dat namelijk nodig :)
dat is de connector vlak naast de gewone ATX-powerconnector, zie plaatje.
[ Voor 41% gewijzigd door Remy op 09-02-2004 20:33 ]
LinkedIn
Instagram
niks aan te doen, had ik laatst ook met mijn DFI Infinity, is gewoon rijp voor RMA, helaas gebeurt dat nogal vaak bij comp onderdelen.
  • constructor
  • Laatst online: 00:23
Misschien een clear-cmos, of kortsluiting met je case????
Anders ff bellen met td van alternate, duurt minder lang dan in de rij staan (ervaring).
veel suc6
  • schaduw
ReemF schreef op 09 februari 2004 @ 20:30:
jip, zit aangesloten, maar ik heb t ook ff zonder geprobeerd :)
aan andere epox gebruikers; welke codes zie je normaal bij het booten? en hoelang zie je ze ongeveer?
  • constructor
Als hij gewoon doorstart krijg je FF te zien.Althans dat is bij mij zo (8kra2+).
  • all_by_myself
  • Laatst online: 28-10 12:53
all_by_myself
Per Ardua ad Astra
schaduw schreef op 09 februari 2004 @ 20:33:
Codes kun je vinden in je manual....
AMD Ryzen 9 5900xt, 32GB, Win11 x64
  • schaduw
ja, daar (uit de manual) heb ik die * bios chip inserted incorrectly * incorrect bios version * mainboard problem * add-on card inserted incorrectly in de bovenste post vandaan.
Maar achterin bij alle codes staat bij FF (wat ik dus ook gewoon te zien krijg, net als Constructor): "Boot attempt (INT 19h)". Voorin de manual staat, bij FF, dus bovenstaand lijstje onder "POST Port FAQ"
Heb het nogmaals geprobeerd (heb nu maar één socket A cpu, dus moet steeds omwisselen met mn huidige pc... hopelijk komt morgen mn xp1800+ binnen), nu met andere videokaart (ati 7500 ipv tnt2): nog steeds nix :(
morgen dan maar bellen met Alternate, bedankt voor de tip Constructor!
  • schaduw
mijn laatste poging voordat ik vanochtend met alternate zou gaan bellen:
moederbord op antistatisch schuimpje; cpu + vga + mem + voeding aangesloten ... en hij deed het!
Toch denk ik niet dat er kortsluiting oid in de kast was, het is een heeeel krappe kast, maar alles zat goed.
Maar goed, het systeem werkt! Ik heb m weer in de kast gebouwd, postbode kwam langs met xp1800+ en hij staat hier nu te windows-updaten!
bedankt voor het meedenken allemaal!
