nieuwe pc werkt niet op netwerk
  • 214 views sinds 30-01-2008
hallo,
wij hebben een heel vreemd probleem. Binnen ons netwerk moet ergens in een kantoor een nieuwe pc geplaatst worden. Hier stond altijd een oude '95 bak en deze vervangen we door een nieuwere win98se machine (is geen superuser dus kan hiermee goed uit de voeten). In dit kantoor stonden altijd 2 pc's in het netwerk,1 van deze is vervangen en werkt gewoon, de 2e willen we ook vervangen maar deze wordt niet herkend in het netwerk. Als we de oude pc eraan hangen doet deze het wel. Als we de pc ergens anders inprikken werkt deze gewoon. Als we de netwerk kabels van de pc's omdraaien doet de pc die het al deed nog steeds en de andere niet, als we de kabels van de waloutlet omdraaien gebeurt er op die ene pc ook nog steeds niks. Nu zal je denken, zet een nieuwe pc neer, ook dit hebben we geprobeerd maar precies hetzelfde, totdat we de oude pc weer aansluiten en die doet het wel.
Dus,alle kabels zijn al een keer vervangen, walloutlets omgedraaid, anders gepatcht, andere pc's (met verschillende ghosts) maar niks werkt op die specifieke plek. Alleen die eerst vernieuwde pc werkt en de oude win95 pc.
Wie kan ons helpen want we worden er lichtelijk gek van....
bvd!
  • avon
  • Laatst online: 27-06-2025
hehe, ander protocol ?? Te weinig nuttige gegevens over je situatie dus wordt het gissen!..
Gratis webwinkel beginnen? Met Onetoshop.com kunt u direct beginnen!
protocol is hetzelfde (tcp/ip).
We draaien dhcp, we hebben het ook geprobeerd met vast-ip maar mocht ook niet baten.
Verder NT4 netwerk, het kantoor waar de pc geplaatst is staat in verbinding met patchkast die via glasvezel naar de hoofd patchkast loopt. (alles staat ook goed doorgepatcht aangezien die oude pc wel werkt)
Als we willen inloggen krijgen we melding dat server niet gevonden kan worden. Onderling de pc pingen lukt weer wel...
Als nog meer info nodig hebt hoor ik het wel...
  • -krekel-
  • Laatst online: 28-08 17:53
Krijgt de pc die het niet doet wel een ip adres?
  • zetje01
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 15:00
Al de wizzard-netwerk uitgevoerd?
de pc die het niet doet krijgt wel een ip-adres ja..
Hier nog een overzichtje van ons netwerk. Zou het misschien aan de segmentering van het netwerk kunnen liggen????
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/~akammen/netwerk.jpg
  • raymonvdm
  • Laatst online: 07-09 11:40
Is zo`n ingewikkeld netwerk wel nodig / Hoeveel locaties heb je ? En welke pc doet het nou niet ?
Heeft de pc wel link ?
Krijgt de pc wel een ip adres ?
Is de netwerkkaart wel goed geinstalleerd ?
Mischien geen geaard stopcontact ?
Switchpoort op 10/half ingesteld en pc fixed op 100/full zou kunnen verklaren waarom die het op een ander plek wel doet (kan in theorie een andere switch zijn of een andere switch poort)
  • SSH
SSH
Dit klinkt heel cheap maar als die computer een IP toegewezen krijgt van de DHCP server dan wat doet het er precies niet?
Vul je wel een goede gateway in? Is hij ook opgenomen in je gateway server? Staan de instellingen van je internet explorer wel goed(lan) etc etc.
De pc die het niet doet zit trouwens achter de glasvezel, vergeten te melden.
Zo'n netwerk hebben we hier echt nodig ja. Het staat in verbinding met ons magzijn dat ongeveer 100m verderop is. (waar ook die pc staat)
netwerkkaart is goed geinstalleerd, bij ons op de afdeling werkt de pc maar op de plek niet.
Nu hebben we het gisteren nog geprobeerd met een hele nieuwe xp-machine met onboard (broadcom) netwerkkaart en deze werkte wel.
Daarna probeerden we nogmaals de 98 machine (met accton nw-kaart) maar deze werkt nog steeds niet (we hebben het ook geprobeerd met 3com kaart maar ook geen succes).
De oude pc die er eerst stond en dus wel werkt, zat een ISA-card in. Dus het lijkt nu meer op een probleem met netwerkkaarten.
SSH> Wat het niet doet is dat we geen verbinding met onze server kunnen krijgen. Bij het inloggen komt de melding dat er geen verbinding met netwerk kan worden gemaakt.
Het vreemde is dat de pc via dezelfde hub wel te pingen is.
  • Twarp
  • Laatst online: 23-04 22:35
Twarp
just grin...
Heb je met servermanagement de win98 doos wel aangemeld op het domein? Dit kan een oplossing zijn en ook dat je NT aanmelding gebruikt in je TCP/IP opties.
Meh ...
Laat ik het proberen nog een keer uit te leggen.
In eerste instantie wil ik een oude op het netwerk werkende PC (w95 ISA netwerkkaartje) vervangen door een nieuwe wat snellere PC (W98 accton/3com kaartje)
PC komt op de zelfde plek en wordt met dezelfde kabels aangesloten. Oude PC doet het wel, een hele nieuwe met XP(onboard broadcom) doet het ook alleen de machine met W98/XP Accton/3com (is namelijk ook geprobeerd) doet het niet.
De lokatie is in ons magazijn wat via glasvezel tussen twee hubs is aangesloten zitten in totaal zo'n 12 PC's aangesloten op een 24 poorts hub.
Alles wat op deze hub staat aangesloten kunnen we wel pingen. Een andere PC die al eerder vervangen is en de zelfde hardware heeft als de nieuwe te plaatsen machine die het niet doet, kan wel gewoon alles in het netwerk bereiken.
Als we de PC op een locatie plaatsen die niet op die hub zit achter de glasvezel kan die wel op het netwerk komen.
Zit deze hub gewoon verstopt of gaat dit meer richting protocollen en packets waar dit probleem zich afspeelt?
Na alles wat je hebt uitgeprobeerd moet de conclusie zijn dat het in die éne win98 bak zit. Je kunt wel pingen, dus hardwarematig zit het wel goed. Dan moet je inderdaad gaan kijken naar protocollen, IP-adressen, subnetmask, default gateway.
*\karel loert hier eventjes op zijn win 98 bak.
Als er DHCP draait zou in principe, al TCP/IP staat geïnstalleerd het verhaal obtain IP-adress automatically er voor moeten zorgen dat zowel IP-adres als subnet mask goed staan. Je zal dan nog moeten instellen dat er wordt ingelogd op een WinNT-domein, dan moet je op de client ook even bij default gateway de Host name en het domein instellen, en aan de serverkant natuurlijk een gebruiker aanmaken. Waarschijnlijk zaten de andere machines waarmee het wel lukte al reeds op het netwerk voordat ze op de bewuste plek werden aangesloten, die zijn dus al reeds aangemeld en hebben dus een logische plaats, die nieuwe machine heeft gewoon stomweg nog geen logische plaats in dat netwerk. Heh, wat werkt peer-to-peer toch gemakkelijk als je het hiermee vergelijkt, maar jah, is meer voor tuus.
nee het ligt niet aan die éne 98-bak.. dat dachten wij in het begin ook, maar we hebben inmiddels 5 á 6 verschillende 98 machines geprobeerd (met verschillende nw-kaarten) en allemaal hetzelfde probleem. Was het maar zo makkelijk :)
HTX werkt in het zelfde bedrijf als M!chael en snapt er ook niks meer van!
De DHCP connectie is geweest met deze bak via een dos flop en een dos driver voor de netwerk kaart. Dit ivm met het kunnen gebruiken van een ghost.
Er zijn inmiddels ook al meerdere PC's gebruikt in diverse mogelijkheden. De instellingen zoals netwerkadrssen en aanmelding horen bij de eerste dingen die we geprobeerd hebben.
Naast een ghost en schone installatie van van W98se XP NT een bestaande PC uit het werkende netwerk gehaald en deze geplaatst zonder bevredigend resultaat.
Ik denk zelf dat het richting verschillende versies van TCP/IP protocollen gaat in combinatie met netwerkkaart.
Een oplossing ligt in dit geval ook voor de hand gebruik een hele nieuwe PC met XP en een broadcom netwerkkaart.
Maar eiegenlijk gaat dat omze eer een klein beetje te boven.
We willen eigenlijk gewoon weten waarom dat kl :( te ding het niet doet.
Zeker na alles wat we geprobeerd hebben.
  • Lustucru
Lustucru
26 03 2016
Ik neem aan dat je ook gecontroleerd hebt of de computer-naam uniek is?
De oever waar we niet zijn noemen wij de overkant / Die wordt dan deze kant zodra we daar zijn aangeland
de computer naam is uniek ja.. zoals hierboven ook beschreven werken de pc's op onze afdeling wel maar zodra hij op de werkplek staat niet.. ;(
  • Twarp
Twarp
just grin...
Hoe zit het met je IP stack? TCP/IP even verwijderen en opnieuw installeren en je heb de stack vernieuwd, werkt dat?
Meh ...
  • Bubbaman
  • Laatst online: 20-03-2022
Deze week had ik het omgekeerde geval....
Een XP-machine die zich niet in het Win2000 domein liet binden. Tot en met DNS op de (w2000) server opnieuw installeren geprobeerd; niets hielp.
Als laatste heb ik de domeinnaam VOLLEDIG in kleine letters ingegeven, inclusief locale extensie (xxxxxxx.yyyyyyy), waarna het wel werkte...
Heeft iets met netbios over TCP/IP te maken, denk ik zo....
  • Bubbaman
Trouwens.... Waarom gebruik je zoveel IP ranges?????
Twarp> dat hebben we ook als een van de eerste dingen geprobeerd (zonder succes helaas)
Bubbaman> dat is nog het proberen waard, ben alleen bang dat ook dat niet de oplossing is...
We hebben die range nodig omdat we een groot netwerk hebben hier :D
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 23-02-2004 14:34 ]
niet toevallig de switch ingesteld om te blokkeren zodra er een ander macadres op komt?
nee, de switches zijn niet geprogrameerd..
Als ik jullie netwerktekening zo eens bekijk, praten we over 1 groot inefficient netwerk, maar dat even terzijde. Nieuwe pc krijgt wel een ipadres van de dhcp server. Op IP niveau zou deze nieuwe computer moeten werken. Aangezien switches en hubs niets weten van IP (laag 3), zou ik kijken naar de crc errors op de switch, vergelijk dan de crc errors als er een client op is aangesloten die wel werkt en als er een client (in dit geval win98) op is aangesloten die niet werkt. Ander IOS versie op de switch zetten kan misschien helpen, anders switch vervangen.
