Heb ik een ethernetkaart in m'n PC of niet?
  • 76 views sinds 30-01-2008
  • FBtje
  • Laatst online: 25-05-2025
Kan iemand me hierbij helpen?
Wanneer ik bij Network Connections kijk in Windows XP, dan zie ik het volgende staan:
Local Area Connection - Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC
Betekent dit dat ik een ethernetkaart in m'n PC heb zitten of is dit wat anders?
  • Remy
  • Laatst online: 30-09 09:31
Remy
I usually get 100% accuracy
NIC = Network Interface Card, ja dus ;) Even de volgende keer googlen op die productnaam, dan had je het geweten en dit topic niet hoeven openen :)
LinkedIn
Instagram
  • Resistor
Resistor
Niet meggeren!
Je kan ook aan de achterkant kijken ;)
Een RTL8139 is zo'n beetje een standaard netwerkkaart tegenwoordig.
What will end humanity? Artificial intelligence or natural stupidity?
  • FBtje
weet je het heel zeker?
het gekke is namelijk dat, toen ik m'n PC bestelde, ik de mogelijkheid had om er een ethernetkaart bij te nemen... dit heb ik toen niet gedaan..
  • EXX
  • Laatst online: 08-10 16:32
EXX
EXtended eXchange
Heb jij ff mazzel :+
For it is the doom of men that they forget...           Huidige en vroegere hardware specs         The Z80 is still alive!
  • DeeJee
  • Laatst online: 23-12-2024
DeeJee
Dus...
Misschien is het een onboard netwerkkaart.
Money for nothin' and your chicks for free
  • Resistor
Resistor
Niet meggeren!
Wat voor moederbord heb je? hij kan gewoon on-board zitten.
-edit-
waarom krijgen voor mij simpele vragen nou zo snel een antwoord :+
[ Voor 40% gewijzigd door Resistor op 09-02-2004 13:46 ]
  • MisteRMeesteR
  • Laatst online: 11-10 21:35
MisteRMeesteR
Is Gek op... :)
idd mazzel :) die RTL8139 is gewoon een standaard 10/100mbit nicje :) kijk anders even aan de achterkant.. of je een rj-45 aansluiting ziet zitten :)
www.google.nl
  • Haan
  • Laatst online: 11-10 17:01
Haan
dotnetter
ieder zichzelf respecterend mobo heeft tegenwoordig gewoon standaard een netwerkaansluiting onboard.
En kijk anders gewoon in je kast of er een kaart inzit, dan weet je het ook meteen :)
Kater? Eerst water, de rest komt later
  • Henk007
  • Laatst online: 06-04-2025
Als je nu eens aan de achterkant van je machine kijkt of er zoiets zit, dan weet je zelf het antwoord al en hoef je het ons niet te vragen.
  • FBtje
Resistor schreef op 09 februari 2004 @ 13:45:
-edit-
ik heb een MSI 865P Neo moederbord
  • FBtje
nou, heb ff aan de achterkant gekeken.. heb hier zo'n rode UTP kabel liggen en die kan ik er insteken :o
zal het dan toch?
  • OneUp
  • Laatst online: 30-04 19:28
ReemF schreef op 09 februari 2004 @ 13:41:
de NIC wil in eerste instantie niks zeggen over het protocol (kan ook Token Ring of FDDI zijn)
Ethernet dus
correct me if i'm wrong
[ Voor 6% gewijzigd door OneUp op 09-02-2004 13:51 ]
People are just like trees. They fall down when you hit them mutiple times with an axe.
  • MisteRMeesteR
MisteRMeesteR
Is Gek op... :)
FBtje schreef op 09 februari 2004 @ 13:48:
daarbij is LAN optioneel :P
EDIT: zie [rml]MSI 865 (P/PE/G) 875P Neo [ Ervaringen Deel 2][/rml] daar staat dat lan optioneel is :)
[ Voor 24% gewijzigd door MisteRMeesteR op 09-02-2004 13:55 ]
www.google.nl
  • Resistor
Resistor
Niet meggeren!
FBtje schreef op 09 februari 2004 @ 13:49:
zal het dan toch?
Als je het andere eind van die kabel ook in een werkende computer kan pluggen kan je het gaan testen :)
[ Voor 4% gewijzigd door Resistor op 09-02-2004 13:52 ]
  • Remy
Remy
-Cargo- schreef op 09 februari 2004 @ 13:50:
Ethernet dus
Hij noemt Ethernet er al bij, dan lijkt het me overbodig om dat ook nog eens te herhalen in mijn post, bovendien zijn Token Ring en zeker FDDI niet zo common als Ethernet :)
Resistor schreef op 09 februari 2004 @ 13:52:
Dat moet dan wel een crosslink kabel zijn, anders gaat een netwerk tussen 2 pc's zonder hub oid niet echt werken ;)
[ Voor 26% gewijzigd door Remy op 09-02-2004 13:54 ]
LinkedIn
Instagram
  • FBtje
hmm.. heb maar even met de leverancier gebeld en inderdaad.. zit op het moederbord geintegreerd...
vaag :?
maar bedankt iedereen :)
  • SaiBork
  • Laatst online: 02-11-2023
rj45 poort zeggt niet zoveel, kan ook een isdn adapter zijn :P
maar dat er Local Area Connection - Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC
staat zegt inderdaad wel dat het een netwerk aansluiting is. ;)
En met een utp kabel kan je het testen, mits het ook goed aangesloten wordt aan de andere kant.
Aansluiten op andere pc als het een cross-over is, of op hub/switch als het een standaard kabel is.
  • Resistor
Resistor
Niet meggeren!
ReemF schreef op 09 februari 2004 @ 13:53:
<knip>
Jaja, ook goedemorgen.
Niet helemaal wakker vandaag, slecht geslapen :z
  • dion_b
  • Laatst online: 06:23
dion_b
say Baah
Er zijn vier letters die ik nu graag zou willen gebruiken maar niet mag. Laten we het houden op een dringende aansporing volgende keer zelf op zoek te gaan voordat je een topic opent... :o
Oh, en we hebben niet voor niets een Network Troubleshooting subforum, als dit al ergens gevraagd had moeten worden zou daar de juiste plek geweest zijn.
Oslik, blyat! Oslik!
