[XP] Na inlogge andere nic-instellingen*
  • TomPé
  • Laatst online: 09-08 14:25
Het volgende: Ik heb een laptop die gebruikt wordt op het bedrijf en prive. Nou is het zo dat ik op het bedrijf andere ip-instellingen gebruik dan prive. Dus wil ik thuis met de laptop op bijvoorbeeld internet dan moet ik dit handmatig veranderen. Mijn vraag is of daar niet iets van een tool-tje voor is zodat dit bijvoorbeeld automatisch tijdens het inlogge gebeurd?
TomPé
TomPé
Heb je geen mogelijkheid om DHCP in te schakelen ?
  • StarTAC
  • Laatst online: 12-05-2025
Ik neem aan dat je bij dat bedrijf een IP toegewezen krijgt, als je thuis een router met DHCP hebt kan je je laptop gewoon op "IP automatisch toe laten wijzen" laten staan. Dan hoef je sowieso niets verder in te stellen.
iRacing Profiel
  • TomPé
Dat is in dit geval niet zo. Op het bedrijf maken we gebruik van statische ip's.
En thuis zit ik gewoon achter mijn chello modem
TomPé
  • TomPé
Is het niet op te lossen door 2 users aan te maken. User1 voor het bedrijf die instellingen voor het bedrijf, en User2 voor thuis met de instellingen van chello?
Of is dit niet mogenlijk?
TomPé
  • stp_4
  • Laatst online: 29-07 17:11
mobile netswitch is daar een geschikt proggie voor
stp - PSN ID: stp_4
Welk OS draait er op die laptop??
  • TomPé
WinXp Prof,
Mobile Netswitsch ga ik ieder geval vast testen!
Thnx
TomPé
  • TomPé
Ik heb even door het proggie mobile netswitsch gebladerd. Je kunt daar inderdaad makkelijk tussen 2 netwerken switchen maar dan moet je er ook 2 nic's in je pc, ons geval een laptop, zitten. En er is er maar 1 aanwezig.
Dus zoek een progje dat met 1 nic tussen 2 netwerken snel kan switchen.
TomPé
  • stp_4
nee dat is niet nodig, heb het proggie ook zelf gebruikt voor op een laptop:
1 instelling voor mijn opleiding
1 instelling voor thuis
Hierdoor kun je switchen tussen je instellingen
stp - PSN ID: stp_4
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Je zou even kunnen [google=netsh] en vervolgens dit gaan scripten. Je kan dan (na wat oefenen) relatief gemakkelijk 2 batchfiles maken die je script.
Verder edit ik je topic titel even zodat het os in je topic titel staat - zie ook de Windows Operated Systems Policy.
  • sig69
  • Laatst online: 23:05
Mobile netswitch werkt inderdaad prima. Per netwerk kan je ook netwerkshares en -printers aanmaken etc.
Roomba E5 te koop
  • lier
  • Laatst online: 21:26
lier
MikroTik nerd
Gebruik maken van de alternatieve instellingen van TCP/IP.
Dit is standaard onder XP prof en zal waarschijnlijk je probleem oplossen (?)
  • TomPé
Ik maak een profile aan: privé
En ik maak een profile aan: chello
Bij beide selecteer ik dus de nic die in mijn laptop zit. Maar kan bij beide geen ip instellingen aanpassen.
TomPé
  • stp_4
staat je ip-adres nu niet per ongeluk met vaste waarde ingesteld?
stp - PSN ID: stp_4
  • TomPé
Dat moet inwezen dan toch niet uitmaken, als ik toch 2 profielen aanmaak dan moet ik toch per profiel andere nic-instellingen kunnen aangegeven?
TomPé
  • stp_4
ja dat klopt, zit er geen help file bij? heb het proggie nu niet meer bij de hand
stp - PSN ID: stp_4
  • TomPé
Ik heb het al werkend! Werkt inderdaad zeer makkelijk!
Bedankt voor alle info!
TomPé
