[airflow] in halve buis
  • 149 views sinds 30-01-2008
  • nuclear waste
  • Laatst online: 14-06-2023
dit is mijn ontwerp van een toekomstige cm ik wou graag een stille pc dus is de airflow zeer belangrijk in mijn ontwerp :
Afbeeldingslocatie: http://users.skynet.be/fa274705/got/2004/airflow.jpg
(groene blokjes zijn fans)
1x 120 mm fan (intake)
4x 40mm fans (2 links,2rechts)(outtake)
Afbeeldingslocatie: http://users.skynet.be/fa274705/got/2004/airflow2.jpg
nog een overzichts pic
mobo komt rechts met de aansluitingen aan de rechterzijkant
hdd en optical drive komen links met daarachter de voeding
de vragen:
volgens mij zal de lucht van de 120 mm fan voor een groot deel weggezogen worden door die 2 linkse 40mm fans of heb ik het mis ?
moet ik een airduct maken ?
zoja naar waar moet ik deze gaan ?
is er een andere manier om dit op te lossen?
(later komt er een update van het design met alle hardware in om zeker te zijn dat het zal passen)
image aangepast
[ Voor 14% gewijzigd door nuclear waste op 22-06-2004 16:00 ]
</onzin>
  • Nvidiot
  • Laatst online: 11-01 23:32
Nvidiot
notepad!
Mijn hemel... maak van dat plaatje even een jpg of gif zeg... bmp is niet zo fijn voor de 56kers (en hij doet het hier gewoon niet)
What a caterpillar calls the end, the rest of the world calls a butterfly. (Lao-Tze)
zet die 2 fans rechts en op de zijkant of bouw een soort van kapje over die linker fan zodat ie de lucht ergens anders vandaan moet zuigen.
En als je nu aan de andere kant ook een 120mm fan plaats.
Hoe ga je cm maken, ik dacht persoonlijk aan een broodtrommel :*)
  • GleNnoS_
  • Laatst online: 18-10 08:42
Volgens mij maken 40 mm fans juis heel veel lawaai.
En ik snap weinig van die tekening.. waar staat de 120 mm fan ?
  • nuclear waste
Verwijderd schreef op 08 februari 2004 @ 21:18:
kan niet daar komen de aansluitingen van het mobo en pci sloten
en hij zal gemaakt worden van een pvc buis
@ glennos welke moet ik anders gebruiken ?
[ Voor 7% gewijzigd door nuclear waste op 08-02-2004 21:20 ]
</onzin>
  • Res-q
  • Laatst online: 23-10 11:23
Res-q
Redder in nood?
Idd, gewoon aan de andere kant ook een 120mm fan, zodat de lucht er van links naar rechts door heen stroomt lijkt me een veel betere oplossing. 40mm fans zijn niet de meest geruisloze (understatement).
Ja hey, snel ff voor mij aan posten he, waardoor deze nutteloos is geworden...
[ Voor 12% gewijzigd door Res-q op 08-02-2004 21:23 ]
en zo is het voorspeld!
  • Exigence
  • Laatst online: 24-10 16:51
Exigence
dnkroz
Gebruik in ieder geval geen 40mm fans, want daar is de volume/flow verhouding zeer slecht.
Doe dan als intake een papst 120mm en 2x papst 80mm als outtake.
  • nuclear waste
op die plaats kan ik niet anders dan 40 mm fans en aan de andere kant komen aansluitingen van mobo en pci kaarten
(alle fans worden papst)
[ Voor 12% gewijzigd door nuclear waste op 08-02-2004 21:24 ]
</onzin>
  • Exigence
Exigence
dnkroz
nuclear waste schreef op 08 februari 2004 @ 21:23:
Hoezo alleen 40mm. Die krengen hebben echt 0,0 flow. Doe dan alleen gaten, zodat de 120mm fan de lucht erdoor duwt, maar zeker geen 40mm fans.
40mm fan = geen flow en veel (relatief) lawaai.
  • nuclear waste
erik9287nl schreef op 08 februari 2004 @ 21:26:
dat plaatje is maar 5 cm breed dus geen plaats voor 60mm fans
is de fans weglaten geen probleem i.v.m. dode plekken ?
(het lijkt een beetje een zeer simpele oplossing)
[ Voor 12% gewijzigd door nuclear waste op 08-02-2004 21:28 ]
</onzin>
  • GleNnoS_
nuclear waste schreef op 08 februari 2004 @ 21:19:
Ik had alleen maar 120 mm fans gebruikt .. die zijn stil voorbeeld papst en geven betere flow.
edit: ik lees net dat daar geen ruimte voor is :X
[ Voor 7% gewijzigd door GleNnoS_ op 08-02-2004 21:29 ]
  • nuclear waste
ik weet dat het geen simpel ontwerp is maar ik hou wel van erik9287nl zijn oplossing maar ben alleen bang dat er dan teveel plaatsen komen met stilstaande lucht
correct me if i'm wrong
</onzin>
  • Paul C
  • Laatst online: 17-10 17:36
Ik kan je één ding zeggen over de herrie:
40mm fans maken niet zo onproportioneel veel herrie, maar wel een heel irritant hoge tonen en daarbij verplaatsen ze nog maar heel weinig lucht.
Tenzij je er een dual proc met een flinke video kaart inzet die je ook nog eens gaat overclocken enzo, dan is 1x120mm intake méér dan genoeg en dan laat je die 4x40mm outtake (die sowieso de airflow meer zouden blokken als bevorderen) weg en vervang je die door een paar flinke gaten helemaal aan de andere kant waar al de lucht die je erin blaast gemakkelijk met weinig weerstand eruit kan en dan heb je méér dan genoeg koeling (het is wel slim/belangrijk de gaten helemaal aan de andere kant te maken natuurlijk, want dan dwing je de lucht om de hele lengte van de kast af te leggen zodat alles goed gekoeld wordt). Door die grote 120mm fan te gebruiken die weldegelijk overcapaciteit heeft kun je de snelheid van de fan gemakkelijk reduceren met een lager voltage wat het geluidsniveau weer ten goede komt.
  • Mister I
Mister I
-=EV6=-
Nou ja krijg nou wat 8)7
Ik ben al een paar maanden bezig met ongeveer hetzelfde ontwerp. Alleen mijn case staat. Hij is bijna af, dus over een paar weken zien jullie het wel in CME.
Bij mij is onderin links en rechts aan de zijkanten een 120 MM fan, die blaast er in.
En boven links en rechts 80 mm fans die zuigen.
Temps zijn met zalman 6000 koeler
32 graden iddle
na een hele dag lanparty 40 graden
mobo is 29 graden
hdd 28 graden.
Alles op 7 volt
  • NitroTec
  • Laatst online: 30-03 14:35
Mmm wat komen er voor specs in dan? Als het lucht is moet je qua flow ook nog rekening houden met je mobo, omdat je cpu koeler ook nog op een bepaalde manier lucht trekt......
Daarnaast heb je idd wel erg veel fans voor wat eventueel een vrij simpel (lees non-clockd) systeem wordt.
Holes zijn dan idd een veel beter id en schelen ook ernstig qua geluid.
Daarnaast kun je natuurlijk altijd je case isoleren !
Dont work hard, just party!
  • nuclear waste
probleem is dat er geen holes aan de "andere kant " kunnen
om te isoleren heb ik geen ruimte zal nu al krap zijn
specs: gigabyte ga 8ig1000MK ( matx)
pentium4 2.6 Ghz 800Mhz fsb
300/350 watt voeding (wel kwaliteit weet nog niet precies welkeen)
een of andere seagate barracuda (s-ata)
en om te beginnen ga ik onboard vga gebruiken later komt er mss een ati in
[ Voor 22% gewijzigd door nuclear waste op 09-02-2004 17:45 ]
</onzin>
  • Res-q
Res-q
Redder in nood?
Wellicht handig om te weten: wat zijn de afmetingen van de behuizing? lengte/breedte/diameter?
  • nuclear waste
Res-q schreef op 08 februari 2004 @ 22:43:
50cm lang
35 cm breed
30cm diameter (2x 1/4 van een buis met daartussen 5cm plexi)
nu nogmaals dezelfde vraag zou het een probleem zijn als ik links een 120mm fan steek (papst) en voor de rest alleen gaten in de bovenkant ? ben namelijk bang dat er dan veel plekken komen waar de lucht stilstaat . correct me if i'm wrong
[ Voor 32% gewijzigd door nuclear waste op 09-02-2004 17:45 ]
</onzin>
