[EL] Deze relais te gebruiken?
  • 662 views sinds 30-01-2008
  • naaa
  • Laatst online: 31-01-2024
naaa
As an angel hits the ground
Is deze relais te gebruiken om als de computer aan gaat (12V naar relais) de 220V apparaten ook aan gaan? Type Moeller dil-em-10, foto:
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/madani/relais.jpg
  • dijkp
  • Laatst online: 05-06-2024
dijkp
STATUS * , STOP
Ligt er een beetje aan wat voor spoelspanning dit relais nodig heeft.
Gelijk of wissel en hoeveel.
Tandem rulez.... IBM s*cks
  • Exigence
  • Laatst online: 21:33
Exigence
dnkroz
Dit lijkt me een best zwaar relais, dus zal wel volledig 230v zijn. Dus 230v als hoog signaal.
  • vierkant228
  • Laatst online: 13-04-2025
als je op a1 en a2 12V zet en hij schakelt, ja dan werkt dat.
zoniet dan is of het relais stuk of het relais heeft een andere schakelspanning (staat op de zijkant)
het is sowieso gelijkspanning, A1 de + en A2 de -
[ Voor 16% gewijzigd door vierkant228 op 08-02-2004 19:52 ]
  • naaa
naaa
  • bobo1on1
  • Laatst online: 19-10-2025
Volgens mij is het een relais die werkt op 24 volt, als het ding vrolijk klik op 12 volt dan kun je em gebruiken.
De A1 aansluiting is de + en de A2 aansluiting is de - volgens het schema, maar dat wist je waarschijnlijk al ;)
Ik zou ook even meten of die diode die in het schema staat in het relais in ingebakken of dat je em er zelf op aan moet sluiten, anders kan je pc nogal raar gaan doen als je het relais uitzet.
[ Voor 31% gewijzigd door bobo1on1 op 08-02-2004 19:52 ]
Impedance, a measure of opposition to time-varying electric current in an electric circuit.
Not to be confused with impotence.
  • naaa
naaa
Vierkant228 schreef op 08 februari 2004 @ 19:50:
Dat vermoede ik al, maar waar moet ik de 220V spul op aansluiten?
  • Steefph
  • Laatst online: 21-10 16:18
PDF file
Een 24V relais maar zoals bobo1on1 al zegt je kan het proberen.
230 moet zoals op het schema staat op het relais.
Dus tussen L1 en T1 enz
[ Voor 17% gewijzigd door Steefph op 08-02-2004 19:55 ]
Alles is terug te redeneren naar 4
  • bobo1on1
MacOSXuser schreef op 08 februari 2004 @ 19:52:
De schakelaars zitten tussen de L en de T aansluitingen, als je het niet zeker weet pak je je multimeter en meet je het gewoon ff door.
erik9287nl schreef op 08 februari 2004 @ 19:50:
Dat het een zwaar relais is zegt eigenlijk niks over de spanning die hij nodig heeft, in een auto worden ook relais van >200 A gebruikt voor de startmotor.
  • vierkant228
ingaande aan de onderkant, uitgaande bovenkant
schakelingen lopen vertikaal
  • Swerfer
  • Laatst online: 21-10 19:59
Swerfer
Hmm...
Je kan het relais ook aansluiten tussen +12V en -12V. Dit geeft een spanningsverschil van... jawel, 24V wat het relais nodig heeft.
Home Assistant | Unifi | LG 51MR.U44 | Volvo EX30 SMER+ Vapour Grey, trekhaak | SmartEVSE V3 | Cronos Crypto.com
  • Part
  • Laatst online: 21:12
Part
Helemaal niets.....
Swerfer schreef op 08 februari 2004 @ 19:59:
Wel even opletten hoeveel stroom je voeding kan leveren en wat het relais vraagt.
Wat ga je er mee schakelen een straalkachel of zo? :)
  • alexandersamson
  • Laatst online: 13-12-2022
zou wel leuk zijn als je een serverparkje hebt ofzow :) 1 computer aan de rest gelijk ook aan :) scheelt je lopen en het indrukken van al die knopjes :P
Elektronicaprojecten van mij: http://www.gm7.nl
  • Yukkie
  • Laatst online: 20:25
Yukkie
Vorsprung Durch Technik
alexandersamson schreef op 08 februari 2004 @ 20:19:
servers gaan toch nooit uit??? 8)7
We've got that ring of confidence
  • Sine
  • Laatst online: 02:25
Da's een beetje overkill om je rand apparatuur mee te schakelen ....
veel print relais kunnen zo 16A schakelen
Repareren doe je zo.
  • dijkp
dijkp
STATUS * , STOP
Yukkie schreef op 09 februari 2004 @ 01:04:
Alleen Tandem Non-Stop servers gaan nooit uit. ;)
Even ter info:
Dit is dus een relais om 3 fasen mee te schakelen en het is behoorlijk overkill om hier mee je computer te schakelen, maar wel heel goed mogelijk.
Ik zou trouwens geen apparatuur schakelen met contact 13-14, dat is een licht contact voor terugmelding. Daarme kun je in je besturing detecteren of je relais wel geschakeld heeft....
Verder zou ik gewoon bijv. L1-T1 en L2-T2 gebruiken. De aardedraad moet je natuurlijk niet schakelen, is ook nergens goed voor.
  • The Specialist
  • Laatst online: 15-10-2025
bobo1on1 schreef op 08 februari 2004 @ 19:55:
Dat gevalletje in een auto is inderdaad een relais, dit is een magneetschakelaar, en dat is toch anders als een relais.
Programming is like sex, one mistake, and you have to support it for life
my software never has bugs....it just develops random features
  • Sine
magneetschakelaar, relais, contactor .... allemaal het zelfde
  • alexandersamson
DOH !! je hebt idd gelijk 8)7 maar het was maar een voorbeeld van de leuke mogelijkheid van die dingen :)
  • PD2JK
  • Laatst online: 22:34
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Als je ie al op 12V schakelt heb je echt geluk. Meestal is er iets minder dan 24V nodig voor dit type om te schakelen. Misschien dat ie 'm daarna op 12V wel vasthoud? Ik ben benieuwd.... :)
Toen waren beige computers heel gewoon.
Prutz0r schreef op 09 februari 2004 @ 17:31:
Het relais kan misschien wel schakelen op 12v maar als hij voor 24V is gemaakt zou ik hem niet gaan gebruiken. Reden hiervoor is dat hij dus wel schakeld maar de contacten dan niet hard genoeg aantrekt waardoor de contacten zullen verbranden.
  • PD2JK
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Volgens mij is het dan toch het één of het ander. Of 1 of 0. Iets er tussenin kan volgens mij niet... Als het anders is hoor ik het graag van iemand die relais specialist is :P
  • naaa
naaa
Verwijderd schreef op 09 februari 2004 @ 12:06:
Even ter info:
...Ik zou trouwens geen apparatuur schakelen met contact 13-14, dat is een licht contact voor terugmelding. Daarme kun je in je besturing detecteren of je relais wel geschakeld heeft...
Daar kan ik dus een (220V?) ledje op aansluiten?
  • bobo1on1
Verwijderd schreef op 09 februari 2004 @ 17:35:
Een paar honderd mA zal geen probleem zijn hoor, ik neem niet aan dat hij een oven aan wil zetten met zijn pc.
Een waterpompje van 10 watt zal best gaan.
MacOSXuser schreef op 09 februari 2004 @ 19:40:
Het schakelt gewoon, alleen is het niet geschikt voor een grote stroom zoals de andere contacten, een ledje gaat makkelijk, alleen heb je dan wel een spanningsbron nodig.
[ Voor 30% gewijzigd door bobo1on1 op 09-02-2004 21:08 ]
