[UTP]Koppelstukje - het wil niet werken
Ik ben vandaag al lange tijd bezig met het plaatsen van een koppelstukje om een UTP-kabel te verlengen.
Ik heb effe in Visio een plaatje gemaakt ter verduidelijking
Afbeeldingslocatie: http://www.vanvianen.net/pics/netwerk.jpg
Anyway, het lukt dus voor geen meter.
Eerst kreeg ik geen signaal naar de router... ik kijken in dat koppelstuk.
Is het als volgt verdeeld:
1 > 8
2 > 7
3 > 6
4 > 5
5 > 4
6 > 3
7 > 2
8 > 1
Dus ik balen, effe nieuw stekkertje erop gezet.
(dezelfde volgorde als ik straight had, maar dan andersom zeg maar :))
Maar nou krijg ik nog steeds geen ip, ik krijg dat wel als ik em vóór het koppelstukje aansluit. Dus aan het 1e gedeelte ligt het niet.
Maar na het koppelstukje zit het probleem, ik denk nu dus da tik de stekkertjes goed heb (ik zie dan ook lichtjes knipperen bij de router) maar ik vind niets terug van activiteit op het windows-scherm.
Wat is er in hemelsnaam fout :'( ?
  • LauPro
  • Laatst online: 05-09 11:09
LauPro
Prof Mierenneuke®
Die pinlay-out is hoogstopmerkelijk, dit is meer iets voor een roll-over cable maar zeker niet voor UTP kabel. Het is beter om gewoon een 'straight'-koppelstukje te halen want anders moet je er dus voor zorgen dat de kabel in z'n geheel een straigt is. En ik kan niet ruiken welke kleurvolgorde je nu hebt gebruikt natuurlijk ;).
Inkoopacties - HENK terug! - Megabit
It is a war here, so be a general!
LauPro schreef op 08 februari 2004 @ 19:48:
True ;)
Ik heb ook een rare volgorde gebruikt :+
Voor de kabel van Router naar koppelstuk:
1: Wit/bruin
2: Wit/blauw
3: Wit/roze
6: Wit/groen
Van koppelstuk naar PC 3:
1: wit/groen
2: groen
3: roze
6: wit/blauw
En dan komtie bij PC 3 uit op:
1: wit/bruin
2: bruin
3: wit/blauw
6: roze
Het ziet er niet logisch uit 8)7 maar ik snap ook niet wat er fout is :X
Komt natuurlijk omdat in dat koppelstuk alles wordt omgegooid...
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 08-02-2004 19:56 ]
leg eens 2 straight utp kabels met de stekkers tegenover elkaar, en je zult zien dat die pin layout van dat koppelstukje juist volkomen normaal is ;)
Afbeeldingslocatie: http://www.wown.com/j_helmig/gifbasic/rj45diff.gif
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 08-02-2004 20:02 ]
  • job
  • Laatst online: 07-09 21:16
job
Verwijderd schreef op 08 februari 2004 @ 19:55:
True ;)
1: Wit/bruin
2: Wit/blauw
3: Wit/roze
6: Wit/groen
En waarom gebruik je niet de officiele kleur volgorde??
1. wit/oranje
2. oranje
3. wit groen
6. groen
En zo moet je dus alle kabels in je netwerkje krimpen.
[ Voor 10% gewijzigd door job op 08-02-2004 20:01 ]
  • MasterFreak
  • Laatst online: 08-09 09:42
MasterFreak
Zeker weten!
damster schreef op 08 februari 2004 @ 20:00:
1. wit/oranje
2. oranje
3. wit groen
6. groen
Idd, gebruik de officiele kleur volgorde eens, ik heb hetzelfde probleem gehad, na een tip van iemand te hebben gekregen om de officiele kleur volgorde te gebruiken werkte het als een trein. :)
Ja weet ik niet waarom ik dat niet heb gebruikt 8)7
Alleen ik word echt helemaal gek als ik ga nadenken over wat ik nou heb fout gedaan :X
Verwijderd schreef op 08 februari 2004 @ 19:57:
Nee zo werkte het ook niet :X
[ Voor 59% gewijzigd door Verwijderd op 08-02-2004 20:14 ]
  • job
job
De offciele kleuren hoeven niet persee, maar het is wel duidelijk ook voor anderen
ten eerste gaat het dus mis omdat je niet aderparen hebt gebruikt.
als 1 groen/wit is, dan moet 2 groen zijn/ als 3 rood/wit is dan moet 6 rood zijn.
doe je in 1 blauw/wit, dan moet 2 blauw zijn. dus altijd aderparen gebruiken.
ten tweede gaat het dus ook mis omdat de kabel na het koppelstuk compleet anders is als voor het koppelstuk. na het koppelstuk moet je een straight kabel maken. (wat jij gemaakt hebt is me een raadsel :D )
Maak dus gewoon nieuwe kabeltjes. alle twee straight en volgens de officieele kleur volgorde. dan gaat het gewoon goed. :)
[ Voor 16% gewijzigd door job op 08-02-2004 20:16 ]
nee dan gaat het niet goed damster :(
Dat heb ik dus al geprobeerd, en dat wilde niet.. en heb nog maar 2 stekkertjes.
Heb het nu zo zitten.. en zou dus goed moeten zijn:
Afbeeldingslocatie: http://www.vanvianen.net/pics/kabel.jpg
Edit; als ik dat koppelstukje openmaak en ik zet em zo neer dat ik van voren de 'gaten' hetzelfde zie.
Dan kijk ik naar de draadjes, en dan zie je de combinatie zoals in mn beginpost staat.
Dus straight + straight is sowieso niet goed:)
[ Voor 36% gewijzigd door Verwijderd op 08-02-2004 20:23 ]
  • burne
burne
Mine! Waah!
Verwijderd schreef op 08 februari 2004 @ 20:21:
Vergeet het maar. Ook dat gaat niet werken. Waarom denk je dat dat spul twisted PAIR heet? Je moet voor signalen wel de paren bij elkaar houden. Dus pen 1 en 2 krijgen een eigen paar uit de kabel, en 3 en 6 ook. En als je die kabel nog eens goed bekijkt zal het je opvallen dat oranje en oranje/wit samen een getwist paar vormen. Valt nu het kwartje?
I don't like facts. They have a liberal bias.
Nee ik snap het niet eigenlijk :/
Er gaat toch door elk draadje een apart signaaltje? En ik heb nu toch ook verbinding ZONDER paren |:(
Sorry dat ik het niet begrijp, ik zal wel stom zijn...
  • Bud_s
  • Laatst online: 27-08 14:13
probeer nu eens met die PAREN
het heeft alles met overspraak te maken !
  • Fish
Fish
How much is the fish
je bent stom :+
elk singaal gaat over 2 aders. RX en TX worden RX- RX+ en TX- TX+
in het kort. in je utp kabel zitten als het goed is 4 paren geslagen waarvan de draaing telkens iets is verschoven tav elkaar om de inteferentie die op lengte a is doorgegeven prcies op lengte b weer tegen te werken
edit: dit is echt een kwestie van rtfm
[ Voor 23% gewijzigd door Fish op 08-02-2004 20:59 ]
Iperf
  • job
job
UTP (unschielded twisted pair) is een kabel die getwiste paren heeft. vandaar de TP in utp.
groen en wit/groen zijn bijvoorbeeld een paar.
dit paar is om elkaar heen gedraait (twisted dus), dit kan je ook zien als je de kabel gaat strippen.
Deze 2 draden zijn om elkaar heengedraait om crostalk te voorkomen.
ader 1 is tx ader 2 is tx-. (of is het rx en rx-?? maar dat maakt voor het verhaal niets uit :) )
Stel je gebruikt oranjewit voor ader 1, dan moet je dus oranje gebruiken voor ader 2.
doe je dat niet dan krijg je crosstalk (overspraak) wat resulteer in storing en dus een niet werkende kabel.
Gewoon werken met de officiele standaard, dan werkt het echt wel.
dus 2 maal een straight kabel maken volgens de officiele kabel en dan dat koppelding ertussen.
Afbeeldingslocatie: http://faq.tweakers.net/nt/nt_straight.gif
[ Voor 82% gewijzigd door job op 08-02-2004 20:59 ]
Aha ik vind het raar :D Maar als jullie het zeggen 8)7
Maar dan moeten jullie me nog wel even uitleggen waarom ik dan nu achter een pc zit die aan een router zit verbonden met de wit/kleur combinaties en zonder pairs.
En ook waarom ik dan voor het koppelstuk (ook zonder paren) wel een IP krijg van de router... O-)
Ik ben eigenwijs, I know..
edit: ik roep mn moeder even, kan ze die draadjes in het stekkertje schuiven want dat kan ik echt niet :X
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 08-02-2004 21:01 ]
  • Fish
Fish
op korte afstand heb je nog weinig last van inteferentie
dit merk je pas op de langere (c.a. 10 + ) afstanden
Iperf
  • job
job
met korte kabels kan het wel eens werken, maar met lange kabels lukt het je niet.
door dat koppelstuk wordt je signaal een stuk slechter, zo'n koppelstuk heeft best wat weerstand. En dan geeft de verkeerde volgorde problemen.
@superduper, kijk eens een paar posts naar boven, daar staat al een plaatje.
En die komt gewoon uit de faq.
[ Voor 21% gewijzigd door job op 08-02-2004 21:03 ]
  • superduper
  • Laatst online: 08-09 16:02
superduper
Z3_3.0 Woeiiii
heeft misschien iemand een figuurtje om de kleurcodes duidelijk te maken :)
Oke :) Ik ga mn moeder ff roepen dan :p
Jullie horen als het werk, of niet ;)
Nou werkt dus niet :(
maar jullie gaan me nu zeker vertellen dat het komt omdat ik zon utp opbouwdoos gebruik met soort kroonsteen-systeem... toch?? :+
  • Fish
Fish
neuh hoor .. die dingen zouden goed kunnen werken.
Maar ja als je al moeilijkheden hebt met een koppelstukje....
Ik vermoed dat je ergens een foutje hebt gemakt loop alles eerst nog maar eens rustig na.
(wat moet heeft je moeder er iegenlijk mee te maken :? )
wellicht moet je je oude kabel (die voor het koppelstukje ook maar eens nakijken :? want met twee stekkerjes over kun je imho maar één kabel repareren
[ Voor 32% gewijzigd door Fish op 08-02-2004 21:34 ]
Iperf
De kabel VOOR het koppelstukje werkt goed. Ik kreeg meteen ip toen ik mn laptop aansloot.
Het komt door de weerstand hoor ik hier steeds :P
En mn moeder mag de kabeltjes in het stekkertje doen want ik krijg dat niet voor elkaar.
En nu zie/hoor ik net: ik doe weer die volgorde niet goed |:( blauw zit tussen groen/wit en groen in
Heb ik het nog niet goed :'( suckage
Ok, ik geef het op.. heb er echt geen zin meer in. Het wil ook NOOIT lukken met die verrekte utp bij mij.
Ben het helemaal zat :r heb ze maar gezegd dat ze een WLAN kaartje moeten kopen, werkt toeminste wel meteen
  • Fish
Fish
en dan nog als die eerste kabel maar half goed is en net werkt
kan het dus foutgaan als je die verlengt
(heb je zulke dikke vingers :+ )
je hebt aleen maar dingen aangenomen . lees de volgende keer eens rustig hoe het moet scheelt een boel frustratie. (en achteraf tijd) ;)
zo moeilijk is het niet :)
Heb je je nooit afgevraagd waarom je speciaal kabel hebt voor ethernet ?
[ Voor 50% gewijzigd door Fish op 08-02-2004 21:48 ]
Iperf
fish schreef op 08 februari 2004 @ 21:46:
Ja maar het is wel ERG frustrerend |:(
Ik heb idd dikke vingers en het geduld niet.
En ik had de FaQ gelezen, alleen ben dat van rx en rx- niet tegengekomen enzo :(
En in het vorige huis wilde het allemaal wel redelijk snel werken...
En heb het idd maar aangenomen, ook die kabel...
  • Fish
Fish
:) koop morgen nou even 4 stekkerjes
(liefst meer ik koop ook altijd extra .. ja er gaat wel eens wat fout ;) )
Ga lekker eten, kijk wat tv, en sluit daarna die stekkerjes dan aan
succes (is goedkoper dan je wlan)
Iperf
fish schreef op 08 februari 2004 @ 21:57:
Mij kost het niets ;) het is immers niet voor mij :P
Ik had dus extra stekkers al gekocht :+
Morgen heb ik er echt allesbehalve zin in...( moet 6 uur opstaan, 8.30 op school wezen |:( en tot 17.20 doorbikkelen |:()
Dan kan ik misschien dinsdag nog wel die stekkertjes aansluiten ja, op de officiele volgorde..... (en dan zal het nog niet werken ;))
Verwijderd schreef op 08 februari 2004 @ 22:10:
beetje hele late reactie maar jullie hadden gelijk 8)7
:> liev hoor ;)
  • tweakerbee
  • Laatst online: 04-09 08:53
tweakerbee
dus..?
*zucht* wanneer leren die groentjes geeltjes nou eens te luisteren
You can't have everything. Where would you put it?
  • jadjong
Verwijderd schreef op 08 februari 2004 @ 21:23:
Dat zijn hoogstwaarschijnlijk ISDN doosjes :+ :o
jadjong schreef op 04 maart 2004 @ 10:42:
Echt :?
Ik heb ze gekocht in zon speciaalzaak en die zei dat het voor UTP was...
Hmmm, naja :) Het werkt :+
En tweakerbee: als ze leren dat ze niet zo eigenwijs moeten zijn :P
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 04-03-2004 10:51 ]
