[Systeem Lag] Counter-strike 1.6
  • 133 views sinds 30-01-2008
  • Kickasz
Ben sinds kort over gegaan van Cs 1.5 naar Cs 1.6. Ging op zich allemaal goed en aardig er was alleen 1 probleem:
Wanneer ik aan het spelen ben heb ik rustig 150 fps en soms daalt ie dan naar 80 fps, maar eigenlijk nooit lager. Hier kan ik allemaal wel mee leven, maar soms maakt niet uit of ik nou 150 fps, 200 fps, of 80 fps heb blijft mijn pc bijvoorbeeld doorschieten terwijl ik me muisknop los heb gelaten. Dit heb ik dus ook met lopen, ik stop met naar voren lopen, maar me pc reageert niet en loopt nog even door. Ik vind dit nogal erg irritant. Dit in OpenGL mode en Direct3D, het is in Direct3D alleen nog maar erger :r .
Nou heb ik veel topics doorgespit maar kon niet echt veel vinden over dit probleem. Andere problemen gingen voornamelijk over fps drops. Nou kwam ik op Google een leuke pagina tegen met een mogelijke oplossing dit blijkt iig bij mij niet te werken :(.
More FPS
The guys from #take2 (quakenet) seem to found out what the problem for the fps problems in 1.6 was. Valve is using an old opengl driver.
Here is their way to fix it:
- Go to the Windows\System32 directory and look for your opengl.dll
If you're using a nvidia card the nvoglnt.dll is the right one.
For Ati cards it's the atioglxx.dll.
And for the rest the opengl32.dll.
- copy that file to your ..\SteamApps\user@user.de\counter-strike\gldrv directory.
- open the drvmap.txt in that directory and change the text to the following:
Default Default
gldrv/YOURFILENAME.dll OpenGL Driver
Hetzelfde probleem had ik ook met mijn oude GF 4 MX 460 kaartje. Maar nooit op weten te lossen, dus heb Cs toen maar gelaten voor wat het was. Maar wil het nu wel weer heel graag spelen.
Geprobeerd:
  • Standaard Config Cpl Config Uitschakelen van Apache Uitschakelen van NAV 2003 Uitschakelen van Msn 6.1 Uitschakelen van Winamp 2.91 Catalyst 3.8 / 3.9 / 3.10 / 4.0 Direct3D OpenGL Nieuwe Intellitype Pro (toetsenbord) Nieuwe Logitech Drivers (muis) Instellingen in het BIOS - AGP Aperture size 64 / 128 / 256 - Fast Write aan / uit - UC / UCSW Nieuwste Chipset driver VIA VPU Recover staat uit
Systeemspecs:
AMD 2000+
A7V266-C
512 Mb RAM
Sapphire 9600XT 256 Mb
SB Live 1024
3Com Ehterlink XL
40 Gb Maxtor 2x
Ms Internet Keyboard
Logitech Dual Optical (USB)
Windows XP SP 1 Volledige geupdate
350 Watt AOpen
Nix is overgeclockt.
Iemand nog meer ideeën wat dit probleem zou kunnen wezen? O-)
Iedereen alvast bedankt _/-\o_
  • Crash
  • Laatst online: 11:16
zet je graph_stats eens aan en kijk eens of je niet last hebt van gewoon lag/choke/packetloss :)
  • Kickasz
Heb ik aanstaan, daar heb ik geen last van. Ping is bij mij altijd onder de 100 ms. Daar selecteer ik de server tevens op.
Heb nog even verder gezocht soms levert de functie "Smooth Mouse" problemen op dus dat heb ik uit gezet maar dat leverde helaas ook geen oplossing op |:(.
Heb nu de prioriteit van mijn toetsenbord driver van normaal naar hoger dan normaal gezet en momenteel nog geen last gehad van dit probleem, maar test eerst nog even verder voor de zekerheid.
Oplossing: Prioriteit van de Intellitype toetsenbord driver verhogen >:)
[ Voor 82% gewijzigd door Kickasz op 08-02-2004 23:21 ]
  • Teun_2
  • Laatst online: 19-10 16:17
Ik heb dit probleem soms ook. Niet al te vaak, pmaar als ik het heb, heb ik het wel erg en is het niet te spelen. Heb nu de prioriteit van mijn itouch software verhoogt en nu zullen we eens zien wat voor effect dat heeft.
  • Kickasz
Ik hoop het iig van wel, ben het probleem nu echt kwijt. Ik moet alleen nog wat zien te verzinnen dat het programma type32.exe altijd in de prioriteit hoger dan normaal geladen wordt. Zover nog nix kunnen vinden daar over ;( .
Je probleem kan iig niet aan je pc liggen.
Het kan zijn dat je iets verkeerd gebind hebt. Meestal als je fastswitch of een wapenscript knop gebruikt van 1.5 gaat het mis. Dit komt omdat de wait commando's niet meer nodig zijn in 1.6. Hierdoor krijg je precies jou symtomen (de bind blijft hangen in wait;)
Ik weet niet precies of 100ms je ping is. In cs zie je voortaan je actuele MS. deze mag echt niet boven de 30 uitkomen met een breedband verbinding. Pas anders je rates maar eens aan (lage cl_updaterate 41 en hoge cl_cmdrate 101 .. + rate 15000
  • Kickasz
Buy script:
//----BUY SCRIPT-------------
// Made by Kick[@]sz 1.01  (2004)
//buypacks
//keypad 1/6
//1 = ak/colt
//2 = ak/colt/ammor/items
//3 = awm/deagle
//4 = Refill
//5 = terror pistol pack
//6 = Extra heavy nadepack
bind "KP_LEFTARROW" "flash; defuser; hegren; primammo"
bind "KP_5" "defuser; hegreb; flash; use weapon_knife"
bind "KP_RIGHTARROW" "flash; defuser; hegren; flash; sgren; use weapon_knife"
bind "KP_END" "m4a1; ak47; primammo; use weapon_knife;"
bind "KP_DOWNARROW" "m4a1t; ak47; primammo; flash; defuser; hegren; use weapon_knife"
bind "KP_PGDN" "awp; primammo; use weapon_knife"
Config:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
// This file is overwritten whenever you change your user settings in the game.
// Add custom configurations to the file "userconfig.cfg".
unbindall
bind "TAB" "+showscores"
bind "ENTER" "+attack"
bind "ESCAPE" "cancelselect"
bind "SPACE" "jumpp"
bind "'" "stopsound"
bind "+" "sizeup"
bind "," "exec config.cfg"
bind "-" "sizedown"
bind "." "exec userconfig.cfg"
bind "0" "slot10"
bind "1" "slot1"
bind "2" "slot2"
bind "3" "slot3"
bind "4" "slot4"
bind "5" "slot5"
bind "6" "slot6"
bind "7" "slot7"
bind "8" "slot8"
bind "9" "slot9"
bind ";" "+mlook"
bind "`" "toggleconsole"
bind "a" "+moveleft"
bind "b" "buy"
bind "c" "radio3"
bind "d" "+moveright"
bind "e" "+use"
bind "f" "stopsound"
bind "g" "drop;say_team Dropped Weapon"
bind "k" "wpnview"
bind "m" "chooseteam"
bind "o" "buyequip"
bind "q" "lastinv"
bind "r" "+reload"
bind "s" "+back"
bind "t" "impulse 100"
bind "u" "messagemode2"
bind "w" "+forward"
bind "x" "radio2"
bind "y" "messagemode"
bind "z" "radio1"
bind "~" "toggleconsole"
bind "UPARROW" "say_team ksz :: Up above!"
bind "DOWNARROW" "say_team ksz :: Down Below!"
bind "LEFTARROW" "say_team ksz :: To the left!"
bind "RIGHTARROW" "say_team ksz :: To the right!"
bind "ALT" "+strafe"
bind "CTRL" "+duck"
bind "SHIFT" "+speed"
bind "F12" "snapshot"
bind "INS" "say_team ksz :: Rush BSA!!"
bind "DEL" "say_team ksz :: Rush BSB!!"
bind "PGDN" "say_team ksz :: Spotted 1 till 3 enemy's at my position!!"
bind "PGUP" "say_team ksz :: Spotted 4 or 5 enemy's at my position!!"
bind "HOME" "say_team ksz :: Afirmative / on my way"
bind "END" "say_team ksz :: Negative / i cant do that!"
bind "MWHEELDOWN" "+jump"
bind "MWHEELUP" "+jump"
bind "MOUSE1" "+attack"
bind "MOUSE2" "+attack2"
bind "MOUSE3" "+speed"
bind "PAUSE" "pause"
_cl_autowepswitch "1"
_snd_mixahead "0.1"
ati_npatch "1"
ati_subdiv "2"
bgmvolume "1"
bottomcolor "0"
brightness "0.2"
cl_allowdownload "1"
cl_allowupload "0"
cl_backspeed "400"
cl_career_difficulty "0"
cl_cmdbackup "2"
cl_cmdrate "101"
cl_corpsestay "0"
cl_dlmax "512"
cl_download_ingame "0"
cl_dynamiccrosshair "0"
cl_forwardspeed "400"
cl_himodels "0"
cl_idealpitchscale "0.8"
cl_lc "1"
cl_logocolor "#Valve_Orange"
cl_logofile "lambda"
cl_lw "1"
cl_minmodels "1"
cl_righthand "1"
cl_shadows "1"
cl_timeout "305"
cl_updaterate "101"
cl_vsmoothing "0.05"
cl_weather "0"
con_color "0 255 0"
console "1"
crosshair "2"
fastsprites "0"
fps_max "101"
fps_modem "0"
gamma "3"
gl_dither "1"
gl_flipmatrix "0"
gl_monolights "0"
gl_overbright "0"
gl_polyoffset "0.1"
hisound "1"
hpk_maxsize "0"
hud_capturemouse "1"
hud_centerid "1"
hud_draw "1"
hud_fastswitch "1"
hud_saytext_internal "1"
hud_takesshots "0"
joystick "0"
lookspring "0"
lookstrafe "0"
m_filter "1"
m_forward "1"
m_pitch "0.022"
m_side "0.8"
m_yaw "0.022"
model "arctic"
MP3FadeTime "2.0"
MP3Volume "0.8"
mp_decals "20"
name "NovaSux - Kick[@]sz"
net_graph "3"
net_graphpos "2"
net_scale "5"
r_bmodelhighfrac "5.0"
r_detailtextures "0"
s_a3d "0.0"
s_automax_distance "30"
s_automin_distance "2"
s_bloat "2"
s_distance "60"
s_doppler "0"
s_eax "0.0"
s_leafnum "0"
s_max_distance "1000"
s_min_distance "5"
s_numpolys "200"
s_polykeep "1000000000"
s_polysize "10000000"
s_refdelay "4"
s_refgain "0.4"
s_rolloff "1"
s_verbwet "0.25"
sensitivity "1.6"
skin ""
spec_autodirector_internal "1"
spec_drawcone_internal "1"
spec_drawnames_internal "1"
spec_drawstatus_internal "1"
spec_mode_internal "2"
spec_pip "0"
suitvolume "0.25"
sv_aim "0"
sv_voiceenable "1"
team "m0o"
topcolor "0"
tutor_enable "1"
viewsize "110"
voice_enable "1"
voice_forcemicrecord "1"
voice_modenable "1"
voice_scale "2"
volume "1"
setinfo "_vgui_menus" "0"
setinfo "_ah" "0"
+mlook
Ik zie eerlijk gezegd nix wat verkeerd zou kunnen wezen, maar misschien andere mensen wel. O-)
