[Fan] 80mm Fans voor beste prestaties
  • 64 views sinds 30-01-2008
Ik heb net een nieuwe kast besteld (Aopen 600A) en daar wil ik 3 fans inzetten
(1 voor van 92mm & 2 achter van 80mm).
Nu ben ik gaan zoeken wat het beste alternatief zou zijn voor een 80mm/92mm fan, op GOT en google.nl heb ik niks kunnen vinden.
Heeft iemand van jullie een link of goed advies over welke fans ik zal aanschaffen
voor de beste airflow/noiselevel _/-\o_
mijn keus is op deze:
80mm:
http://www.titan-cd.com/images/a8025_b.jpg
Fan detail
Dimensions : 80 x 80 x 25 mm
Rated Voltage : 12 V DC
Rated Current : 0.11 A
Power Consumption : 1.32 W
Rated Speed : 2500 RPM
Max Air Flow : 32.40 CFM
Max Static Pressure : 2.48 mm-H2O
Noise Level : < 28 dBA
Tolerance : ±10%
Bearing Type : Sleeve / One Ball / Z-AXIS /Two Ball
Life Time : 25,000 /35,000 / 40,000 / 50,000 Hours
92mm:
http://www.titan-cd.com/images/a9225_b.jpg
Fan detail
Dimensions : 92 x 92 x 25 mm
Rated Current : 0.15 A
Power Consumption : 1.80 W
Rated Speed : 2200 RPM
Max Air Flow : 38.35 CFM
Max Static Pressure : 1.99 mm-H2O
Noise Level : < 25 dBA
Tolerance : ±10%
  • Wormaap
  • Laatst online: 16:38
Nou... Ze zijn allebei even stil en de 92mm heeft iets meer airflow (CFM)
Simpele keuze dacht ik toch zo? :P
Ticking away, the moments that make up a dull day
Wormaap schreef op 08 februari 2004 @ 14:50:
maar de vraag is: of ik wel Titan neem of Enermax (om maar een voorbeeld te noemen) en niet of ik een 92mm of 80mm neem 8)7
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 08-02-2004 14:51 ]
  • Dirk J
  • Laatst online: 19-10 12:20
Ik zou een Papst halen, supergoede Duitse fans met veel airflow per decibel.
Zie voor modellen de site van Papst
  • Dirk J
De ene fan is wel mooi 2x zo luid als de ander (verschil van 3 dB!)
  • Wormaap
Verwijderd schreef op 08 februari 2004 @ 14:51:
Azooo :P
Als je stilte wilt zou ik idd gaan voor een Papst, maar 'k ben zelf meer iemand voor een Vantec Tornado ofzo, 110CFM en 55dB aan geluid... Verder zijn de meeste fans wel vrij ver hetzelfde, de een is wat stiller, de ander blaast wat meer, maar erg grote verschillen zitten er meestal niet in.
Dirk J schreef op 08 februari 2004 @ 14:52:
Er staat minder dan 25 of 28 dB, dus dat kan nog wat minder zijn. En ondanks dat dit idd 2 keer zo veel geluidsvermogen is zul je ze allebei echt amper horen hoor.
[ Voor 27% gewijzigd door Wormaap op 08-02-2004 14:55 ]
Wormaap schreef op 08 februari 2004 @ 14:53:
ik zoek idd een wat stillere fan maar wil wel de airflow maximaal houden..
Bij welke db-grens kan een mens het horen ?
heb wat rond lopen neuzen en heb dit gevonden:
1. Case FAN (80 x 25) Papst 8412 N/2GL:
Luchtverplaatsing: 33,0 m³/h
Geluidsproductie: 12 dB(A)
Toerental: 1500 omwentelingen/min
Spanningsbereik: 8 - 12 V
Vermogen: 0,6 W
RPM / Tachosignal: Ja
2. Case FAN (80 x 25) Papst 8412 N/2GML:
Luchtverplaatsing: 45 m³/h
Geluidsproductie: 19 dB(A)
Toerental: 2050 omwentelingen/min
Spanningsbereik: 8 - 15 V
Vermogen: 0,9 W
3.Case FAN (80 x 25) Papst 8412 NGM:
Luchtverplaatsing: 58 m³/h
Geluidsproductie: 26 dB(A)
Toerental: 2600 omwentelingen/min
Vermogen: 1,3 W
RPM / Tachosignal: Nee
wat een keus wat een keus 8)
Papst heeft alleen geen 92mm fans bij mn winkeltje
(http://www.perfect-systems.nl/)
misschien een linkje met een test van 80/92mm fans ?? :9
[ Voor 58% gewijzigd door Verwijderd op 08-02-2004 15:06 ]
  • Seers
  • Laatst online: 12-10-2025
LEt er ook op dat de fannetjes van heartbeat, dat de airflow is aangegeven in m³/h
en die titans in CFM
Coolermaster hebben ook mooie verhoudingen maar zijn iets luidruchtiger.
zo'n 80×80 is daar voor iets van 29 dB krijg je dan 38 CFM
Seers schreef op 08 februari 2004 @ 15:09:
Wat is dan het verschil tussen deze 2 waardes : CFM of m³/h :/?
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 08-02-2004 15:13 ]
Verwijderd schreef op 08 februari 2004 @ 15:12:
1CFM=1.7m^3/h :)
Dus een titan of Papst maakt eigenlijk heel weinig uit en je betaald er gewoon dubbel voor (Titan: 7.07 Euro; Papst: 14.10 euries)
Titan:
Max Air Flow : 32.40 CFM x 1.7 = 55.08 m³/h
Papst:
maar goed: ik geef wel toe de db is wel wat lager van Papst maar dat is maar relatief.. :z
[ Voor 37% gewijzigd door Verwijderd op 08-02-2004 15:22 ]
  • Gondor
  • Laatst online: 18:07
http://home.hccnet.nl/hcc.akkerman/fans80-120.htm
Kan je een vergelijking tussen wat fans zien.
Is een beetje oud maar helpt wel om een idee te krijgen.
"Peace cannot be kept by force. It can only be achieved by understanding"-Albert Einstein-
Volgens mij is dit dus niet waar: Als je geluidsbron hebt en je voegt een identieke toe dan krijg je een toename van 3dB, maar dat is zo omdat je juist NIET 2x zoveel hoort. De schaal is zo gemaakt dat als je dus eerst 10dB hebt en dan 13dB, dat je dan 13/10 hoort van wat je eerst hoorde.
Dat is ook logisch want je kan zelf horen dat het geluid niet verdubbelt, het neemt dus toe evenredig aan die 3dB. Conclusie: je hoort wel wat verschil, maar niet 2x zoveel geluid...
  • Wormaap
De dB schaal is een logaritmische schaal, omdat er in geluidsvermogen nogal grote verschillen zijn. 10 dB meer is 10x zoveel Watt aan geluidsvermogen, 3dB is dus ongeveer 2 keer zoveel Watt aan geluidsvermogen, dus 3dB extra is wel degelijk 2 keer zoveel geluidsvermogen. Wij nemen dit echter niet helemaal waar als 2 keer zoveel lawaai, maar als je bv. van 120 naar 130 dB gaat, wat volgens jou nog geen 10% meer is dan, dan merk je dat toch wel NOGAL.
Wormaap schreef op 08 februari 2004 @ 16:05:
wat is dan de grens van db die een mens kan horen ?
  • Hahn
  • Laatst online: 15:20
Onder de 20 dB hoor je vrijwel niks meer, vrijwel alles erboven kan je horen, maar als het ver boven de 100~120 dB komt wordt je gewoon doof. Dus dat zou je als maximum kunnen beschouwen ;)
The devil is in the details.
  • Wormaap
'T hangt helemaal ervanaf welke frequencie je op zit. Middentonen horen wij mensfiguren goed, erg laag amper en erg hoog ook niet erg goed. Als je een ervaren discoganger bent zul je waarschijnlijk nog wel kunnen slapen bij een dB'tje of 40-45, maar dit is toch voornamelijk zelf uitvinden.
Verwijderd schreef op 08 februari 2004 @ 16:26:
Gehoordrempel 0dB
Waaiende bladeren 10dB
Stille kamer 20dB
Zacht gefluister 30dB
Rustige biotheek 40dB
Gemiddelde huishouden 50dB
Normaal gesprek 60dB
Stofzuiger, druk verkeer 70dB
Vuilniswagen 80dB
Dieselmotor op 5 meter afstand 90dB
Drukpers van boeken 100dB
Vliegtuig die overkomt op 1 km 110dB
Luid Rockconcert, Logitech Z-680 110dB
Drempel van pijn, blikseminslag 120dB
Even met Google gezocht, geeft een mooie indicatie dacht ik zo.
Ik zou zelf voor Papst gaan.
Verwijderd schreef op 08 februari 2004 @ 17:02:
Welke van de 3 ? (zie boven voor voorbeelden)
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Bejaard en langharig tuig
Pak deze maar, heb er hier een aantal nauwelijks hoorbaar draaien. Het enige wat ik hoor zijn de HD's.
Vermogen: 0,9 W
ARME AOW’er
GuardianAngel schreef op 08 februari 2004 @ 18:39:
Vermogen: 0,9 W
Ga ik inderdaad doen
2x 80mm achterin onder m'n voeding:
Vermogen: 0,9 W
1x 92mm voorin (onderin):
Titan Case FAN (92 x 25) Titan Aluminium TFD-A9225M12C
Zo heb ik denk ik het beste resultaat qua airflow & db :Y)
  • Nimrod|IA
  • Laatst online: 16-03-2020
Nimrod|IA
Snoopy schopt KONT!!!!!!!!!
Voor minder geluid. Koop goede/cheape fans. Prop je kast vol met zoveel mogelijk fans (2+) en laat ze op 5V of 7V lopen.
Minder geluidsoverlast en goede airflow dan met een 8 cm op 12V.
Wat ook iets voor je kan zijn is misschien de Arctic fan.
Zelfde als op je Heatsink alleen temperatuurgekoeld. Kosten +- 7 euro. Zien er minder mooi uit, maar in een H600a zit toch geen raam ofzo en trouwens zwarte fans zijn gewoon MOOI en niet zo patserig.
Wat bij mij scheelde aan temperatuur was het dichtplakken van al die stomme gaatjes in mijn case. Ik heb toch genoeg airflow. Die gaatjes zorgden bij mij voor een minder efficiente luchtstroom.
Ow dit dichplakken was bij mij meer het isoleren met schuim, maar scheelde toch +-2 graden.
[ Voor 25% gewijzigd door Nimrod|IA op 08-02-2004 19:04 ]
>Systeemspecs<
  • REDFISH
  • Laatst online: 23-10 14:28
REDFISH
beetje vreemd en niet lekker
Ik heb van deze ook 5 stuks in mijn case zitten. Ben er best tevreden over. Ze zijn supergoedkoop, kijk maar in pricewatch, en ze zijn ook nog eens stil op 5 volt. En ze zien er ook nog eens goed uit ipv het saaie standaard plastic.
Nimrod|IA schreef op 08 februari 2004 @ 19:01:
heb je misschien een voorbeeld van zon artic fan ?
want misschien kan ik dan een rheobus maken met 3 opties:
7v, 12v of uit en dan kan ik idd kiezen voor een andere goedkopere
Gondor schreef op 08 februari 2004 @ 15:23:
heeft iemand niet nog 1 andere link met een recenter onderzoek ? :9~
  • Cyb
Cyb
Vermogen: 0,9 W
Ik heb zelf 2x een Papst "8412 N/2GL" en die zijn dus duidelijk hoorbaar. Iedereen zegt wel dat ze "stil" zijn, maar in mijn geval klopt daar dus niks van. Ze maken het meeste lawaai in mijn systeem.
Systeem specs:
-Chieftec 340W voeding (PS-HPC-340-201)
-Zalman CNPS7000AlCu (CPU Cooler)
-Zalman ZM-OP1 (VGA Cooler)
-2x Seagate Barracuda IV 7200 80GB
-2x Papst 8412 N/2GL @ 12V
  • Gondor
Ik heb ook 2x Papst 8412 N/2GL in mijn volgende systeem:
Zalman CNPS6000-Cu op 1900rpm (CPU)
Q-tec 550watt (dual fan op 6volt beide)
2x Case Fan: Papst 8412 N/2GL (out-take)
1x noname fan op 5volt (intake over de hdd's)
1x Zalman ZM-OP1 (VGA)(at 5volt, silent mode)
2x Western Digital 80GB 8mb cache (wd800JB)
Zelfs de fans van q-tec die op 6volt draaien maken meer geluid dan die papst @12 volt. Kan ook aan de kwaliteit van die fans wat q-tec gebruikt liggen maar toch 6volt vs. 12volt.
In mijn systeem maken de hdds +6volt_fan het meeste geluid. Ik kan helaas niet onderscheiden of het geluid grootens deel van de hdds afkomstig is of van die 6volt fan.
Op het moment dat die CPU cooler boven 2000rpm komt hoor ik hem ook.
Ik had al eerder gehoord dat de ervaringen met die papst zeer afhankelijk is van je systeem en waar je aan bent gewend qua geluid niveau.
@TS
Er is een klein beetje recentere onderzoek (van September 2001 :P ) geweest kan je op T.net onder nieuws vinden.
  • TGEN
  • Laatst online: 14:38
TGEN
Hmmmx_
Als lawaai je niet veel boeit, zijn die ThermalTake SmartFan II's wel goed, 80cfm @ max speed. Je kan ze ook regelen though, zit een boel touwtjes bij.
Pixilated NetphreaX
Dronkenschap is Meesterschap
DragonFly
Nu nog ff een Frans taalcursesje en dan kan ik lekker gaan beginnen :O
-toch bedankt though-
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 09-02-2004 23:36 ]
  • guidooo
  • Laatst online: 20-01 02:17
guidooo
Amd-64 ownage
Je gaat me toch niet vertellen dat een luid rockconcert en een z680 hetzelfde produceren aan geluid??
Waar wil je zitten in het hiernamaals?............Rokers of niet-rokers
  • Apen-nootjes
  • Laatst online: 03-04-2025
Apen-nootjes
aka Apen-klootjes
Welke fan je wilt moet je helemaal zelf uitzoeken. Ga eens kijken welke fan's de winkels allemaal hebben bij jou in de buurt en ga dan eens revieuws enzo zoeken van die soorten fans en ga ook eens kijken op de site's van de fabrikanten.
Wat je vraagt is wel te vinden met de search .. Ga daar dus nog eens kijken en ga eens zoeken op google. dan denk ik dat je een heel eind komt!
SmartDoDo: Ach, afhankelijk van je smaak kan het best een lekker geil ding zijn :P
You never had a date you couldn't inflate
  • Twynn
  • Laatst online: 27-10 09:54
Mjah, dit topic lijkt me ook niet meer echt nodig.
Fan's uitzoeken moet iedereen prima zelf kunnen doen op basis van de gewenste gegevens (airflow, geluid, prijs en uiterlijk).
