speedlinq adsl met router
  • Elephtera
  • Laatst online: 04-09 14:22
Hoi,
ik wil overstappen van @home naar Speedlinq adsl.
ik heb op t moment de volgende configuratie:
kabel modem -> etech 4 poort adsl/kabel router -> 1pc + 1 switch -> 3 pc's
ik kom er nu maar niet uit wat ik moet nemen. ik weet al wel vrij zeker dat mn router niet bruikbaar is als adsl modem. maar goed mocht dit wel mogelijk zijn, kan iemand mij dat dan vertellen?
er vanuit gaande dat dit niet mogelijk is heb ik dus een adsl modem nodig, op de speedlinq site staan oa. de volgende mogelijkheden:
Ethernet single-PC analoog Alcatel 510 1P Ethernet x 1
Ethernet multi-PC analoog Alcatel 510 4P Ethernet x 4
de alcatel is een speedtouch heb ik uitgevonden, maar daar word ik ook weinig wijs uit.
is het mogelijk om de single pc analoog aan te sluiten op de WAN ingang van de router? of kan ik de router ook afschrijven en moet ik voor de multi-pc analoog gaan?
verder hoe zit het precies met de aansluitingen van adsl?
vanaf de telefoon heb je een splitter, hier komt een kabel uit voor de telefoon, en eentje voor t internet, wat voor soort stekkertjes? wat voor soort lijn is dit? is dit dan eigenlijk al direct de ethernet-adsl lijn of moet er nog een converter (modem) tussen om het om te zetten naar een cat-5 ethernet lijn?
ik heb op got al lopen zoeken, en op google ook, maar ik kan dus nergens echt een goed antwoord vinden.
linkje naar specs router: http://www.e-tech.nu/Product_Detail/1030/E
[ Voor 4% gewijzigd door Elephtera op 08-02-2004 13:30 ]
“An elephant is a mouse with an operating system”
  • Romke
  • Laatst online: 06-01 19:34
Romke
Dieselhead
een router die als kabelrouter gebruikt, kun je nooit als adsl modem gebruiken.
Als jjij meerdere pc's op internet wilt, dan maakt dat voor de huidige generatie speedtouch modem niet uit als je een 4 of een 1 poort koopt, er zit een router in en aangezien jij al een switch hebt kun je beter de 1 poort kopen omdat die goedkoper is.
dan de kabels van je telefoonlijn naar je modem: je moet standaard telfoonkabels met RJ11 stekkers gebruiken. het wordt pas RJ45 na je modem.
[ Voor 2% gewijzigd door Romke op 08-02-2004 13:51 . Reden: Foutje, Bedankt ]
If you buy a rubbish car, you say: I have no interest in cars. If you have no interest in cars, you have no interest in driving. And if you have no interest in something, it means you are no good at it, which means you must have your license taken away.
  • SSH
SSH
Hoe je een ST of andere modem moet aansluiten staat gewoon in je handleiding die je erbij krijgt. Anders vind je hem ook wel op de GoT. (toen ik het nog nooit gedaan had sloeg ik de handleiding al over so vanzelfprekend was het)
Als ik jou was zou ik de ST nemen die ergens gratis aangeboden word. Dan kan je kiezen of je de ST of E-tech als router gaat gebruiken. In beiden kan je dat volgens het boekje instellen. Ik denk dat je het makkelijkst is je E-tech als router in te stellen in je ST, in de ST zit en optie om een server in te stellen, al doet ie dat denk al automatisch als je hem in een uplink poort stopt van je Etech.
  • Romke
Romke
Dieselhead
je kunt beter de ST als router gebruiken, dat spaart stroom uit en je hoeft maar 1 ding te configureren. ok is het configureren van een een ST op alle pc'er eenvoudig (d.m.v. een meegeleverd proggie) en als je ST koopt dan heb je zeker kwaliteit (ST is semi-professioneel)
je hoeft bij de st geen extra router te gebruiken, gewoon een switch (het lijkt mij dat dit ook een hoop problemen kan voorkomen)
[ Voor 21% gewijzigd door Romke op 08-02-2004 14:49 ]
  • Romke
Romke
Dieselhead
en anders doe je gewoon de 4 poorts ST, geen gezeik met welke je nou als router moet gebruiken ofzo, je prikt de PC's die je op i-net wilt gewoon in de ST
