Heb ik een zieke koe?
  • 43 views sinds 30-01-2008
  • BlueInk
  • Laatst online: 27-02 15:58
G'morning
'k Heb hier een zieke koe :(
'k Gebruik de screensaver in dit "plooiproject". Op onregelmatige tijdstippen blijft deze screensaver "hangen" met op het scherm het woordje "Quitting..."
Even Ctrl+Alt+Del en alles komt weer in orde.
't Is wel vervelend omdat ik daardoor vannacht een hele hoop punten ben kwijt gespeeld :(
't Gaat om een P4 3,2 met 1GB RAM draaiend onder XP Prof. Mijn andere 2 koetjes grazen altijd dapper voort (1 x P3 600 MHz en 1 x P3 800 MHZ onder Win 98SE)
Blijkbaar hebben deze geen last van "Quitting"-vastlopers?
Iemand enig idee hoe dat kan worden verholpen?
  • Cow_tipping
  • Laatst online: 16-09 11:39
Cow_tipping
On the run for D.B.!
Ik neem aan dat je het over Distributed folding hebt?
Deze vraag kun je beter stellen in de desbetreffende hitparade. Daar zitten de experts.
Soms helpt een complete herinstallatie van de DF client (vergeet niet het bestandje handle.txt te bewaren voordat je de map leegmaakt)
Verder kun je beter niet de screensaver gebruiken want die levert minder resultaten in als je daar op uit bent.
“The first principle is that you must not fool yourself, and you are the easiest person to fool.“
  • BlueInk
Cow_tipping schreef op 08 februari 2004 @ 11:43:
Yep...
O.K. 'k Heb het overgebracht naar de Hitparade van 07/02.
Dank voor de tip.
  • ExploWare
  • Laatst online: 14-08-2025
ExploWare
BoingBoing
Ik gebruik, en raad je aan om de TEXT client te gebruiken,
die start automatisch op met de priority LOW, dus komt als laatst aan de beurt in de processen,
dus als je een ander programma hebt draaien, gaat die voor,
(ik raad je wel aan om m tijdens t gamen ff te quiten,
want het uploaden merk je wel iets)
en hij hoeft nix grafisch te berekenen en is dus nog sneller ook
. . . . . Youp.net . . . . .
  • DSmarty
1x is wel voldoende idd :)
