Een plaatje van de situatie:
Software
Het doel
Ik wil de active directory replicatie van pc #1 naar pc #2 over de VPN verbinding laten verlopen. Zelfde verhaal voor replicatie van pc #2 naar pc #1.
Het probleem
Op zich werkt alles perfect. Wanneer de VPN verbinding tot stand gebracht is kan ik keurig het achterliggende netwerk van pc #1 pingen (ping 10.2.0.1 geeft keurig response).
Het probleem ligt op de terugweg. PC #2 heeft namelijk geen achterliggend netwerk dat gepingt dient te worden, Active Directory draait dus ook op ip 10.1.0.3 . Wanneer je vanaf pc #1 een ping naar ip 10.1.0.3 uitvoert dan krijg ik geen antwoord omdat deze geblokt wordt door de ISA Server. Het verkeer moet dus via de vpn tunnel terug naar pc #2.
Ik dacht dit op te lossen door de routing table aan te passen:
Maar dit biedt geen solaas. Ik gaf de hoop nog niet direct op en probeerde een static route op PC #1 toe te voegen die verkeer naar 10.1.0.2 doorstuurt over de vpn tunnel. Maar op deze manier is het natuurlijk onmogelijk om de tunnen zelf in stand te houden. Ook geen oplossing dus.
Ergens maak ik een denkfout. Ben er nu al een aantal uur mee in de weer (ghost is een heilig programma
) maar het wil maar niet lukken.
Iemand die mij kan helpen bij het vinden van de missing-link?
Nog wat extra informatie:
ipconfig /all op PC #1
route PRINT op PC #1
ipconfig /all op PC #2
route PRINT op PC #2
Bedankt
Software
| OS op beide servers: MS Windows 2003 Enterprise Firewall op pc #1: MS ISA 2000 Enterprise VPN middels: Routing and Remote Access |
Het doel
Het probleem
| route ADD 10.1.0.3 MASK 255.255.255.255 10.1.1.1 METRIC 1 |
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
| Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : srv-w2k3e-002
Primary Dns Suffix . . . . . . . : corporation.localtweakz.ad
Node Type . . . . . . . . . . . . : Unknown
IP Routing Enabled. . . . . . . . : Yes
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : Yes
DNS Suffix Search List. . . . . . : corporation.localtweakz.ad
localtweakz.ad
Ethernet adapter [internal] Corporation Network:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : 3Com EtherLink XL 10/100 PCI TX NIC (3C905B-TX) #2
Physical Address. . . . . . . . . : 00-10-5A-47-12-13
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
IP Address. . . . . . . . . . . . : 10.2.0.1
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
Default Gateway . . . . . . . . . :
Ethernet adapter [external] Perimeter Network:
Physical Address. . . . . . . . . : 00-10-5A-F4-C9-D3
IP Address. . . . . . . . . . . . : 10.1.0.2
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 10.1.0.1
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 10.1.1.3
PPP adapter RAS Server (Dial In) Interface:
Description . . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface
Physical Address. . . . . . . . . : 00-53-45-00-00-00
IP Address. . . . . . . . . . . . : 10.1.1.1
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Default Gateway . . . . . . . . . : |
29
30
| IPv4 Route Table
Interface List
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x2 ...00 10 5a 47 12 13 ...... 3Com EtherLink XL 10/100 PCI TX NIC (3C905B-TX) #2 - Packet Scheduler Miniport
0x3 ...00 10 5a f4 c9 d3 ...... 3Com EtherLink XL 10/100 PCI TX NIC (3C905B-TX) - Packet Scheduler Miniport
0x10004 ...00 53 45 00 00 00 ...... WAN (PPP/SLIP) Interface
Active Routes:
Network Destination Netmask Gateway Interface Metric
0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.0.1 10.1.0.2 30
10.1.0.0 255.255.255.0 10.1.0.2 10.1.0.2 30
10.1.0.2 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 30
10.1.1.1 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 50
10.1.1.2 255.255.255.255 10.1.1.1 10.1.1.1 1
10.2.0.0 255.255.0.0 10.2.0.1 10.2.0.1 30
10.2.0.1 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 30
10.255.255.255 255.255.255.255 10.1.0.2 10.1.0.2 30
10.255.255.255 255.255.255.255 10.2.0.1 10.2.0.1 30
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
224.0.0.0 240.0.0.0 10.1.0.2 10.1.0.2 30
224.0.0.0 240.0.0.0 10.2.0.1 10.2.0.1 30
255.255.255.255 255.255.255.255 10.1.0.2 10.1.0.2 1
255.255.255.255 255.255.255.255 10.2.0.1 10.2.0.1 1
Default Gateway: 10.1.0.1
Persistent Routes:
Network Address Netmask Gateway Address Metric
10.1.0.3 255.255.255.255 10.1.1.1 1 |
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
| Windows IP Configuration Host Name . . . . . . . . . . . . : srv-w2k3e-003 Primary Dns Suffix . . . . . . . : localtweakz.ad Node Type . . . . . . . . . . . . : Unknown IP Routing Enabled. . . . . . . . : No WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : Yes DNS Suffix Search List. . . . . . : localtweakz.ad Ethernet adapter [external] Perimeter Network: Connection-specific DNS Suffix . : Description . . . . . . . . . . . : 3Com EtherLink XL 10/100 PCI For Complete PC Management NIC (3C905C-TX) Physical Address. . . . . . . . . : 00-04-75-EB-E2-36 DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No IP Address. . . . . . . . . . . . : 10.1.0.3 Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Default Gateway . . . . . . . . . : 10.1.0.1 DNS Servers . . . . . . . . . . . : 127.0.0.1 PPP adapter RAS Server (Dial In) Interface: Connection-specific DNS Suffix . : Description . . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface Physical Address. . . . . . . . . : 00-53-45-00-00-00 DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No IP Address. . . . . . . . . . . . : 10.1.2.1 Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.255 Default Gateway . . . . . . . . . : PPP adapter LocalTweakz.NET VPN [LT.ad to corporation.LT.ad]: Connection-specific DNS Suffix . : Description . . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface Physical Address. . . . . . . . . : 00-53-45-00-00-00 DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No IP Address. . . . . . . . . . . . : 10.1.1.2 Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.255 Default Gateway . . . . . . . . . : NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Disabled |
29
| IPv4 Route Table
Interface List
0x2 ...00 04 75 eb e2 36 ...... 3Com EtherLink XL 10/100 PCI For Complete PC Management NIC (3C905C-TX)
0x10003 ...00 53 45 00 00 00 ...... WAN (PPP/SLIP) Interface
0x30004 ...00 53 45 00 00 00 ...... WAN (PPP/SLIP) Interface
Active Routes:
0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.0.1 10.1.0.3 20
10.1.0.0 255.255.255.0 10.1.0.3 10.1.0.3 20
10.1.0.2 255.255.255.255 10.1.0.3 10.1.0.3 20
10.1.0.3 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20
10.1.1.1 255.255.255.255 10.1.1.2 10.1.1.2 1
10.1.1.2 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 50
10.1.2.1 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 50
10.2.0.1 255.255.255.255 10.1.1.1 10.1.1.2 1
10.255.255.255 255.255.255.255 10.1.0.3 10.1.0.3 20
10.255.255.255 255.255.255.255 10.1.1.2 10.1.1.2 50
224.0.0.0 240.0.0.0 10.1.0.3 10.1.0.3 20
224.0.0.0 240.0.0.0 10.1.1.2 10.1.1.2 50
255.255.255.255 255.255.255.255 10.1.0.3 10.1.0.3 1
Persistent Routes:
None |
Bedankt
Hey titel fout? Nog wel op bekijk bericht gedrukt
Moet zijn: [Win. 2003 - VPN] Routing loopt op de "terugweg" verkeerd. Excuses voor het ongemak. Bedankt!
[ Voor 76% gewijzigd door Counter-Strike op 08-02-2004 12:37 . Reden: Extra info. ]
Dit is het einde van deze mededeling. De mogelijkheid tot reageren is aanwezig!
