7NNXP + 3200+ werkt niet
  • spanx
  • Laatst online: 15-10 19:57
spanx
_Sp[A]nX_
Hoi luitjes,
Heb net miijn Gigabyte 7NNXP uitgepakt... aangesloten en aangezet...
Ik heb ook een nieuwe proc. gekocht een 3200+...
maar... IK krijg um NIET aan!
alles gaat draaien maar beeld blijft zwart!... (heb ALLES losgekoppeld behalve DPS en VGA met koelers)
sys config :
Infineon DDR 400 mhz 1,5 Gb (3x512)
ATI Radeon 9800 PRO 128mb DDR |
Creative Audigy 2 (6.1)
Adaptec SCSI 29160 controller
Plextor 48x24x48
JVC Lite-on 16x48 DVD
1x Western Digital WD800 80gb 7200 rpm
2x Maxtor DiamondMAX Plus9 (RAID 1) 80Gb 7200 rpm
1x Maxtor D740XL 60Gb 7200 rpm
1x Quantum ATLAS 10K3 10.000 rpm 4,0 ms 36Gb (Games disk!)
1x Leadtek Winfast TV 2000 DELUXE
[ Voor 1% gewijzigd door spanx op 07-02-2004 20:50 . Reden: errata ]
Damn it's good 2b a Tweaker!
  • Twist
Processor of videokaart zitten misschien niet goed vast.
"Help" of "spoed" in de titel is trouwens nutteloos en irritant, waarom zou jouw probleem belangrijker zijn dan die van de anderen?
[ Voor 63% gewijzigd door Twist op 07-02-2004 20:46 ]
  • TrickShot
  • Laatst online: 14-12-2023
TrickShot
Veel shots... weinig tricks.
Wat heb je al gedaan?
Heb je je vga al eens in een andere computer gesloten? Wat is er veranderd? Hebben die onderdelen al gewerkt met een ander mobo?
Maw: Meer info!
Die titel heeft er voor gezorgd dat je zo snel antwoord kreeg. 8)7 :X |:(
Athlon 2500+ @ 2230 MHz, 512 MB 3200 kingston, 2 x sata maxtor 120 GB, 1 WD 80 GB, Ti4200, Antec Sonata
alles er uit en alles er op nieuw in.
  • spanx
spanx
_Sp[A]nX_
Het spijt me voor de vorige topic... ik zal het in het vervolg niet meer doen.
Mijn radeon doet het.... vanmiddag ten minste op mijn oude bord 7VAXP-Ultra
alles heb ik ontkoppelt... alleen de fans draaien en er zit geheugen in...
heb ook een PCI kaartje (S3) er in gestoken maar geen effect.
iemand ideeen?
  • spanx
spanx
_Sp[A]nX_
Heb ook 333Mhz geheugen geprobeerd... no effect...
Dual Power System (tm) heb ik er ook even af gehad... geen effect..
  • Deadsy
  • Laatst online: 29-10 18:03
o ik dacht dat het niet mogelijk was alle 3 de geheugen bankjes te gebruiken.
maar misschien is het het mobo wat het niet doet.
  • ephymerous
  • Laatst online: 11:14
Ik heb ffies op Gigabyte site gekeken maar moederbord ondersteund alles wel, probeer anders eens met 1 geheugen reepje en vga. Als dat niet werkt kan je nog proberen een pci kaartje te gaan testen. Verder kan ik me niets bedenken waarom hij met alleen proc, geheugen en vga niet wil starten... succes ermee iig :)
XXXVI
  • Abbadon
  • Laatst online: 14:06
Ik heb de topictitle ontdaan van het lompe geschreeuw om hulp. En lees deze eens: PMG Beleid , tips te over in de troubleshooter, probeer die eerst eens en post je bevindingen.
  • ephymerous
ephymerous schreef op 07 februari 2004 @ 20:53:
/edit
Ik ben dus weer te laat met posten... mijn excuses :)
/edit 2
Quote ipv edit, gaat lekker, nogmaals excuses 8)7
[ Voor 7% gewijzigd door ephymerous op 07-02-2004 21:14 ]
XXXVI
  • spanx
spanx
_Sp[A]nX_
Heb gekeken en alle richtlijnen opgevolgd...
helaas geen succes...
CPU AMD 3200+
Koeler: Spire Whisperrock 3
Moederb: Gigabyte 7NNXP
videokaart: Radeon 9800 Pro / S3 PCI
geheugen : infineon cl3 DDR 400 / Nanya cl2.5 333Mhz
Mijn pc start niet op.
Mijn (CRT) blijft op standby staan.
Als ik goed luister hoor ik de pc speaker 1 geluidje maken... het teken (volgensmij) dat hij intern vast loopt.
Iemand ideeën??
  • gakkethijs
  • Laatst online: 26-10 07:00
gakkethijs
niks
mischien vraag van een noob maar euh heb je cpu goed installt niet iets vergeten af te halen of toevallig iets kapot tijdens install van cooler. opper maar wat heb er veel verstand van pas 2 computer zelf gebouwd
  • naps
  • Laatst online: 20-08-2024
voeding sterk genoeg :?
  • daandegoeiste
eehh..dat piepje kan ook van de hardeschijf komen, doet mijn maxtor 120gig wel. heb dit laatst ook gehad, ik heb computer 2x opnieuw inmekaar gebouwd, niks werkte. wisselen van kast werkte wel... 8)7
  • spanx
spanx
_Sp[A]nX_
voeding is sterk genoeg....
heb een andere voeding gebprobeerd (van een AOpen kast ook nieuw)
nogsteeds hoor ik een klikje na 2 a 3 seconden en dan moet ik de pc uitzetten dmv 4 sec de knop inhouden.
heb voor de zekerheid een 2600 erin gezet maar ook geen effect.
Er zit in totaal 1 dipswitch op het moederbord...
FSB 100Mhz of AUTO
heb beide instellingen gehad maar geen effect, heb ook voor de zekerheid alle kabels er uit getrokken..
nogsteeds 1 klikje en geen beeld.
  • FiXeL
  • Laatst online: 12-02 18:22
kan wezen dat dit bord DOA is... ik heb dit zelfde bord, en er schijnen veel van dit type uit te vallen of helemaal niet te werken uit de doos... dit type is ook al niet meer in productie, dus dat wil wel wat zeggen.
wat ook wel eens wil helpen met dit bord is om de voedingsstekker uit het stopcontact te halen voor een 30 seconden... mijn mobo wou eerst niet eens resetten, (bootte dan niet opnieuw) en booten wilde ie wel, maar later was dat soms zonder beeld. dit is te verhelpen met een bios update. het bord wat ik heb is een Rev. 1.0 met oorspronkelijk bios F6 erop. bios F10 of hoger erop flashen en hij draait weer goed. :Y) (volg de aanwijzingen op de site van gigabyte, met meerdere versies updaten just to be sure) F15 is de meest recente versie geloof ik atm.
probeer anders ook een andere voeding, het wil zijn dat ie daar opeens wel goed mee boot (deed ie hier wel teminste) en dan meteen een nieuwere bios versie erop flashen!
het is een heel zinnig bordje als ie uit de doos komt, maar als die bios up to date is, dan werkt ie naar behoren :)
Mn 3D printer blogje..
