Problemen met internetverbinding 678
Ik krijg fout 678 (computer geeft geen antwoord) als ik probeer verbinding te maken met mijn provider (HCCNet). OS: Win XP Modem: MultiPC SPeedtouch 510 Netwerkkaart Sitecom.
* 2e computer, aangesloten op zelfde modem heeft geen problemen.
* Verbindingen zijn goed, lampjes branden goed, geen problemen met LAN (quaken)
* Diagnostische progs op Cdrom (bijgeleverd) zeggen ook dat alles correct is aangesloten in ingesteld (IE settings enz)
De topics over fout 678 gaven mij niet de juiste oplossing BVD
  • raymonvdm
  • Laatst online: 07-09 11:40
Volgens mij moet je je handleiding nog eens doorlezen. Want je 510 belt toch in bij hccnet ? Hoe kan het dan dat de ene pc het wel doet en de andere niet ?
Dat snap ik dus ook niet. Netwerkkaarten allebei hetzelfde ingesteld, beide computers WinXP enz. Pingen naar 10.0.0.138 (standaardadres modem) is ook geen probleem, maar via de browser benaderen lukt niet?
  • Voutloos
En de ip adressen van beide kaarten, kloppen die met de range?
maw, post hier eens een ipconfig van beide pc's.
[ Voor 35% gewijzigd door Voutloos op 07-02-2004 16:59 ]
{signature}
Error 678: The computer you are dialing is not answering. Try again later.
Komt bij ADSL/Kabelmodems voor als het IP nummer van de dialin server/VPN niet klopt.
Daarom is het ook vreemd dat een andere computer wel gewoon verbinding kreeg (op dezelfde router)
Na lang zoeken oplossing gevonden:
iemand had een proxy aangezet. 8)7 Dank voor de hulp in ieder geval.
