GPS module uit auto gesloopt
  • 256 views sinds 30-01-2008
  • whackerjack
  • Laatst online: 27-09-2025
Ik heb hier voor me een trimble gps module liggen die uit onze Siemens VDO auto navigatie komt(de DVD was kapot). Kan ik deze op een of andere manier aansluiten op mijn laptop? Het gaat om een trimble 44525 -10 module, er komen 8 draden uit.
Ik heb de search al gebruikt voor een interface van de GPS, maar ik moet eerst de pin layout hebben
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/whackerjackz/gps.jpg
Pic geresized :)
[ Voor 36% gewijzigd door Pollewob op 12-02-2004 18:51 ]
It takes 2 2 make 1
  • joopv
Ja dat kan - in principe moet je een rs232 interface bouwen voor het ding maar meestal is een simpele 74HC04 cmos inverter voldoende.
Kijk op mijn site: http://www.gpskit.nl/ voor een uitgebreide interface schakeling. Weliswaar voor een ander type GPS module maar het principe is hetzelfde.
Je eerste zorg is het vinden van de datasheet - het nummer wat je op gaf zegt mij zelf niks. Verder moet je het ding in NMEA protocol mode zien te zetten.
  • whackerjack
hieronder de foto
[ Voor 80% gewijzigd door whackerjack op 07-02-2004 16:36 ]
It takes 2 2 make 1
  • joopv
Ik kan er niks over vinden, heb docs van een stuk of 5 Trimble GPS modules maar deze zit er niet bij.
Probeer het eens in de Newsgroups: sci.geo.satellite-nav en alt.satellite.gps, daar zit veel kennis van GPS modules. Zet je foto url erbij zodat men het ding kan bewonderen (attachments zijn niet toegestaan in die groepen).
Overigens is het niet zo moeilijk om het een en ander zelf uit te zoeken: voeding en massa zijn meestal wel te herkennen aan de print, daarna is het een kwestie van een antenne aansluiten en wat proberen met een scoop en/of universeelmeter.
Joop
Zelfbouw GPS ontvanger: http://www.gpskit.nl/
[ Voor 24% gewijzigd door joopv op 07-02-2004 23:02 ]
  • whackerjack
Trimble verwijst me door naar Siemens VDO, daar heb ik dus niet veel aan.
It takes 2 2 make 1
  • whackerjack
Ik heb van trimblehet volgende ontvangen.
Pins 3 and 5 on J4 are also referred to as the primary serial port. Pins
Pin # Function Description
1 TXD 2 Port 2 transmit, CMOS/TTL
2 Prime Power 5VDC ±5%, 150 mA typical
3 TXD 1 Port 1 transmit, CMOS/TTL
4 Backup Power +3.2VDC to +5.25VDC, 2µA typical
5 RXD 1 Port 1 receive, CMOS/TTL
6 1 PPS Pulse-Per-Second, CMOS/TTL
7 RXD 2 Port 2 receive, CMOS/TTL
8 GND Ground, Power and Signal
http://trl.trimble.com/ds...ile-9998/lassensk2man.pdf
Hoe moet ik dit aansluiten?
Is het erg duur, want het moet wel voor de hobbie blijven.
Kan ik met gps ook de hoogte meten? We zijn met een raketbouwproject bezig en we zoeken nog een goedkope, compacte hoogtemeter.
[ Voor 10% gewijzigd door whackerjack op 12-02-2004 16:35 ]
It takes 2 2 make 1
  • Paulus0013
  • Laatst online: 02-09 00:28
Paulus0013
pom pom
anders vern**k je de lay out ff met je plaatje :(
[ Voor 18% gewijzigd door Paulus0013 op 12-02-2004 16:37 ]
  • whackerjack
Paulus0013 schreef op 12 februari 2004 @ 16:37:
Ja, istie tenminste wel duidelijk leesbaar.
It takes 2 2 make 1
  • Willems
  • Laatst online: 14-05-2025
whackerjack schreef op 12 februari 2004 @ 16:33:Kan ik met gps ook de hoogte meten? We zijn met een raketbouwproject bezig en we zoeken nog een goedkope, compacte hoogtemeter.
Ja, je kunt met GPS ook hoogte meten, maar dat is niet echt nauwkeurig. Ik krijg op mijn E-trex venture hoogte verschillen van zo'n 40 meter, bij ontvangst van +/- 8 satelieten.
Nou het zal niet echt duur zijn, tenzij de actieve antenne die je nodig hebt erg duur is. Kijk eens op de site van Joopv, daar staat van alles over GPS ontvangers.
Generally, Altitude error is specified to be 1.5 x Horizontal error specification. This means that the user of standard consumer GPS receivers should consider +/-23meters (75ft) with a DOP of 1 for 95% confidence. Altitude error is always considerably worse than the horizontal (position error).
Bron: http://gpsinformation.net/main/altitude.htm
[ Voor 17% gewijzigd door Willems op 12-02-2004 17:15 ]
