Laptop geheugen
  • lochtejans
  • Laatst online: 17-10 17:16
Ik heb hier een best oud laptopje met Windows XP erop die ik voornamelijk gebruik om op de Uni te werken met Office, SPSS en het downloaden van grote bestanden (a 4MB/s })
Het betreft de volgende laptop:
Asus L7300/7200 (staat op achterkant laptop, laatste BIOS L7000-E series)
Pentium III-500
96 mb ram (32mb op moederbord + 64MB module Hyundai HY57V651620B, TC-10)
40 GB HD
Nu heb ik tijdens het downloaden en tijdens het werken met Office best wel problemen kwa traagheid (duurt erg lang om te schakelen tussen verschillende schermen en programma's)
Nu heb ik een PC-shop gemaild betreffende de hoeveelheid geheugen die ik maximaal kan toevoegen. Hier kreeg ik als antwoord op dat er maximaal een module van 128MB erop kan ter vervanging van het oude (Kingston KVR100X64SC2/128 raadde ze mij aan) dus totaal 32MB + 128MB = 160MB
Ik ben natuurlijk een beetje eigewijs want ik wil er graag meer geheugen op, dus heb ik een gedeeltelijke uitdraai gemaakt met PC Wizard eXPerience Edition welke ik ook naar de PC-shop heb gemaild:
> Memory Controller : SDRAM
>> General Information
Number of connectors : 2
Max. Module Size : 256 Mb
Max. Memory Size : 512 Mb
Supported Speed : Unspecified
Supported Voltages : 3.3v
Error Detection Method : Unspecified
Error Correction Capability : Unspecified
Current/Supported Interleave : 1-way/1-way
> Physical Memory : 96 Mb
>> General Information
On Board (RAS 0) : 64 (Single Bank) -
DIMM1 (RAS 2, RAS 3) : 32 (Single Bank) - DIMM, SDRAM
>> Chipset Information
ECC Diagnostic : Nee
>> Information EEPROM (On Board)
Manufacturer : Hyundai Electronics
Part Number : 7V64401BTQG-10
Serial Number : -805072623
Type : SDRAM PC100
Size : 32 Mo (x64, 2Mx16)
CAS Latency : CL2 @ 83 MHz, CL3 @ 100 MHz
RAS to CAS Delay : 30 ns
RAS Precharge : 30 ns
Error Correction Capability : None
Voltage : LVTTL
Number of banks : 4
SPD Revision : 0.1
Zoals je kunt lezen staat er ergens in de uitdraai
(Max. Module Size : 256 Mb Max. Memory Size : 512 Mb)
Klop deze uitdraai dan niet of heeft de PC-Shop het mis?
En ga ik er wel op vooruit om m'n geheugen van 96MB naar 160MB uit te breiden/vervangen, oftwel is het de moeite waard en gaat daardoor Windows XP een stuk sneller lopen of merk ik er weinig van en is het weggegooid geld?
160 Mb is nog steeds te weinig.
Kijk eens op de geheugenconfigurator van shop.tweakers.net welke modules er beschikbaar zijn. Let op dat je SO-DIMMS moet hebben ;)
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 07-02-2004 14:48 ]
  • Voutloos
Van 96 naar 160 MB ram is met WinXP goed merkbaar.
En als je denkt dat er ook een 256MB module in kan werken, kan je dat ook halen bij een winkel met niet-goed garantie en zelf testen. Of in de winkel testen.
{signature}
  • lochtejans
Verwijderd schreef op 07 februari 2004 @ 14:48:
Heb ik effe gedaan. Ik kon geen L7300/7200 kiezen maar wel L7000-E series:
Compatible geheugen voor Asus L7000-E:
Artikel Omschrijving Prijs
SS06408V Dane-Elec 64 MB Sodimm PC 66 € 21,-
SS06416VUA4-PG0 Dane-Elec Sodimm SDR 16MX64 3.3V U 10NS € 53,-
Asus L7000-E specificaties
Basis hoeveelheid geheugen 32 MB Non-Removable
Maximale hoeveelheid geheugen 160 MB
Aantal geheugenslots 1
Aantal geheugenbanken 1
Hoeveel MB RAM geheugen is dat SS06416VUA4-PG0 Dane-Elec Sodimm SDR 16MX64 3.3V U 10NS € 53,- geheugen??
  • Antiloop
  • Laatst online: 16-10 13:30
lochtejans schreef op 07 februari 2004 @ 14:46:
ik heb zelf de L7G (voorheen zat er het moederbord van de L7E in) beide kunnen in de praktijk MAXIMAAL 128mb extra aan
ik heb er nu 256 so-dimm in zitten maar daar werkt maar maximaal 128mb van
de reden dat er niet meer in kan is dat het 2de dimmslot ontbreekt en de aansluiting van de chipset naar het moederbord (idd de chipset kan meer aan..)
dus meer kan er niet in, ook officieel bevestigd door asus
Asusforum.NL Asus WL-500g - Chupa Forum @ http://wl500g.info/ WL-700g
lochtejans schreef op 07 februari 2004 @ 15:00:
64 chips van 16Mbit = 1024Mbit = 128Mbyte
  • lochtejans
Jammer dat er niet meer in kan dan 128MB
Bedankt voor de snelle reacties ;)
Nu maar kopen dan Windows XP wat sneller gaat lopen :+
is het te overwegen om win 98, NT of 2000 erop te zetten? Vooral 2000 als "meest verse" voor XP lijkt me een aardig alternatief. Als het mag...
  • lochtejans
Win 98 heb ik er eerst op gehad maar ik was daar niet echt over te spreken; veel crashes ed.
Win 2000 zou een optie kunnen zijn maar deze heb ik niet.
Een ander optie is dat ik doorga met het huidige bestuuringssyteem, Win XP met of zonder vervanging/uitbreiding geheugen.
Ik weet eigenlijk niet of het de moeite waard is om nieuw geheugen aan te schaffen om Win XP beter te laten draaien.
  • lochtejans
Antiloop schreef op 07 februari 2004 @ 15:09:
@Antiloop (welk type so-dimm geheugen heb jij dan gebruikt)
Volgens enkele geheugen wizards (van Dane-Elec en Kingston) zijn alleen de volgende modules van 128MB voor m'n laptop beschikbaar:
SS06416VUA4-PG0 Dane-Elec SODIMM SDR 16MX64 3.3V U 10NS
KVR100X64SC2/128 Kingston 128MB PC100 CL2 SODIMM
Deze modules zijn nergens op voorraad of te leveren.
Als ik naar de specificaties kijk van de bovenstaande
Kingston module:
128MB PC100 SODIMM CL2
Detailed Specifications:
Standard 16M X 64 Non-ECC 100MHz 144-pin
Unbuffered SODIMM (SDRAM, 3.3V, CL2, 400mil,
TSOP, Single-Sided, Gold)
Dan lijkt het erop dat er ook andere geheugenmodules in m'n
laptop zouden kunnen werken. Bijvoorbeeld:
DANE-ELEC SODIMM 144PIN PC 100 SDRAM
Specificaties:
Voltage: 3.3V
Type: Non-ECC
Snelheid: 7,5/8/10NS CL2/3
MHz: 133/100/66 MHz
Pins: 144
Capaciteiten: 64/128/256/512
Of is dat niet zo??
