[DiY] Vervangen trafo's NAD C320 en C541i
  • 555 views sinds 30-01-2008
  • Mosez
  • Laatst online: 08-06-2022
Mosez
Watermanager
Ik heb de volgende set:
- NAD C320 versterker;
- NAD C541i CD-speler;
- Dali 505 speakers.
Duurde een eeuwigheid voor met name die 505's waren ingespeeld, maar ben er nu erg tevreden mee.
Eind van dit jaar verwacht ik te emigreren naar de VS, waar men een 110V/60Hz lichtnet heeft. Volgens mij kan ik dan het volgende doen:
1. Set verkopen;
2. Verhuistrafo inzetten;
3. Trafo's (ringkern) vervangen.
Optie 1 doe ik liever niet, zoals gezegd ben ik vrij content met de huidige spullen.
Bij optie 2 vraag ik me af of dit op een of andere manier niet ten koste gaat van de geluidskwaliteit. En als ik ooit wil uitbreiden, kan ik dan componenten van verschillende bronspanning straffeloos op elkaar aansluiten? Dus versterker/CD via verhuistrafo op 220 volt, verbinden met Amerikaanse DVD-speler op 110 volt?
Optie 3 lijkt mijzelf de beste, maar waarschijnlijk ook de duurste. Vraag me af waar daar verder nog bij komt kijken, met andere woorden: welke componenten moeten precies vervangen worden?
Graag jullie commentaar!
Mooi zitten? Barcelona chair!
Als de voeding van de versterker niet geschakeld is (zoals bij een PC) dan hoef je er alleen een andere trafo in de zetten. Grote kans dat NAD orginele 110 volt trafo's heeft je versterker en cd speler, voor de Amerikaanse export. Zit er op de achterkant van je versterker geen line-voltage selector?
  • Blamm
  • Laatst online: 05-04 17:57
Blamm
Niet meer Smart
Misschien dat je NAD een mail kunt sturen of kunt bellen om te vragen of zij geen oplossing weten.
Misschien dat ze je dan zelfs de onderdelen kunnen leveren of dat je hem om kunt ruilen? (mits ze ook 110V apparaten maken natuurlijk ;))
  • teacher
  • Laatst online: 00:04
teacher
Dysgaf!
Wat zeggen ze bij and-benelux?
http://www.andbenelux.com/nl/contact.asp
Wise enough to play the fool
  • Mosez
Mosez
Watermanager
Heb deze vraag vorig jaar al eens aan NAD gesteld en zij gaven aan dat de versterkers en CD-spelers gemodificeerd kunnen worden, tuners is lastiger.
Ik wil de modificatie bij voorkeur echter zelf uitvoeren -mits het niet te ingewikkeld is. Beide apparaten zijn uit garantie, dus daar hoef ik het niet voor te laten. Scheelt arbeidsloon en ik steek er nog wat van op. En het is een aardig opstapje naar het zelf bouwen van een buizenversterkertje -staat nog steeds op mijn verlanglijst.
  • subsonik
  • Laatst online: 21:26
Het kan best zijn dat de trafo's die nu in je apparatuur zitten ook voor 110V geschikt zijn. Het komt namelijk wel eens voor dat voor 110 en 230 gewoon dezelfde trafo gebruikt wordt, met voor 110V 2 primaire wikkelingen parallel, en voor 230V de 2 wikkelingen in serie. Kwestie van je NAD's eens met een schroevendraaier te lijf te gaan.
  • satcp
Een 110-220V omvormingstransformator heeft niet de minste invloed op de geluidskwaliteit. Het enige dat zo'n ding doet is zoals de naam reeds impliceert het omzetten van de 110V uit het amerikaanse net naar 220V/230V zoals we hier kennen. Wat wel een probleem kan zijn is het verschil in netfrequentie. Wij zitten hier met 50 Hz terwijl Amerika 60 Hz heeft. Nu maakt dat voor de meeste audio-apparatuur niets uit omdat ze intern toch gevoed worden door gelijkspanning en de interne klokken gestuurd worden door kristallen.
Het enige echte bezwaar tegen zulke omvormers zou kunnen zijn dat het niet zo mooi oogt in je keten ;)
Anyway, een echte tweaker verandert natuurlijk de transformator in het toestel zelf (pas op, die dingen kunnen best duur zijn). Met wat geluk kun je de huidige transformator zelfs behouden en is het gewoon een kwestie van anders aansluiten.
  • MM
MM
was: m.m
De omzetting van 115v/60hz naar 230v/60hz zal geen verschil in geluidskwaliteit bewerkstelligen, het is gewoon een normale tranformator met een 1:2 wikkelingenverdeling. Het uitgevoerde signaal van de interne transformator+de caps zal zelfs nog iets vlakker zijn omdat de caps 20% minder tijd hoeven te overbruggen.
S, de lekkerste letter in het chocoladeletteralfabet - Enrave - EVE corporation ingame channel "-nrave-"
  • Mosez
Mosez
Watermanager
subsonik schreef op 07 februari 2004 @ 20:19:
Even een update voor het geval iemand er nog in geinteresseerd is. Ik heb een service manual voor de C541i te pakken gekregen, en het lijkt erop dat het omzetten naar 110 Volt hier in elk geval zonder wisselen van trafo gaat. Het enige verschil dat ik zo 1-2-3 kan ontdekken is dat verschillende (draad)bruggen zijn geopend en gesloten en dat wat zekeringen anders zijn. Subsonik's suggestie blijkt aardig raak te zijn.
Wat ik wel vreemd vind is dat in de Europese versie een ontstoringstrafo is opgenomen in het voedingsgedeelte, nog voor de ringkerntrafo, en dat de VS-versie die helemaal niet heeft. Zou ik die gewoon kunnen laten zitten?
Voor wat betreft de C320 maak ik me wat meer zorgen, aangezien die nooit voor de Amerikaanse markt is gemaakt (in tegenstelling tot de nieuwere C320BEE). Ben nog in afwachting van een service manual daarvoor.
  • -DarkShadow-
Mosez schreef op 15 februari 2004 @ 18:19:
Waarschijnlijk kun je die wel laten zitten. Het zal wel te maken hebben met Europese regelgeving.
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
  • Mosez
Mosez
Watermanager
Na lang wachten heb ik de service manual van de NAD C320 ook binnen. Er blijkt zowaar wel een US-versie van de C320 te bestaan, in elk geval op papier.
Het lijkt er op dat bij de C320 de gehele trafo moet worden vervangen.
Ben nog aan het uitzoeken hoe standaard dat ding is; NAD schijnt namelijk Holmgren ringkern-trafo's te gebruiken in haar apparatuur maar ik heb nog niet ontdekt waar ik die kan krijgen.
  • snameroc
  • Laatst online: 30-10 19:46
IK zou toch gaan voor een losse trafo wij kopen bij ons op de zaak een legrand trafo van 1000va voor +/- 150 euro welke wij veel inbouwen in schakelkasten.
Wat het netfilter betreft zou ik dat verwijderen bij 110 volt loopt er een 2 keer zo hoge stroom en als er condensatoren inzitten is het zeker goed op te letten of deze geschikt zijn voor 60hz.
succes
snameroc. Solar 6kW piek Warmtepomp Vaillant vwl75/6. Boiler wp boiler dimplex. Thuisaccu marstek venus ev3 fw146 hw p1 opnemer. En op zolder nog een savant die nu overbodig is omdat we gasloos zijn. Ook nog een 1 fase ev lader.
  • subsonik
Je hoeft enkel uit te vissen hoeveel spanning de huidige trafo geeft, en hoeveel secundaire wikkelingen er zijn. Het vermogen dat de trafo kan leveren (of de maximale stroom) steekt niet zo nauw, zolang het maar niet minder is dan de originele. Dan is het kwestie van een nieuwe ringkern erin te zetten, van vergelijkbaar formaat.
Netfilter kan je trouwens gewoon laten zitten, die condensatoren liggen echt niet wakker van het verschil tussen 50 of 60Hz ;)
