[Sony DRU-510A] Kan DVD niet rechtreeks kopieëren
  • Coolhva
  • Laatst online: 26-08 11:05
Coolhva
Dr. Zero Trust
Als ik met Nero 6.3 (nieuwste versie) of met Easy CD & DVD Creator 6 Platinum rechtreeks wil branden (niet on the fly) dan geeft nero GELIJK een foutmelding.
Als ik de Video_TS naar de HD kopieëer of ik laat de brander lezen dan doet hij het wel.
Ik heb de nieuwste firmware er al opgezet, aspi drivers gedownload en geinstalleerd, andere programma's geprobeerd maar echt geen success.
Ik heb zelf het vermoeden dat dit misschien in de hard ware zit.
Ook omdat er vaak een "power calibratie" error voorkomt.
Ik ben radeloos wat ik nu nog kan proberen.
Ook als er GEEN lege DVD in de brander zit, en ik ga lezen vanuit mijn DVD speler (asus 16x) en schrijven naar de brander geeft hij gelijk die melding, misschien dat de DVD speler brak is? En soms doet hij het wel, en soms ook weer niet (allemaal princo dvd's, de bron DVD's).
Hieronder een fouten rapport van Nero:
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=4.71 (0002), size=45056 bytes, created 17-7-2002 10:03:20
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.59, size=160016 bytes, created 16-12-2003 19:18:06
Nero-versie: 6.3.0.2 (Nero Express)
Recorder: <SONY DVD RW DRU-510A> Versie: 1.0c - HA 0 TA 1 - 6.3.0.2
Adapter-stuurprogramma:<atapi> HA 0
Drive buffer : 8192kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI
CD-ROM: <ASUS DVD-E616P >Versie: 1.04 - HA 1 TA 0 - 6.3.0.2
Adapter-stuurprogramma:<atapi> HA 1
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : IC35L120AVV207-1 atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : SONY DVD RW DRU-510A atapi Port 0 ID 1 DMA: On
CdRomPeripheral : ASUS DVD-E616P atapi Port 1 ID 0 DMA: On
DiskPeripheral : WDC WD1200JB-75CRA0 atapi Port 1 ID 1 DMA: On
=== CDRom-Device-Map ===
SONY DVD RW DRU-510A H: CDRom0
ASUS DVD-E616P E: CDRom1
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
CmdQueuing : 1
CmdNotification: 2
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
EraseSpeed : 0
BUFE : 0
Physical memory : 1022MB (1047280kB)
Free physical memory: 743MB (761532kB)
Memory in use : 27 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Static Write Speed Table: 0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
7.2.2004
===== Disc-Copy over image - 1st step : Copy to image ...
14:12:02 #1 Text 0 File Reader.cpp, Line 118
Reader running
14:12:02 #2 CDCOPY -31 File DVDCopy.cpp, Line 217
Kan deze schijf niet naar een dvd kopiëren
===== Disc-Copy over image - 2nd step : Burn the image ...
Reader running
Existing drivers:
File 'Drivers\ASPI32.SYS': Ver=4.71 (0002) built by: WinDDK, size=16512 bytes, created 17-7-2002 9:05:10
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.02.62a, size=20016 bytes, created 28-10-2003 11:02:00 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.1106 (xpsp1.020828-1920), size=86912 bytes, created 29-8-2002 1:27:50 (Adapter driver for rec)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
[ Voor 7% gewijzigd door Coolhva op 07-02-2004 14:25 . Reden: ff nog wat nagezocht ]
  • Coolhva
Coolhva
Dr. Zero Trust
GRmblz, Nu gebruik Alcohol 120% en nu deed hij het 1 keer...
en nu krijg ik de volgende fout:
####################### Dumping/Recording Progress Log #######################
17:18:17 Processor info : Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.40GHz (2880MHz)
17:18:17 Hoeveelheid geheugen beschikbaar voor Windows1.047.280 KB
17:18:17 Geheugen Buffer gebruik: 128 MB
17:18:17 Image-bestand bezig met laden: D:\DVD-Temp\DVDVIDEO.mds
17:18:17 DVD Source Info : Sessie: 1, Track: 1, Lengte: 1.31 GB / 152:10:02
17:18:20 (H:) SONY DVD RW DRU-510A (0:1): Brand Methode/Snelheid
17:18:20 Branden - DVD DAO - 4.0X (5520 KB/Sec)
17:19:06 (H:) SONY DVD RW DRU-510A (0:1) - [Write ERROR] LBA: 2256, Length: 16
S:KEY - 05/24/00 - "Invalid Field In CDB"
17:19:06 (H:) SONY DVD RW DRU-510A (0:1): Branden mislukt!
17:19:06 Fout bericht : [05/24/00] - Invalid Field In CDB
17:19:06 Image-bestand laden geannuleerd!
17:19:08 Er is iets mis met de brand-procedure!
Bekijk de log-bestand en vertel de Technical Support over de fouten die erin staan.
Wat is dat? invalid Field in CDB
[ Voor 88% gewijzigd door Coolhva op 07-02-2004 17:20 ]
De brander is master op het IDE kanaal?
De media is wel 100% in orde en kun je normaliter wel 100% oké branden?
http://www.nero.com/en/helptool/148.htm
http://www.google.nl/search?q=Invalid+Field+In+CDB
[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 07-02-2004 17:26 ]
