[ASP] parametrized queries
  • 112 views sinds 30-01-2008
  • intrix
  • Laatst online: 04-12-2023
Ik ben dus bezig met een 'lichtkrant' in asp.
De bedoeling is dat studenten, docenten etc. meldingen op de 'lichkrant'
kunnen zetten in de vorm van een (minimale) website.
Er moet een formulier zijn waar gebruikers de informatie invullen
en vervolgens moet deze opgeslagen worden in een acces db.
Nou heb ik een probleem met de sql querie, deze wordt namelijk
mijlenlang, nou werd er geopperd parametrized queries te gebruiken.
Na heel lang zoeken heb ik nog steeds niet gevonden hoe ik dit nou moet
laten werken, de faq hier op GOT is alleen bruikbaar voor .NET users dus
daar kan ik niet al te veel mee gezien er gebruik wordt gemaakt van ASP 3.0.
Ook op internet loop ik telkens vast, het enige wat ik tot nu toe gevonden heb
zijn 12 topics over 'stored queries' hardstikke leuk maar dat is niet wat ik zoek
volgens mij.
Weet iemand hoe ik dat nou moet gaan oplossing te vinden voor deze querie:
Sql = "INSERT INTO bericht (Titel, TitelColor, TitelBgr, BanTop, BanTopPos, BanBot, BanBotPos, Msg, MsgColor, MsgBgr, MsgPos, MsgFont, Img, ImgPos, StartDate, EndDate, FreqDate, Time)" &_
"VALUES (@Titel, @TitelColor, @TitelBgr, @BanTop, @BanTopPos, @BanBot, @BanBotPos, @Msg, @MsgColor, @MsgBgr, @MsgPos, @MsgFont, @Img, @ImgPos, @StartDate, @EndDate, @FreqDate, @Time)"
(waarin @value staat voor Request.Form("value") )
welcome my son, welcome to the machine
  • André
  • Laatst online: 29-10 00:30
André
Analytics dude
Waarom niet zo:
"VALUES (" &_
Request.Form("Titel1") & ", " &_
Request.Form("Titel2") & ", " &_
Request.Form("Titel3") & ", " &_
Request.Form("Titel4") & ", " &_
Request.Form("Titel5") & ", " &_
Je hoeft niet de hele query op 1 regel te gooien, en wat maakt het dan uit dat hij zo lang is.
  • justmental
justmental
my heart, the beat
Who is John Galt?
  • intrix
André schreef op 06 februari 2004 @ 09:58:
Waarom niet zo:
"VALUES (" &_
ja dat had ik al gedaan, maar weet je hoe gruwelijk lang dat apparaat dan wordt?
Ik kreeg een error op m'n sql insert querie maar dat ding was zo onoverzichtelijk
dat ik gewoon de fout niet meer kon vinden
In dat topic kreeg ik toen als reactie dat ik beter uit kon gaan zoeken hoe
parametrized queries werken dus vandaar ... tevens zou je dan geen
problemen meer hebben met afvangen van ' = en andere vervelende tekens.
  • whoami
  • Laatst online: 29-10 18:57
Waarom niet zo:
"VALUES (" &_
Omdat dat onveilig is.
Je moet ipv @naam placeholders, vraagtekens gebruiken als placeholder in ASP (OleDb) dacht ik:
string s = "INSERT INTO tabel (veld1, veld2) VALUES ( ?, ? )
Ik denk dat je op de MSDN wel wat moet vinden.
https://fgheysels.github.io/
  • André
André
Analytics dude
Onveilig? In welk opzicht is dat onveilig?
  • intrix
Thanks!
wat ik dus niet begrijp is ...
'If a SQL statement with question marks is specified, then the
'CommandType is adCmdText.  If a query name is specified, then
'the CommandType is adCmdStoredProc.
objCmd.CommandText = "SampleQuery"
objCmd.CommandType = adCmdStoredProc
'Create the parameter and populate it.
Set objParam = objCmd.CreateParameter("@productid" , adInteger, adParamInput, 0, 0)
objCmd.Parameters.Append objParam
objCmd.Parameters("@productid") = 15  'Return the product with ProductID = 15
'Open and display the Recordset.
je moet dus toch stored procedures gebruiken?!?!
dus eerst in ms Acces je (insert) query aanamaken en die dan aanroepen?
  • whoami
André schreef op 06 februari 2004 @ 10:07:
Op die manier ben je niet bestand tegen SQL injection.
Daarnaast kunnen parametrized queries de performance ook bevorderen, en je hoeft niet alles zelf te escapen of in het goede formaat te zetten.
[rml][ Alg] Safe Code part II - SQL en HTML injection tegengaan[/rml]
[ Voor 33% gewijzigd door whoami op 06-02-2004 10:12 ]
  • intrix
OEPS
verder lezen dan mijn neus lang is:
To use a SQL statement with question marks as parameter placeholders, use the same sample code but update the CommandText and CommandType properties as in the following example: objCmd.CommandText = "SELECT * FROM Products WHERE ProductID = ?"
objCmd.CommandType = adCmdText
dus sql querie opslaan als CommandText zeg maar .. ok
  • justmental
justmental
my heart, the beat
intrix schreef op 06 februari 2004 @ 10:08:
Goed lezen, er staan 2 voorbeelden, de 1e is met een SP, de 2e niet.
Goed zo ;)
[ Voor 5% gewijzigd door justmental op 06-02-2004 10:11 ]
Who is John Galt?
  • whoami
Thanks!
Nee, je kan het ook met een gewone query doen.
  • bramseltje
  • Laatst online: 14-10 14:15
microsoft schreef op:
http://support.microsoft....0/1/90.asp&NoWebContent=1
Before you begin, create an Access Query in the Northwind database, called SampleQuery, that is built in SQL view from the following: ...
  • intrix
objCmd.CreateParameter("@bericht_datum" , adVarChar, adParamInput, 0, 0)
objCmd.Parameters("@bericht_datum") = '2/5/2004'
Ok je maakt dus een nieuwe parameter, vervolgens append je 'm en geef je
'm een waarde .. simpel .. alleen
kan iemand uitleggen hoe dit zit?
je geeft 'm een naam, een type en dan? .. 0,0 ?????
  • whoami
Kijk eens in de help wat de parameters zijn van die functie.... (msdn)
Waarschijnlijk is het de size en de scale.
[ Voor 24% gewijzigd door whoami op 06-02-2004 10:22 ]
  • intrix
whoami schreef op 06 februari 2004 @ 10:22:
:) CreateParameter(Name, Type, Direction, Size, Value)
Name
A String representing the name of the Parameter object.
Type
Optional. A Long value specifying the data type of the Parameter object. See the Type property for valid settings.
Direction
Optional. A Long value specifying the type of Parameter object. See the Direction property for valid settings.
Size
Optional. A Long value specifying the maximum length for the parameter value in characters or bytes.
Value
Optional. A Variant specifying the value for the Parameter object.
[ Voor 79% gewijzigd door intrix op 06-02-2004 10:31 ]
  • intrix
IK SNAP HET NIET?! 8)7 |:(
Set objCmd = Server.CreateObject("ADODB.Command")
Set DbConn = Server.CreateObject("Adodb.Connection")
    DbConn.Open strConnect
    objCmd.CommandText = "SELECT * FROM Datum WHERE bericht_datum = ?"
Set objParam = objCmd.CreateParameter("@bericht_datum", adDate, adParamInput, 1)
    objCmd.Parameters("@bericht_datum") = #2/5/2004#
    DbConn.Execute objCmd
    DbConn.Close
dit is een testje wat ik even aan de praat probeer te krijgen zodat ik
als dit werkt mijn INSERT querie kan gaan maken op basis van deze test...
't probleem zit 'm in de datum:
Type mismatch.
/intrascripts/lichtkrant/tryout.asp, line 30
heb nu al 8 pogingen gedaan maar
uiteraard op verschillende wijze
[ Voor 8% gewijzigd door intrix op 06-02-2004 11:29 ]
  • cimbom
  • Laatst online: 26-04-2024
cimbom
Just Kidding
intrix schreef op 06 februari 2004 @ 11:29:
    DbConn.Close
Type mismatch.
probeer dit
objCmd.CommandText = "SELECT * FROM Datum WHERE bericht_datum = @bericht_datum"
[ Voor 5% gewijzigd door cimbom op 06-02-2004 11:43 ]
  • mindcrash
  • Laatst online: 25-09 21:15
mindcrash
Rebellious Monkey
En als dat niet werkt knip en plak dan alsjeblieft even regel 30 (en als het even kan je volledige source code) in deze draad...
met zo'n vage ASP foutmelding kunnen we namelijk ook weinig ;)
"The people who are crazy enough to think they could change the world, are the ones who do." -- Steve Jobs (1955-2011) , Aaron Swartz (1986-2013)
  • whoami
mindcrash schreef op 06 februari 2004 @ 12:14:
Beperk dat maar tot de relevante code.
Ws heeft het te maken met die #-jes.
Probeer eens je datum eerst in een variabele van het type date/datetime te stoppen, en geef die variabele dan eens door aan je parameter.
[ Voor 25% gewijzigd door whoami op 06-02-2004 12:18 ]
  • intrix
whoami schreef op 06 februari 2004 @ 12:17:
het probleem zit hierin:
de database is van het type 'date short' wat inhoud dat er puur d/M/YYYY instaat,
heb ergens vandaag gelezen dat daar iets fout mee gaat
maar intussen ben ik even met een 10-tal andere klusjes bezig geweest die
even tussendoor moesten gebeuren dus ben er weer even uit ..
maar dat was in ieder geval de oorzaak meen ik begrepen te hebben,
de oplossing moet ik nu dus gaan zoeken .. pff wat een dag :?
  • intrix
datum = Date
    objCmd.CommandText = "INSERT INTO datum (bericht_id, bericht_datum) VALUES ( ?, ?)"
    objCmd.Parameters("@bericht_datum") = datum
[regel35]    DbConn.Execute objCmd   [/regel35]
    DbConn.Close
 Set RsMailList = Nothing
 Set DbConn = Nothing
tussen quotes is line 35 naar aanleiding van de gegenereerde error
Type mismatch.
/intrascripts/lichtkrant/tryout.asp, line 35
als ik van adDate een adVarChar maak krijg ik deze error:
Application uses a value of the wrong type for the current operation.
er is dus iets niet goed met die datum,
heel vaag want in een testje van begin deze week gooide ik
er telkens gewoon een VarChar (string dus) in en dan werkte het wel 8)7
MAAR DAN ZONDER parametrized queries
dus misschien dat die
"Set objParam = objCmd.CreateParameter("@bericht_datum", adDate, adParamInput, 1)"
nog steeds niet klopt .. maar wat er dan wel mee moet .. :S
Het type in de database is in ieder geval een SHORT DATE
[ Voor 35% gewijzigd door intrix op 06-02-2004 14:45 ]
  • intrix
schiet mij maar lek
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="1252"%>
<% Option Explicit %>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
<!-- #INCLUDE FILE="connection.asp" -->
<!-- #INCLUDE FILE="..\..\..\i&ascripts\adovbs.inc" -->
<html>
<head>
<title>Untitled Document</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
</head>
<body>
server.scripttimeout=15
Dim DbConn, objCmd, objParam
Dim Sql
Dim datum
datum = #2/6/2004#
Response.Write datum
    objCmd.CommandText = "SELECT * FROM datum WHERE bericht_id = ?"
Set objParam = objCmd.CreateParameter("@bericht_id", adInteger, adParamInput, 0, 0)
    objCmd.Parameters("@bericht_id") = 139
    DbConn.Close
 Set strConnect = Nothing
</body>
</html>
heb alle stunts uitgehaald die ik kon bedenken,
heb msnd.com en microsoft site nog eens 10x bekeken
maar ik zou echt niet weten waarom dit fout is
voor de mensen die het intressant vinden om te weten
de uitvoer is als volgt:
Provider error '80020005'
Type mismatch.
/intrascripts/lichtkrant/tryout.asp, line 37
Ik ga tot en met maandag maar weer alle boeken in duiken kijken of
ik de fout vinden kan
[ Voor 12% gewijzigd door intrix op 06-02-2004 14:51 ]
  • bigbeng
  • Laatst online: 26-11-2021
Waarom donder je die bericht id niet direct in je create parameter?
Dus:
Set objParam = objCmd.CreateParameter("@bericht_id", adInteger, adParamInput, 0, 139)
[ Voor 85% gewijzigd door bigbeng op 06-02-2004 15:38 ]
  • bigbeng
Ik heb het misschien.
Conn.Execute mag niet met een command object, dit moet een string zijn.
Je moet het anders doen
Set objCmd.ActiveConnection = DBConn
objCmd.Execute
  • faabman
  • Laatst online: 08-08-2024
ik zie dat je gebruik maakt van adovbs.inc, dan moet je wel de juiste constanten gebruiken, adDate staat niet in mijn lijstje het is adDBTimeStamp
http://www.webcoder.info/reference/mssqldatatypes.html
[ Voor 4% gewijzigd door faabman op 06-02-2004 16:53 . Reden: @bigbeng; zo tevreden ;) ]
Op zoek naar een baan als Coldfusion webdeveloper? Mail me!
  • bigbeng
FvKnijff schreef op 06 februari 2004 @ 16:44:
ik neem aan dat je gebruik maakt van adovbs.inc, dus moet je wel de juiste constanten gebruiken, adDate staat niet in mijn lijstje het is adDBTimeStamp
Als je bovenaan in zijn codevoorbeeld kijkt zul je zien dat adovbs.inc wordt meegenomen in de ASP pagina.
  • HansMij
  • Laatst online: 29-10 17:13
Parametrized queries werken opzich best goed. Ik zou het op mijn website ook erg graag gebruiken, omdat je dan ook je queries scheid van de code.
Het probleem waar ik echter tegenaan liep, was dat het uitvoeren prima ging, behalve als ik meer dan 4K karakters aan parameters meestuurde. Op dat moment ging mijn OLEDB-driver plat, en gingen alle websites op de server dus ook plat. Dat de rest van de websites plat gingen was een fout in de inrichting van IIS. Dat de OLEDB-driver plat ging was een bug van MS, die ze volgens eigen zeggen nu ook opgelost hebben. Nu wordt de query dus gewoon niet geaccepteerd omdat die te lang is.
  • intrix
Ok mijn test werkte, maar nu the real thing nog...
even een uitwerking:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
<html>
<head>
</head>
<body>
<% OpenConnection %>
Dim cmdUpdate
Dim strSQL
Dim objParam
Set cmdUpdate = Server.CreateObject("ADODB.Command")
 strSQL = "INSERT INTO datum (bericht_id, bericht_datum) VALUES (?, ?)"
  cmdUpdate.ActiveConnection = strConnect
  cmdUpdate.CommandText = strSQL
  cmdUpdate.CommandType = adCmdText
  Set objParam = cmdUpdate.CreateParameter("@bericht_id", adInteger, adParamInput, 0, 139)
  cmdUpdate.Parameters.Append objParam
  Set objParam = cmdUpdate.CreateParameter("@bericht_datum", adDBTimeStamp, adParamInput, 0, #2/9/2004#)
  cmdUpdate.Execute
<% CloseConnection %>
</body>
</html>
Nou ik helemaal blij ik denk mijn testje werkt dan is het nu een questie
van gewoon overnemen en de echte querie invoeren en klaar NOU NIET DUS...
Mijn nieuw strSQL (mijn nieuwe query) ziet er zo uit:
 strSQL = "INSERT INTO Bericht (Titel, TitelColor, TitelBgr, BanTop, BanTopPos, BanBot, BanBotPos, Msg, MsgColor, MsgBgr, MsgPos, MsgFont, Img, ImgPos, Time) VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)"
en hier de eerste drie parameters:
  Set objParam = cmdUpdate.CreateParameter("@Titel", adVarChar, adParamInput, 50, "test")
  Set objParam = cmdUpdate.CreateParameter("@TitelColor", adVarChar, adParamInput, 0, "000000")
  Set objParam = cmdUpdate.CreateParameter("@TitelBgr", adVarChar, adParamInput, 0, "ffffff")
Wat wil het geval?
Hij knalt 'm er uit op regel 32 wat overeenkomt met :
fijn :(
  • intrix
Shit ik zie het inees .. lengte!
bij de eerste heb ik netjes gezegd 50 lang maar bij de rest nog niet!
Ok laat maar ik heb de oplossing!
  • intrix
Set objParam = cmdUpdate.CreateParameter("@Msg", adLongVarChar, adParamInput, 0, "is een test aan het doen")
mzz dat schiet niet op .. deze wil ik eigenlijk geen beperkingen op leggen?!
bestaat er niet zo iets als MAX?
*edit:
voorlopig tot iemand mij hier een antwoord op kan geven zet ik 'm maar
op een tekentje of 2000 ofzo ...
[ Voor 22% gewijzigd door intrix op 09-02-2004 09:47 ]
  • intrix
Ok alle CreateParameter opdrachten heb ik nu dus verbeterd ..
Het enige wat er nu nog fout gaat is een syntax error in het
INSERT INTO statement .. ziet iemand misschien wat er fout gaat?
ik zie namelijk geen verschil tussen dit statement en het statement
wat ik in mijn testversie gebruikt heb, behalve dan dat deze 12 meter
langer is ..
  • justmental
justmental
my heart, the beat
time is waarschijnlijk een reserved word.
Who is John Galt?
  • intrix
justmental schreef op 09 februari 2004 @ 09:52:
DANK U .. :)
Dan kan ik nu uit gaan zoeken hoe ik al die 'predefined values'
kan gaan vervangen door Request.Form(" *naam* ")
Ik denk dat het toch zo zal zijn dat ik dan eerst alles naar een 'gewone' var
zal moeten gaan overgooien .. pff vermoeiend zeg!
[ Voor 49% gewijzigd door intrix op 09-02-2004 10:14 ]
  • intrix
ik heb alles nu verbouwd en het resultaat is als volgt:
  Set objParam = cmdUpdate.CreateParameter("@Titel", adVarChar, adParamInput, 80, Request.Form("Title"))
  Set objParam = cmdUpdate.CreateParameter("@TitelColor", adVarChar, adParamInput, 7, Request.Form("TitelColor"))
  Set objParam = cmdUpdate.CreateParameter("@TitelBgr", adVarChar, adParamInput, 7, Request.Form("TitelBgr"))
maar dan krijg ik de volgende error:
Microsoft JET Database Engine error '80040e10'
Parameter ?_1 has no default value.
/intrascripts/lichtkrant/tryout.asp, line 73
line 73 staat voor
  cmdUpdate.Execute
heeft dit te maken met het feit dat ik alles verandert heb in Request.Form("")
Of begrijp ik het goed en is het probleem dat er een lege variabele is
die dus niet geaccepteerd wordt?
Wat is hier de oplossing voor, of is hier geen 'simpele' oplossing voor
en zal ik een soort omweg moeten gaan bedenken?
  • intrix
volgens mij heeft 't er niet mee te maken dat er iets leeg is,
als ik namelijk alles een waarde geef (een nep waarde)
dan krijg ik nog steeds
de zelfde error .. :S
  • Swerfer
  • Laatst online: 09:20
Swerfer
Hmm...
intrix schreef op 09 februari 2004 @ 10:31:
En als je de request.form("xxxx") veranderd door "xxxx" werkt het wel? Zoals een paar posts hoger?
Home Assistant | Unifi | LG 51MR.U44 | Volvo EX30 SMER+ Vapour Grey, trekhaak | SmartEVSE V3 | Cronos Crypto.com
  • intrix
Swerfer schreef op 09 februari 2004 @ 10:38:
Hij werkt nu .. Request.Form("Titel") was verkeerd gespeld vandaar .. gewoon
een TIEPVAUT ;)
  • Swerfer
Swerfer
Hmm...
Tip:
Geef je variabelen of compleet Engelse namen, of compleet Nederlandse.
TitelColor: Titel = Nederlands Color = Engels Dit kan erg verwarrend werken!
Kijk of je goedkoop aan VisualStudio kan komen. Die gaat gelijk klagen zodra je een variabelnaam verkeerd schrijft. Voorkomt een hoop ellende.
  • BasSpruit
  • Laatst online: 09-04-2022
Stored procedures:
Stap 1: Maak de stored procedure (Je weet HOE de SQL query eruit moet komen te zien.
Stap 2: Sla SP (Stored procedure) op
Stap 3: vraag variabelen op
Stap 4: Open Connectie naar je SQL server (Ik geloof dat Access geen SP`s kent)
Stap 5: SQL = "[SP-naam] " & Param1 & ", '" & Textparam & "', " & nogeenparam & ";" (Misschien ook wel zonder de ";", Ik gebruik ze namelijk niet(meer)....)
Stap 6: connectie.execute(SQL)
Stap 7: connectie.close
(Hierbij heb ik aangenomen dat MicroSoft SQL-server wordt gebruikt en dat bekend is hoe variabelen worden opgevraagd.
Een stored procedure op deze manier werkt perfect, hoe maf het ook klinkt)
  • gorgi_19
  • Laatst online: 09:05
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
Erhm.. :?
Stored Procedure != Parametrized query
Oftewel: In het geval van parametrized queries is deze methodiek niet bruikbaar.
[ Voor 66% gewijzigd door gorgi_19 op 09-02-2004 13:56 ]
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
  • intrix
sorry je slaat de plank finaal mis,
stored procedures heeft niets met mijn
vraag te maken
[ Voor 76% gewijzigd door intrix op 09-02-2004 13:58 . Reden: lief blijven doen ]
  • BasSpruit
intrix schreef op 09 februari 2004 @ 13:56:
vraag te maken
Okee, kan gebeuren...
een query met parameters onder ASP & SQL:
ASP:
SQL = "SELECT [Naam], [Telefoonnummer] FROM [Gasten] WHERE [Gast_ID] = " _
& Gast_ID & " ORDER BY [Naam];"
Set rstSimple = cnnSimple.Execute(SQL)
if not rstSimple.EoF then Gasten = rstSimple.GetRows()
rstSimple.Close
Set rstSimple = Nothing
Ik heb er nu een getrows van gemaakt, maar dat ligt helemaal aan jezelf natuurlijk (ik gebruik zowat niet anders...)
Je maakt gewoon een select query voorbeeld met je DB-prog, inclusief de criteria, en die criteria ga je dynamisch invullen.
Ik geloof dat dit WEL de bedoeling is.
  • party42
  • Laatst online: 26-10 09:34
Probeert TS nu juist dit niet te voorkomen? Vanzelfsprekend kun je een query dynamisch op deze manier vullen, echter het staat nogal open voor SQL Injections. Derhalve vroeg de TS zich af of dit mbv parametrized queries te voorkomen was...
Ik vraag me nu af waarom je code snipplet laat zien met alsnog een dynamisch opgebouwde query?
ik geloof het niet... :D
[ Voor 12% gewijzigd door party42 op 10-02-2004 15:07 ]
Everyday's an endless stream, of cigarettes and magazines...
  • intrix
Maakt allemaal al lang niet meer uit, als je gewoon het topic door zou
lezen zou je zien dat het probleem al lang is opgelost!
Speciaal voor jou:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
 strSQL = "INSERT INTO Bericht (Titel, TitelColor, TitelBgr, BanTop, BanTopPos, BanBot, BanBotPos, Msg, MsgColor, MsgBgr, MsgPos, MsgFont, Img, ImgPos, Duration) VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)"
  Set objParam = cmdUpdate.CreateParameter("@Title", adVarChar, adParamInput, 80, Request.Form("Title"))
  Set objParam = cmdUpdate.CreateParameter("@TitleColor", adVarChar, adParamInput, 7, Request.Form("TitleColor"))
  Set objParam = cmdUpdate.CreateParameter("@TitleBgr", adVarChar, adParamInput, 7, Request.Form("TitleBgr"))
  Set objParam = cmdUpdate.CreateParameter("@BanTop", adVarChar, adParamInput, 100, Request.Form("BanTop"))
  Set objParam = cmdUpdate.CreateParameter("@BanTopPos", adVarChar, adParamInput, 7, Request.Form("BanTopPos"))
  Set objParam = cmdUpdate.CreateParameter("@BanBot", adVarChar, adParamInput, 100, Request.Form("BanBot"))
  Set objParam = cmdUpdate.CreateParameter("@BanBotPos", adVarChar, adParamInput, 7, Request.Form("BanBotPos"))
  Set objParam = cmdUpdate.CreateParameter("@Msg", adLongVarChar, adParamInput, 8000, Request.Form("Msg"))
  Set objParam = cmdUpdate.CreateParameter("@MsgColor", adVarChar, adParamInput, 7, Request.Form("MsgColor"))
  Set objParam = cmdUpdate.CreateParameter("@MsgBgr", adVarChar, adParamInput, 7, Request.Form("MsgBgr"))
  Set objParam = cmdUpdate.CreateParameter("@MsgPos", adVarChar, adParamInput, 7, Request.Form("MsgPos"))
  Set objParam = cmdUpdate.CreateParameter("@MsgFont", adVarChar, adParamInput, 100, Request.Form("MsgFont"))
  Set objParam = cmdUpdate.CreateParameter("@Img", adVarChar, adParamInput, 100, Request.Form("Img"))
  Set objParam = cmdUpdate.CreateParameter("@ImgPos", adVarChar, adParamInput, 7, Request.Form("ImgPos"))
  Set objParam = cmdUpdate.CreateParameter("@Duration", adInteger, adParamInput, 0, Request.Form("Duration"))
  cmdUpdate.Execute
Set cmdUpdate = Nothing
[ Voor 85% gewijzigd door intrix op 10-02-2004 15:16 ]
  • intrix
HansMij schreef op 07 februari 2004 @ 11:32:
4k lijkt mij ook wel heel veel, wat zat er allemaal in dan?
