[USB, DIGI/WEBCAM] prob met cam<-> pc verbinding
lo hopelijk slimme en behulpzame mensen ^_^
ik heb vandaag een digitale camera cq webcam binnen gekregen en na het maken van enkele foto's was ik toch benieuwd wat de kwaliteit van de foto's was.
Bij het aansluiten van de camera op de pc via een meegeleverde usb kabel ging het toch mis. Het systeem gaat wel degelijk iets laggen/slomer werken na het aansluiten van de usb kabel, edoch het daadwerkelijke herkennen of het ook dan maar op een andere wijze laten merken dat de camera wordt herkend in windows xp is er niet. Er verschijnt geen icoon "nieuwe hardware" en ook na scannen naar nieuwe hardware wordt er schijnbaar niets gevonden.
Alle stappen van de manual zijn uiteraard opgevolgt en de driver is geinstalleerd. Ik heb ook verschillende andere usb aansluitingen geprobeerd. Verder is de camera + kabel bij een andere pc uitgeprobeerd (ook op windows xp) en daar werkte het zonder probleem.
Wat kan hier het probleem zijn?
Verdere relevante stats zijn:
OS: Windows XP Dutch
Mobo: ASUS P4P800-deluxe
USB: 2.0
Camera: Vivicam 3695 (http://www.vivitar.com/Products/DigCams/2mpdsc.html#V3695)
Andere USB apparaten aangesloten: Logitech MX500 muis (geen problemen)
BVD :)
STAP 1: Deinstalleer de meegeleverde software
STAP 2: Unplug de USB kabel
STAP 3: Installeerd de drivers die zijn meegeleverd
STAP 4: Start de PC opnieuw op
STAP 5: Als je op de desktop bent doe dan de USB erin
STAP 6: HIj herkend de nieuwe hardware ***
STAP 7: Doet hij dit niet: VOlg dan een wizard via: Start > instellingen > configuratiescherm > hardware *3*3*3*3*3
*3*3*3*3*3
STAP 8: Doet hij dit niet, neem contact op met de fabrikant of de winkel. Iets is stuk (probeer anders een andere USB poort)
Succes ;)
Verwijderd schreef op 05 februari 2004 @ 23:22:
*3*3*3*3*3
Succes ;)
over stap6:
mja geprobeert en helaas geen porum, het probleem ligt naar mijn mening ook niet aan de drivers, aangezien er zo ver niet wordt gekomen dat er drivers in het spel komen als er niets wordt herkend. De camera gaat wel aan na het inpluggen en krijgt dus wel stroom van de usb poort, daar is dus niets mis mee.
over stap7:
zoals al eerder beschreven biedt ook die oplossing geen soelaas
over stap 8:
andere usb poort ook al geprobeerd, en het usb systeem werkt sowieso goed opzich (zie muis)
dus bedankt maar tis helaas nog geen oplossing ;)
