[photoshop] filter over alle layers
hoi lieden,
heb het vermoeden dat ik een stomme vraag ga stellen, maar ben nu al meer dan een uur aan het zoeken.
wat ik probeer is over alle layers tegelijk een filter te gebruiken,
als ik een filter toepas dan gebeurt dat alleen over de geselecteerde layer.
nu heb ik in dit forum gelezen hoe je alle layer in een mapje kan zetten, maar op mapjes mag je geen filters gebruiken.
ik zou blij zijn als iemand me de oplossing kan geven.
  • kleautviool
  • Laatst online: 29-10 14:32
Alle layers mergen, en dan de filter uitvoeren. Nadeel is dat je dan al je layers kwijt bent
die had ik inderdaad al gevonden,
maar is er ook een mogelijkheid zonder te mergen?
  • Bosmonster
  • Laatst online: 29-08 19:47
Bosmonster
*zucht*
kleautviool schreef op 05 februari 2004 @ 17:53:
Erg nuttig :/ Bovendien voert dit dus niet de filter uit over alle lagen, maar over 1 gemergde laag, wat dus een heel ander effect geeft.
Volgens mij kan het gewoon niet. Je zult het per laag moeten toepassen.
  • Occy74
  • Laatst online: 21-10 16:15
Heb geen idee hoor maar, (nog nooit geprobeerd)..
Kun je de layers niet linken waardoor ie het filter over alle gelinkte layers verdeelt?
Systeem Specs
  • XangadiX
  • Laatst online: 27-08 10:08
XangadiX
trepanatie is zóó kinderachtig
adjustment layer ?
(werkt maar met een beperkt aantal effecten natuurlijk)
Stoer; Marduq
  • sjaakaq
  • Laatst online: 13-10 12:10
sjaakaq
It might get loud
ehm..je past het op 1 layer toe. Rechtsklikken-->Copy layer style. En dan op alle andere layers met rechts klikken en 'paste layer style'
leoaq.fm // Jeune Loop
  • XangadiX
XangadiX
leokennis schreef op 05 februari 2004 @ 20:03:
dat zijn alleen de styles, niet de effecten
Om welke effecten gaat het? levels, hue/sturation etc. zitten in Adjustment layers.
Stoer; Marduq
  • sealy
  • Laatst online: 01-10 08:50
sealy
bastards...
Voor zover ik weet kan je niet filteren op meerdere layers tegelijk.
Wat je wel kan doen is om gewoon 1 layer te filteren, en daarna door middel van de Sneltoets Ctrl+F de filters versneld op de andere layers toepassen (wel eerst aanklikken dus)
Dit gaat een stuk sneller dan eerst door de menuutjes bladeren
nothing special
  • Dark Blue
  • Laatst online: 25-10 13:28
Dark Blue
Compositionista!
Alpenmeisje
Het mooie is echter wel dat je laatst gebruikte Filter met zijn specifieke instellingen bovenaan je menu met Filters blijft staan. Dus je hoeft niet telkens dat filter op te zoeken en in te stellen...
het is even lopende band werk (hoeveel layers heb je? ;) ) maar je hoeft alleen maar telkens dezelfde handeling uit te voeren, en als je een aantal Filters achter elkaar hebt, dan maak je daar toch een Action van en ga je elke layer af, klik je op play action en hij gooit dat serietje eroverheen?
heidiulrich.nl | adventura.nl : rugzakavonturen | pathwise.nl : prepping geeks to get jobs
