Imaging Thin Clients
  • 106 views sinds 30-01-2008
  • TF
  • Laatst online: 07:08
TF
 bla bla
Heeft iemand ervaring met het imagen van Thin clients.
Ik heb hier een HP 5700 staan waar ik een image van wil trekken met ZenWorks (PXE) probleem is dat hij niet doorstart.
Iemand misschien een idee? Of zowieso ervaringen met het imagen van een Thin Client
  • Koffie
  • Laatst online: 22:00
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
FAQ TopicStart
Wat heb je zelf al allemaal geprobeerd/uitgevonden :?
Wat probeer je precies te imagen ?
Braaikamer - Smoke&BBQ - Huis
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Je kan op een thinclient denk ik net zoveel imagen als een gewone pc, al heb ik er niet specifiek ervaring mee.
Je kan over ZENWorks erg veel vinden. Onder andere op de A-Z index van de Novell site heel veel info vinden. En met [google=ZENworks] nog veel meer.
Koffie was eerder :+
[ Voor 8% gewijzigd door sanfranjake op 05-02-2004 14:24 ]
Mijn spoorwegfotografie
  • TF
TF
 bla bla
sanfranjake schreef op 05 februari 2004 @ 14:22:
Daar ben ik al geweest. De novell site ken ik door en door. Er staat alleen niets in betrekking tot mijn probleem.
Sowieso verwacht ik op dit forum ook geen antwoord op mijn probleem. (dat krijg ik hopelijk op het novell forum)
Ik ben voornamelijk benieuwd naar andermans bevindingen met het PXE opbooten van Thin Clients van HP en imaging
  • TF
TF
 bla bla
Koffie schreef op 05 februari 2004 @ 14:21:
FAQ TopicStart
Andere drivers in bootfiles
een thin client 8)7 ???
  • Remco
TF schreef op 05 februari 2004 @ 14:35:
os ????
media (hdd, eeprom) ???
The best thing about UDP jokes is that I don't care if you get them or not.
  • paulhekje
  • Laatst online: 23-10 09:19
bij de hp t5700 wordt toch altiris meegeleverd tbv imaging/updates?
|=|=|=||=|=|=||=|=|=| http://www.vanwijck.com |=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=|
  • TF
TF
 bla bla
paulhekje schreef op 05 februari 2004 @ 15:04:
idd, dit pakket gebruiker we ook wel, maar dan voor andere doeleinden. We hebben al PDHCP server runnen op het netwerk en je kunt er geen 2e bijzetten. Vandaar dat we willen imagen met zenworks.
  • paulhekje
Ik ben zelf ook bezig met thin clients te evalueren. De HP T5700 is een kandidaat. Het draait Windows XP embedded vanaf flash. Het is me nog niet gelukt met Altiris een image te maken.
- wat bedoel je precies met niet doorstarten?
- logs?
- staat EWF aan of uit?
[off topic]
zijn er mensen die thin clients met XPembedded in een win2k domain geïntegreerd hebben? De Wyse Winterm 9235LE schijnt dit te kunnen.
[/of topic]
  • TF
TF
 bla bla
Ik heb nu een bootimage gemaakt die de T5700 opstart vanaf PXE. Het bootimage komt van altiris zelf (Create BootWorx nogwat)
Nu kan ik booten ! Nu nog imagen.
Toch ben ik niet helemaal tevreden. Ik wil het liefst imagen met Zenworks en niet met Altiris... nou ja
  • Falcon
  • Laatst online: 26-10 19:02
Falcon
DevOps/Q.A. Engineer
1. Je geeft totaal geen foutmeldingen aan
2. Respect voor andere gebruikers graag.
Wat gaat er niet goed? Wat voor melding krijg je? Wanneer gaat het niet goed (op welk punt bij het booten)
  • TF
TF
 bla bla
The Real Falcon schreef op 10 februari 2004 @ 13:23:
1.) Er is ook helemaal geen foutmelding. Hij start gewoon niet door.
2.) Hier wor dik een beetje doodziek van. Is het hier een verzAmeling van koningen en koingingen. Het forum neemt echt in kwaliteit af
  • paulhekje
TF schreef op 11 februari 2004 @ 10:27:
dit lijkt me sterk: als de PXE client start moet deze status berichten geven op het scherm, waaronder DHCP request en opties.
welke meldingen zie je achter elkaar als je wat probeert?
[op opmerking 2. reageer ik liever niet, ik stel voor on-topic te blijven :) ]
[ Voor 11% gewijzigd door paulhekje op 11-02-2004 12:14 ]
  • TF
TF
 bla bla
paulhekje schreef op 11 februari 2004 @ 12:13:
Komt ie:
Ik weet niet of je bekend bent met de imaging server van zenworks? Ik krijg in ieder geval een IP van de PDHCP server.
vervolgens krijg ik een menu waar ik kies voor een ZenWorks boot. Dit is een linux configuratie.
Hij download de bootfiles van de server en doorloopt de autoexecute. Vervolgens staat hij vast. En dan ook echt vast, num-lock knop werkt niet eens meer.
Ik denk zelf dat het te maken heeft met de linux kernel die hij runt. Nou heb ik al verschillende linux-bootfiles geprobeerd maar niets helpt.
Ik weet jammer genoeg niet welke kernel het is. Misschien moet ik maar eens een bootfile maken van een bootdisk van een Linux-distro
Pxe clients laden hun "Os" in het geheugen het probleem dat jij aangeeft wijst naat mijn idee naar een dos geheugen probleem (te weinig) of aan de grote van pxe client os image.
Over punt 2.....nee wij zijn geen koningen of koninginnen maar eisen net als mensen in je directe omgeving respect...niks raars aan lijkt ons (koninklijk meervoud :) )
  • paulhekje
in: http://developer.novell.c...nd/2003/march/x030301.pdf
las ik ongeveer hetzelfde probleem met een Dell machine.
oplossing:
For your configuration to work
correctly, you will need to update the following files
for ZENworks:
• bootzen2.bin
• bootzen5.bin
• lparten.bin
• lpartdis.bin
• bindinic.sys
Make sure that all of these files are dated 12/11/2002
or newer.
  • TF
TF
 bla bla
paulhekje schreef op 11 februari 2004 @ 14:53:
oplossing:
for ZENworks:
• bootzen2.bin
• bootzen5.bin
• lparten.bin
• lpartdis.bin
• bindinic.sys
or newer.
Bedankt voor je reactie. Heb al verschillende files uit geprobeerd.
de 4 bin's die je opnoemd zijn ook de menu-opties.
ik kies altijd voor optie 2 (het handmatige gedeelte) en dan laad hij dus bootzen5.bin. Dit gaat verzer goed.
In BootZen5.bin staat een 'bootdisk'. en een tftp.exe die vervolgens linux.1 en linux.2 download. Als hij de files uit linux.2 start loopt hij vast. En ik denk dat dit is bij de aanroep van de kernel.
Nadeel is dat je de files niet mag aanpassen van Novell. Er is wel een toolkit voor bij www.preworx.com maar die kost 7,500 dollar.....
  • TF
TF
 bla bla
We zijn weer wat verder.
Probleem zit hem iig in de linux kernel. Heb nu een andere kernel geprobeerd en dan rolt hij door zoals ik wil. Alleen...deze kernel ondersteunt mij USB toetsenbord weer niet.
Lijkt een gebed zonder eind te worden
