[C#] convert control naar webcontrol
  • UniCache2
  • Laatst online: 02-03 09:30
Hi, ik heb de volgende code:
if(ActCatRdr.HasRows)
    while(ActCatRdr.Read())
       System.Web.UI.WebControls.HyperLink tempHyperlinkobj = this.FindControl("hyperlink" + ActCatRdr["sCategoryName"].ToString());
        tempHyperlinkobj.NavigateUrl = "test";
Alleen ik krijg de foutmelding dat de control die je krijgt bij fincontrol niet geconverteerd kan worden naar een hyperlink webcontrol. Hoe pak ik dit aan?
  • gorgi_19
  • Laatst online: 30-10 13:06
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
De goede control gebruiken, in beginsel? :?
Je kan van een koe geen haas maken.
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
  • UniCache2
Nee dat snap ik. Maar begrijp je enigszins waar ik naar toe wil? Ik wil uit een database de naam van een hyperlink webcontrol halen en die dan programmatisch aanroepen.. Hoe pak ik dit t beste aan?
  • gorgi_19
gorgi_19
UniCache2 schreef op 05 februari 2004 @ 16:25:
Doe eens:
Visual Basic .NET:
Throw new exception(Me.FindControl("hyperlink" + ActCatRdr("sCategoryName").GetType().ToString())
iig de type van de control naar voren halen.. Ik gok dat het wel eea verklaard.. :)
Syntax is niet helemaal correct, maar je krijgt het idee..
[ Voor 9% gewijzigd door gorgi_19 op 05-02-2004 18:07 ]
  • Woy
Woy
Moderator Devschuur®
Ik denk dat het probleem is dat hij de control niet cast. FindControl heeft als return value een Control en die probeer je in een var van een HyperLink te stoppen. dus ongeveer zo
C#:
HyperLink myHyperLink = (HyperLink)FindControl( "Naampje" );
“Build a man a fire, and he'll be warm for a day. Set a man on fire, and he'll be warm for the rest of his life.”
  • gorgi_19
gorgi_19
rwb schreef op 05 februari 2004 @ 18:15:
C#:
Moet je voor C# expliciet gaan casten?
  • Woy
Woy
gorgi_19 schreef op 05 februari 2004 @ 18:16:
Ja anders vindt de compiler het niet goed. Op zich ook niet zo heel vreemd vindt ik, op deze manier weet je als programeur wel beter waar je mee bezig bent. Het casten kan namelijk fout gaan. Als je niet op die manier wil casten kan je het ook op de volgende manier doen.
C#:
HyperLink myHyperLink = FindControl( "myHyperLink" ) as HyperLink;
if( myHyperLink != null )
    //doe iets
Dit gaat echter nog steeds verkeerd als FindControl null returnt. De as operator cast ieder geval een object en als het niet van dat type is dan returnt hij null dus eigenlijk een beetje als de volgende code
C#:
if( castObject is HyperLink )
    return (HyperLink)castObject;
else
    return null;
