[chello] Packetloss probleem? help!
Oke, zo zit het. ik speel het spel counter-strike.
Nu blijf ik elke keer zegmaar 'hangen', maar niet het spel, maar m'n connectie. Hij timed gewoon uit. Dit duurt enkele seconden, en als ik retry doet alles het gewoon weer.
Toen heb ik iemand van die software (steam/valve) gecontact, en die zei dat het probleem bij m'n provider (Chello dus) lag, en dat ik moest laten checken op packetloss. Vervolgens ging ik naar de NetGamez LAN voor de compo, en wat gebeurde er? Helemaal niks, noppes, alles bleef het de hele lan doen! Kom weer thuis en gelijk valt het weer uit.
Please iemand die me kan helpen? Ik zelf zit achter een router, en die UTP kabel van de router naar de computer heb ik ook gebruikt op LAN dus die is goed.
Chello zou me modem 'pingen' als ik em 'even' direct op de computer zou aansluiten. Maargoed dat heb ik nog niet gedaan, waarschijnlijk een vertrouwenskwestie ;)
Ik zou graag iemand willen hebben die me eventueel zou kunne helpen!
  • Whuzz
  • Laatst online: 29-08 13:13
Whuzz
Dodgeball!
Chello alweer brak :\ - Volume V
Het is niet voor niets dat Chello een heel eigen topic heeft, dat inmiddels al 5 topics groot is... :'(
Packetloss (en hoge pings) zijn, iig voor de gamers onder ons, Chello's grootste probleem. Dat probleem is er al jaren en ik denk niet dat het ooit beter zal worden.
Het verschilt wel een beetje per regio, er zijn een paar regio's waar het allemaal wel perfect loopt, maar over de gehele linie genomen scoort chello op dit punt gewoon erg slecht.
Dodge, Duck, Dip, Dive and... Dodge!
  • ascona
  • Laatst online: 14-02-2022
en wat zit er nog meer op die router?
  • Maestro.mosjuh
Verwijderd schreef op 05 februari 2004 @ 10:47:
dat is een standaard vraag hoor; en heeft niets te maken met stiekume dingen.
feit is gewoon dat:
- er erg veel brake routers op de wereld zijn....
- een router met firewall niet te troubleshooten valt (immers met kan niet zien of hij online is en men kan de verbinding niet testen omdat men niet kan pingen)
- de helpdesk waarschijnlijk de instellingen van de router niet door kan nemen/controleren....
doe anders even een test:
- ping de gameserver (packetloss oid?)
- trek de router er eens uit en ping nogmaals (pacetloss?)
het allermooiste zou zijn als je gewoon even zonder router gaat gamen, dan weet je zeker of het wel of niet aan de router ligt.
At the beginning there was nothing. So God said 'apt-get install light'.
Ja hoe kan je packetloss meten dan?
er zit nog op de router een utp kabel naar een andere computer, stroomkabeltje, en een kabel naar het modem
  • ascona
ja en die staat zeker kazzaa of zo te draaien?
Nee nooit, als het ie gewoon doet heb ik ook een goede ping, naja 'redelijke' ping
heb je de router nu wel of niet er tussenuit gehad?!
nog niet
probeer dattus dan?!
wat is merk van je router btw?! sweex?!
[ Voor 56% gewijzigd door Verwijderd op 05-02-2004 11:15 ]
oude zwarte terayon
BTW; de modem gaat niet knipperen als hij heel even down is
  • ascona
das het modem, wat is het merk van die router .
sitecom
maar pleur die router er eens tussen uit, MAC adres ff FAKEN en ga dan is een game server pingen?!
  • Maestro.mosjuh
Verwijderd schreef op 05 februari 2004 @ 11:00:
http://gathering.tweakers.net/forum/find ?
www.google.com ?
doe:
ping -t *ip adres gameserver*
wacht een hele poos (30 minuten? 1 uur? langer?)
druk ctrl-pause/break -->
dan krijg je zo iets te zien:
Antwoord van 213.51.129.121: bytes=32 tijd=22 ms TTL=61
Time-out bij opdracht.
Antwoord van 213.51.129.121: bytes=32 tijd=23 ms TTL=61
Ping-statistieken voor 213.51.129.121:
 Pakketten: verzonden = 16, ontvangen = 15, verloren = 1
 (6% verlies).
 De gemiddelde tijd voor het uitvoeren van één bewerking in milliseconden:
Minimum = 21ms, Maximum = 83ms, Gemiddelde = 35ms
dit is dus een packetloss van 6% :P
zorg dat je voor de rest helemaal geen andere proggels hebt draaien.
met ctrl-c stop je met pingen
als ik mn modem rechtstreeks via utp kabel op deze computer zet doet ie het niet
hoe zet ik modem wel direct naar de computer, er zit nu een kabel in die van de terayon modem naar de router gaat
  • ascona
welk mac adres heeft chello van jouw?
en waar kan je dat zien
  • ascona
bij chello.
hoe heb je eerst verbinding gehad?
met of zonder klonen van het mac ,ingeval van zonder moet je je weer laten resetten.
[ Voor 4% gewijzigd door ascona op 05-02-2004 19:01 ]
sjaa laguna,
je moet je mac adres ook ff faken, dit mac adres kun zien (als je bij chello aansluiting een 3com netwerkkaart had gekregen) op je netwerkaart, het lijkt op
00-50-da-38-1a-4b
zoiets zal dat moeten zijn
wat staat eranders in je router?! daar moet je ook de mac invullen, bij aansluiting krijg je meestal een netwerkkaart ipv een router ;)
