[ASUS 9600SE] TV-out -> Software + 2-delen flikkerings probs
  • Victorio
  • Laatst online: 01-02-2024
Ik heb gister een ASUS 9600SE(TD) gekocht. Prima dingetje lijkt me en ben gelijk de TV-out aan het testen omdat ik DivX kijken op me TV wel graag wil doen.
Ging allemaal best ok, 10m lange composite kabel naar de TV, display properties van de TV ingesteld in de ASUS software en het werkte!
Ik gebruik een scart adapter omdat m'n TV alleen een scart ingang heeft.
(Heb 512DDR SDRAM, AMD 2600+, Asus A7N8X mobo, laatste drivers van ASUS)
Maar t.o.v. m'n vorige Matrox dual head 32mb zit ik met 2 problemen. De DVDMax software van matrox zorgde ervoor dat als ik een DivX in mediaplayer opende hij automatisch de divx op m'n tv toverde op volledig scherm... terwijl ik op m'n desktop gewoon het mediaplayer venster zag en in princiepe door kon werken met andere progs.
EERSTE PROBLEEM:
NU: Bij het openen in mediaplayer zie ik op TV zward beeld. Ik moet 2x mplayer2 runnen, dan zie ik pas een van de 2 mplayers op m'n TV spelen, die moet ik dan op m'n desktop fulscreenen zodat ik het op m'n TV goed zie. (de uiterste zijkanten van het beeld van de divx vallen weg maar dat vind ik niet zo erg. nee ik gebruik geen overlay dus zie wel zwarte balken boven en onder... ook niet erg.)
Ik wil dus graag weten welke software ervoor zorgt dat de divx die ik simpelweg open in mediaplayer direct fullscreen op m'n TV tovert.
TWEEDE PROBLEEM:
Het beeld van de divx kan ik een beetje tunen met de asus software, scherpte en flicker reduction... ook al merk ik weinig van dat laatste, het beeld flikkert nauwlijks. Wat me wel erg stoort en wat ik niet weet op te lossen is dat bij heftige actie beelden de verversing van het beeld in 2 delen gebeurt, boven en onder, waardoor ik bij snelle beelden dus een soort heftig flikkerende/verschuivende horizontale lijn zie, die het beeld in 2-en deelt.
Bij m'n Matrox kaartje gebeurde dit niet. Ik heb ipv composite kabel ook s-video kabel geproberd: zelfde probleem.
Iemand ervaring met de ASUS 9600SE die DivX speelt via composite kabel op TV?
[ Voor 6% gewijzigd door Victorio op 05-02-2004 10:48 ]
  • OnTracK
Wat je eerste problem in ieder geval oplost is je TV als primary zetten. omdat je om video af te spelen overlay nodig hebt en dat maar op 1 tegelijk scherm kan. Als je nu voor de 2e keer Mediaplayer opent zal hij de film afspelen zonder overlay wat de kwaliteit niet ten goede komt.
Dit zou ook wel eens je tweede probleem kunnen oplossen, wat volgens mij "tearing" heet.
Misschien zou je ook eens een andere player zoals BSplayer kunnen proberen
Not everybody wins, and certainly not everybody wins all the time.
But once you get into your boat, push off and tie into your shoes.
Then you have indeed won far more than those who have never tried.
  • Victorio
Helemaal geweldig! Het werkt inderdaad! Ik zie geen flikkering meer (nu in ieder geval niet, ook al zoek ik erg hard in de actie gedeeltes van lotr1 en italian job) en kan de film gelijk zien vanuit mediaplayer, moet wel fullscreenen maar ok...
Kun je me nog even het verschil uitleggen tussen die opties... ik zie dus dit:
Afbeeldingslocatie: http://kees.student.utwente.nl/~victorio/site/downloads/opties.jpg
Wat moet ik volgens jou doen als ik divx wil kijken? Monitor uitschakelen in dat venster en TV op primary zetten?
Als ik TV op primary zet en monitor laat clonen dan gaat me monitor flippen en daarna op standby namelijk.
Ik moet dus so wie so op me TV kijken om de divx te openen hè?
[ Voor 79% gewijzigd door Victorio op 05-02-2004 11:08 ]
Idd, beide problemen los je op door de TV-out als primary te zetten (i.v.m. met refreshrate sync).
  • OnTracK
Victorio schreef op 05 februari 2004 @ 10:55:
Je monitor gaat flippen en op standby omdat hij geen 50Hz aankan. Oudere monitoren kunnen alleen >60Hz. Dus je zult je monitor moeten disablen (niet alleen uitdrukken) en dan je TV primary zetten (dat zal hij dan wel automatisch zijn want er is geen ander scherm dat primary kan zijn)
  • Victorio
Nee idd. Met uitschakelen bedoelde ik disabelen in dat venster.
Ok... wat meer werk dan met me matrox kaart maar ja... nu kan ik tenminste ook gamen! En de divx lopen ook vloeiender, ze wilden nog wel eens haperen op m'n matrox.
Thnx!
