Maken van een backup server
Oke ik ga dus vanaf morgen plannen maken om een backupserver buiten mij eigen huis neer te zetten. Deze computer komt in het tuinhuisje waar hij veilig staat tegen diefstal en brand. Deze computer wil ik minmaal eenmaal per dag laten backuppen. Dat doet hij nu al via een 100mbit lijnt in mij kast. Omdat ik nu toch een nieuwe lijn moet trekken zit ik me iets af te vragen.
1. kan ik op een computer meerder netwerken zetten zoals internet via 100mbit en via 1gbit de backup?(er is al een router die het internet deelt)
2. Wat is de max afstand van 1 gbit? van 100mbit is het ongeveer 100 meter.
3.Draadloos. Hoe zit het met veilig heid etc? Ik wil in principe wel een draadloos netwerk (dit kan al tot 100mbit) dus dit kan een mooi insteek zijn om het te kopen. Alleeen zit ik met de veilig heid omdat het toch om gevoelig materiaal gaat.
4. wat is de max afstand van draadloos. Ik zit op de tweede verdieping dat is ongeveer 7 meter hoog en 10 meter afstand tussne huis en schuur. maakt ongeveer 12 meter afstand die ik moet overbruggen. denkt dat het wel kan toch?
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 05-02-2004 03:57 ]
  • SSH
SSH
1/Ja (Netwerkbrug of juist niet)
2/UTP cat 5 = 100 meter max (in praktijk meer)
3/Is zeer slecht te beveiligen maar zeker wel te doen.(adviseer het niet)
4/Er staat vast wel in je boekje 50 meter ofzo?
  • Buzz_Lightyear
  • Laatst online: 20:40
Buzz_Lightyear
To infinity and beyond!
2/ bij Gigabit lan zou ik voor UTP CAT6 gaan (200 Mhz ipv 100 Mhz)...deze kabels benutten de bandbreedte van je Gb Lan kaart nog beter
click-> hier
An Explanation of l33t Speak
Verwijderd schreef op 05 februari 2004 @ 02:34:
1. geen enkel probleem (al wil je er 8 in zetten) alleen met elcheapo netwerkkaarten en Mobo's kun je problemen verwachten.
2. hmm het zelfde als met 100Mbit maar dat hangt wel af van de kwaliteit van je netwerkkabel. Kijk ook eens naar FTP en STP-netwerkkabels.
3. draadloos ... na het verzenden van 1 Gb kun je de code van de beveiliging kraken dus niet veilig en ook niet snel op zulke afstanden!!
4. de afstand is afhankelijk van het type WiFi kaart dat je gebruikt en de antenne die er opzit maar 1 km is mogelijk!! Voorde meeste huishoudens is dat dus wel afdoende!! :+
Ik zou voor een UTP of FTP kabel gaan met een Gigabit kaart erin!
OJA TIP als je UTP ingraaft in je tuin leg hem dan min. 50 cm diep en leg er een lege PVC pijp iets boven! Dan kun je hem makkelijk uitgraven en steek je de kabel niet zomaar stuk.
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 05-02-2004 15:54 ]
  • djluc
  • Laatst online: 17:57
De kabel zelf in een buisje zou ook geen gek idee zijn 8)
Vooral van die soepele zwarte buizen werken erg fijn en zijn nog wat moeilijker door te steken ook. Verder zou ik meteen 2 gigabit kabeltjes er doorheen trekken.
[ Voor 21% gewijzigd door djluc op 05-02-2004 16:30 ]
djluc schreef op 05 februari 2004 @ 16:29:
Als jij niets vermoeden gaat spitten in je tuin dan steek je dwars door die buis heen en al je UPT erin zit is die gelijk stuk die heb je niet als je PVC er bovel legt dan zul je wat allerter zijn ..... tuurlijk kun je daaronder de UTP wel in een buisleggen!
