JavaScript Menu Probleempje
  • 49 views sinds 30-01-2008
Beste mensen,
Ik heb een mooi menu in elkaar weten te fratsen maar nu komt dat menu op een y en x as van: y: 0 en x: 0 dit is voor mij geen probleem om te editen maar ik zoek eigenlijk een manier dat ik dus mijn menu onder een plaatje krijg maar dat plaatjes is weer gecentreerd in het midden.
voorbeeldje: http://62.166.10.37/public/LTC%20De%20meent/index.php
hier staat mijn menu links boven aan kan iemand mij mischien helpen dat ik mijn menu onder het plaatje krijg en dat alles als je het venster kleiner maakt met elkaar meegaat.
Alvast Bedankt,
Erwin Kooij
  • bartvl
  • Laatst online: 19:11
bartvl
Vlieg! Kan ik niet. Te laat...
Ik kan je niet helpen, sorry. Maar ik heb wel een vraag:
waar heb je dat menu vandaan? Ik ben namelijk op zoek geweest naar menu's, maar ik ben nog nooit zo'n mooie tegengekomen... (en is het in HTML gewoon toepasbaar(omdat jij een PHP-file gebruikt))
[ Voor 20% gewijzigd door bartvl op 04-02-2004 20:13 ]
Life is not about specs, it is about joy!
  • curry684
  • Laatst online: 04-09 14:38
curry684
left part of the evil twins
Javascript = buren 8)7
Professionele website nodig?
  • Billie
  • Laatst online: 22:54
bartvl schreef op 04 februari 2004 @ 20:10:
<!-- START Javascript Menu Builder GOLD 1.0 config parameters. Don't modify these codes by yourself -->
<script type='text/javascript' src='awjsmenugold10trial.js'></script>
En ow ja, script is zo dood als wat @ linux. Alleen IE doet ie het. :|
  • bartvl
bartvl
Billie schreef op 04 februari 2004 @ 20:13:
thanx, kan ik meteen onderaan gauw googlen, _/-\o_ REACT
Maar ik ben nu nog op zoek naar de functie om het eronder te krijgen??
Kan iemand mij helpen??
Gr.
Erwin
  • X-Lars
X-Lars
Just GoT it.
plant je hele menu in een DIV en zorg dat die DIV horizontaal gecentreerd wordt daar bovenin
probeer dat eens, als het niet lukt, kan ik je wel verder helpen
edit: ik lees geloof ik niet goed, het menu moet onder het plaatje? maakt niet uit eigenlijk, zet je de DIV onder het plaatje :)
[ Voor 30% gewijzigd door X-Lars op 04-02-2004 20:40 ]
  • hobbeldebobbel
  • Laatst online: 31-07 22:11
hobbeldebobbel
tjop tjop
alles in tabellen zetten? en zorgen dat die uit gecentreedr worden :)
of heb je toevallig omdat je zegt x:0 en y:0 een css tag gebruikt: position:absolute; top:0px; left:0px?
dan lukt het natuurlijk niet
hier zou een slimme opmerking kunnen staan
maar die staat er niet
  • Noork
Misschien kun je 3 frames maken. En het middenframe maak je net zo breed als het plaatje.
Ik heb ook zoiets ooit eens gemaakt. www.backusfoodtec.nl/milonic
Probeer anders het milonic menuutje even. Die doet het bij mijn weten wel in non-IE browsers. Deze is ook heel makkelijk in te stellen. Deze gebruik ik vaak voor mijn sites. http://www.milonic.com/
[ Voor 30% gewijzigd door Noork op 04-02-2004 20:57 ]
Wat ik eigenlijk heb is een menu.htm en bv. een index.php en dan wil ik dat menu onder mijn plaatje krijgen desnoods in een tabel of iets dergelijks maar ik krijg dit niet voor elkaar kun jij mischien een stukje code geven dat ik kan gebruiken.
Alvast bedankt, (Je helpt me al een stuk op weg :))
Erwin
  • X-Lars
X-Lars
Just GoT it.
no frames please.
als je met php werkt kun je toch onder het plaatje je DIV zetten? dus zoiets:
PHP:
<html>
<header>
</header>
<body>
plaatje
<div class="menu"><? include 'menu.htm'; ?></div>
rest
</body>
</html>
zorg natuurlijk wel dat er in menu.htm geen <html>- en <body>-tags enzo staan
  • Noork
Ik heb een tijdje niks aan de site gedaan, dus ben beetje kwijt hoe het precies zit.
Maar ik heb volgens mij gebruik gemaakt van een gecentreerde tabel. Ook het menu is gecentreerd. Ik heb de menuutjes precies zo breed gemaakt zodat de gehele menubalk even breed is als de middelste tabel.
Nou meer hints geef ik niet :9 Anders kun je aankloppen bij Noork's webdesign.
  • Justice
  • Laatst online: 07-08-2025
hobbeldebobbel schreef op 04 februari 2004 @ 20:54:
dan kan je een <div> je position:relative meegeven.
Human Bobby
Met de Div lukt dit ook niet maar dan moet er volgens mij iets zijn wat dat menu op y: 0 en x: 0 zet maar ik kan niet inden waar dat zit :S ik heb dit menu gemaakt met javascript menu builder gold maar ik word er helemaal gek van dat ie niet naar zijn plaats gaat!! na mischien weet iemand hier nog wat op en ik ga zelf nog ff zoeken
Gr.
Erwin
hier nog een stukje code:
HTML (test.htm):
<HTML>
<body>
<!-- PLEASE INSERT THESE CODES BETWEEN <BODY> ... </BODY> TAGS! -->
<script type='text/javascript'>
var awbMNBSpm=new awbmnbspm();
awjsmngold10=new TJSMenuType2("awjsmngold10","",0,0,0,0,0,0,0,1000,2,"arial,helvetica,times new roman",12,0,0,2,"#FDDE73",40,15,1,5,1,"");
awjsmngold10.awBmnbspM("i0","","test1","","_self",80,20,"","","#408080","#83C0C0","#00FF00","#008040","");
awjsmngold10.awBmnbspM("i1","i0","test2","","_self",80,20,"","","#408080","#83C0C0","#00FF00","#008040","");
awjsmngold10.awBmNBspm();
</script>
<noscript>Your browser does not support Javascript!</noscript>
<!-- END Javascript Menu Builder GOLD 1.0 config parameters -->
</body>
</HTML>
Volgens mij kan ik hier weinig aan posities instellen ben ik bang :(
[ Voor 61% gewijzigd door Verwijderd op 04-02-2004 21:20 ]
  • disjfa
  • Laatst online: 21-10 16:41
disjfa
be
dat staat in de js, die heb ik geopend.... ik zou de maker mailen en vragen :)
maar als je dit mooi wilt zou ik een normaal script gebruiken en html leren. je hebt 2 <html> tags, 2 <body> tags. de source is een rotzooi en het menu werkt alleen in IE. daar kwam ik pas laat achter sinds ik gewoon dacht dat het een paar linkjes waren met een paar hovers erop.
als je het echt makkelijk en mooi wilt zou ik zoeken naar het script van clay en lezen hoe dat allemaal werkt :) maar daarvoor zou ik een keer een mooie html tutorial doornemen :)
disjfa - disj·fa (meneer)
disjfa.nl
dan doe ik dat maar :p want dit is zoeken naar een naald in een hooi berg :p
bedankt allemaal!
Erwin
  • hobbeldebobbel
hobbeldebobbel
tjop tjop
heb net eens in je broncode gekeken.... en daar staan bijvoorbeeld ook al twee body tags....
maarja hier komt ie dan omdat ik in een goeie bui ben:
heb de tabellen een border color gegeven zodat je ziet waar welke tabel zit
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
<html>
<head>
<title>LTC- De Meent</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
</head>
<body>
<table style="width:100%;border-color:red;vertical-align:top">
<tr>
     <td>
                        &nbsp;
     </td>
 <td style="width:760px;">
                 <table style="border:1px dashed green">
                               <tr>
                                            <td>
                                                [img]"images/logo1.gif"[/img]
                                            </td>
                                  <tr>
                                   <tr>
                                            <td>
                                                <script type='text/javascript' src='eenechtmenu.js'>
                                                </script>
                                                           [....] knip [......]
                                                          </script>
                                            </td>
                                  <tr>
                                          <td>
hier kan de content van je pagina komen
                                          </td>
                                  </tr>
                 </table>
     </td>
 <td>
                        &nbsp;
     </td>
</tr>
</table>
</body>
</html
disclaimer niet getest ;)
//edit damn heb ik echt 4 minuten gedaan om dit te posten... hmmm toch meer tijd :)
[ Voor 152% gewijzigd door hobbeldebobbel op 04-02-2004 21:27 . Reden: ff layout niet verneuken ]
  • crisp
crisp
Devver
Pixelated
1) leer HTML
2) elke keer je naam onder je post hoeft niet op GoT, je nick staat er al bij
3) wij leveren geen support op andermans scripts; daarvoor zul je bij de maker moeten zijn
sorry...
bartvl schreef op 04 februari 2004 @ 20:15:
De quicksearch™ is courtesy of moi made for Tweakers.net en heeft niets met React of Parse te maken :P
[ Voor 42% gewijzigd door crisp op 04-02-2004 23:31 ]
Intentionally left blank
