T-bird 800 niet @1000???
  • mbvisiontt
  • Laatst online: 04-07 05:11
Ik heb een T-bird 800, met een Arcticoooler erop en wat extra fans er rondomheen. Op 950 is hij retestabiel, maar op 1000 start mijn pc niet op, blijft ie hangen tijdens het laad proces... Kan mijn cpu het niet aan, of kan ik nog wat anders proberen? Voltage is opgeschroefd, tot 1,8. FSB is met rust gelaten.
Thanx...
.... Ik weet het ook niet
  • Tony Vroon
  • Laatst online: 13-06-2020
Tony Vroon
Werkt nu ergens anders
Ik zou zeggen zet je streepjes 'ns opnieuw. Als er een streepje slecht of geen contact maakt dan is 'ie niet stabiel op de allerhoogste snelheid.
En anders kun je altijd nog een beetje je FSB omhoog doen. Gewoon niet te veel. Multiplier 9,5 en FSB 105 ofzo. 997,5 MHz heb je dan, is dat dicht genoeg bij de Gigahertz voor je? :)
"Wie is deesen figuur, hier ten topic aangheduidt als 'hij', wiens mededelinghe soo eenen consternatie weet te ontluycken :? " -- dion_b
  • FatalError
  • Laatst online: 19:36
Schroef het voltage verder op, ik haal pas de 1 ghz met mn tb800 bij 2.05 volt.
If it ain't broken, tweak it! | gasloos sinds oktober 2025, hoekwoning 1978 | 10kWp PV, Panasonic K serie 7kW, Atlantic Explorer V5 270L | Tesla Model Y | 3x Victron MP2 6k5, 48kWh
  • Spooksel
  • Laatst online: 19:26
Spooksel
Spooksel!
2.05 volt... WOW, was dat voor mobo? met een voltage tweak zeker dan, de a7v gaat niet verder dan 1,85V namelijk :(
btw: @1000 moet wel lukken hoor heb ik ook, check mijn siglink maar!
Bevalt mijn schrijfsel je niet? www.korrelatie.nl
  • duderuud
  • Laatst online: 18:38
duderuud
Sliden is koel
Ik heb had hetzelfde probleem...ik kom met mijn TB750 niet hoger dan 863 (of iets in die buurt)
op 9X100 loopt pc vast bij linlogscherm Win98SE...
Terwijl hij het eerder wel deed!!:(
Raar....
Motor-Forum.nl
  • chim0
  • Laatst online: 22-08 17:15
heb ik met m'n athlon classic. een 550 met 750 core.
m'n bord pakt de voltage van de cpu en de max is dan 0,2 erbij. dus die 550 is 1,6v en dan is de max 1,8v
doe ik er een 700 in met default 1,7v dan is de max 1,9v
dus ik kan niet verder dan 1,8v en via die GFD lukt het ook niet als je voltage regeling in de BIOS hebt. :(
dus ik zoek een athlon classic 700 :)
  • FatalError
spooky2: Ik heb een A7V en inderdaad de voltagemod gedaan:7
  • mbvisiontt
Zal maar op het hoogste voltage eens gaan kijken dan... En daarna evt. terugzetten ala Spooky na een tijdje. Althans, ik hoop dat ie dan werkt. Temp nu, op ena hoogste voltage stand en stressed is 41. (Btw: hoe maak je het graden tekentje???).
Ik ga es wat sleutelen... ;)
  • mbvisiontt
Ok dan... :) Ik draai nu iig op 1000, op hoogste voltage. Nu nog hopen dat ie stabiel is, maar dat ie al start is al een teken dat het misschien kan. (Thanx FatalError). Maar effe een uurtje Shogo-en dan maar.
Tot l8ers.
