Nieuw moederbord weer defect?
  • Epitome
  • Laatst online: 17-02 16:12
Sinds een week heb ik een nieuw moederbord in mijn PC zitten; Club3D (Albatron) PX845PEVP
Vijf dagen werkte het naar behoren totdat op een LAN Party ik een blauw scherm kreeg met de melding: IRQL_NOT_EQUEL_OR_LESS
Gezocht op Tweakers en het blijkt een melding te zijn die zowel door hardware- als softwareproblemen veroorzaakt kan worden.
Nieuwe videokaart geprobeerd en het probleem bleef bestaan.
Nieuw geheugen leek de problemen te verhelpen, maar daarna ging de videokaart op zwart en ging het moederbord piepen. Lange piepen op elkaar volgend.
Videokaart blijkt nu kapot te zijn en het geheugen wat er in zat waarschijnlijk ook.
Toen weer een andere videokaart erin en nou wil die wel booten maar loopt ie vast, eerst in Windows, of tijdens het startup screen of al tijdens het bootscherm.
Volgens de verkoper kan het niet het moederbord zijn, omdat hij het er net nieuw in heeft gezet...Maar daar begin ik nu toch echt aan te twijfelen.
  • Kapitein Edward
  • Laatst online: 19-02-2024
Heb je al je bios waarden terug op default gezet?
een nieuw bios geprobeerd?
Windows opnieuw geinstalleerd?
Een van die 3 heeft hier altijd een oplossing geboden :)
  • Epitome
Allemaal al gedaan zonder enige verbetering :/
  • Shunt
  • Laatst online: 20:36
Shunt
Boe
wat zijn je verdere specs ?
dus
cpu
mobo
mem
hdd
vidkaart
voeding
enz enz enz
nu is het namelijk een beetje gissen in het donker
en je punt is ?
Exirion schreef op 04 februari 2004 @ 23:12:
Ik ben een vliegtuig.
en ik een fiets mare wat heeft dit voor meer waarde jongens :P
[ Voor 61% gewijzigd door Shunt op 04-02-2004 23:18 ]
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
  • StickyPoundeZ
  • Laatst online: 10-12-2023
Ik heb een auto
Oftwel, vertel eens wat meer...
[ Voor 54% gewijzigd door StickyPoundeZ op 05-02-2004 21:35 . Reden: waarschuwing :p ]
Everything is possible, until it's not.
  • Exirion
  • Laatst online: 06:47
Exirion
Gadgetfetisjist
  • Epitome
Hoe bedoel je HK gedrag?!? :?
Ik zie niet in wat het helpt, maar dit zijn mijn specs:
Intel P4 2.4 GHz
Club3D PX845PEVP (is hetzelfde als Albatron PX845PEVP)
Corsair 512MB PC2700 DDR SDRAM Platinum Heatspreader
IBM 120GB (Deskstar 180GXP, 7200rpm 8MB cache)
Club3D Radeon 9700 Pro 128MB
Antec 480 Watt TrueBleu
Meer info http://www.tweakers.net/gallery/sys/1840
ik heb ook veel hangups gehad met die blauwe schermen. bleek achteraf dat mijn bios niet goed geupdate was. Opnieuw update gedaan en nu werkt alles perfect. geen onverwachte hangups meer
  • Shunt
Shunt
Boe
Epitome schreef op 04 februari 2004 @ 23:32:
Intel P4 2.4 GHz
dit helpt natuurlijk mee als je er een 250 W voeding in had hangen was het niet vreemd je voeding dat niet fijn gevonden en zou hij waarschijnlijk opgeblazen zijn en dan had je ook goed kans dat je mobo mee dood was gegaan ;)
Game PC
  • Puc van S.
  • Laatst online: 20:50
vid kaart en geheugen al getest zodat je zeker weet dat ze kapot zijn (aub niet verkeerd op vatten en er nu met een hamer er op meppen om zeker te weten dat ze kapot zijn)?
je kan evt proberen eerst het bios te resetten (via jumper en of batterij er uit halen) start ie nog neit op kan je jumper verzetten batterij er uit en een dagje laten staan.
je kan ook zo kaal mogelijk opstarten dus alleen vid kaart 1 reepje ram (in geval van 2 reepjes) proc en evt. HD
[http://www.okbreijnen.nl] [Overwatch] [Cennahysh]
  • Mentalist
  • Laatst online: 23-03 10:04
Mentalist
[avdD]
Heb je Hangen en Opstartproblemen troubleshooter al doorgenomen? :)
Heb je bijvoorbeeld memtest al gedraait? (voor meerdere uren)
Als je voeding, videokaart en geheugen hebt nagekeken/vervangen, alles al zo kaal mogelijk hebt geprobeerd (zonder geluidskaart e.d.), Windows opnieuw geïnstalleerd, bios gereset en het probleem bestaat nog steeds, dan zou ik ook behoorlijk gaan twijfelen aan het mobo. Heb je b.v. de HD ook al bekeken?
SpiffyClaptrap kan overigens z'n mail checken.
[ Voor 10% gewijzigd door Mentalist op 04-02-2004 23:48 ]
Verstuurd vanaf mijn Computer®
Misschien kom je hier verder mee:
http://www.microsoft.com/.../reskit/prmd_stp_hwpg.asp
http://support.microsoft....es=false&numDays=&InCC=on
Mijn ervaring is dat het toch wel vaak met drivers te maken heeft.
Heb je dit probleem overigens al meteen na een kale XP installatie?
  • Epitome
De kale installatie loopt juist vast, bij het booten...
Memtest 3.0 loopt vast zowel bij het oude als het nieuwe geheugen...
Hierdoor weet ik niet of het oude noch het nieuwe geheugen defect is...
Heb even geen ander DDR SDRAM capable mobo voor handen omdat te testen, misschien morgen bij een vriend.
Videokaart is zeker kapot, heb het nog in een ander systeem getest...
Zo kaal mogelijk systeem lijkt iets te werken, het systeem loopt minder snel vast :/
Iemand anders zei tegen me dat het misschien de voeding is die de onderdelen stuk voor stuk sloopt, maar kan dat wel? Ik heb geaarde stopcontacten met overspanningsbeveiligde stekkerblokkken en die zijn niet gesprongen en Antec voedingen van meer dan 130 euro lijken me niet binnen een jaar je componenten op te blazen, wel?
BIOS resetten levert ook niet veel op zowel met jumper als factory defaults...
De HDD's heb ik in een ander systeem geformateerd om software en bootsectorproblemen uit tte sluiten met hetzelfde teleurstellende resultaat.
Kan een nieuw moederbord binnen een week je geheugen en videokaart slopen?
Ik vind het allemaal raar en denk erover na om gewoon een degelijk merk moederbord te kopen ook al heb ik garantie op alle huidige onderdelen... :X
[ Voor 3% gewijzigd door Epitome op 05-02-2004 02:23 ]
  • Madrox
  • Laatst online: 25-01 21:05
Madrox
Oh, Pharaoh!
mobo omruilen met eventueel een bijbetaling kan misschien ook, ff met de winkelier gaan kletsen ;+
Voor upgrade, complete zelfbouw, herstellen van windows/software klik hier!
  • Shunt
Shunt
Boe
je weet dat die vidkaart een power freeter is he
dus als je die in een andere pc test altijd even zeker weten dat het punt 1 een 4x agp bord is en dat er minimaal een GOEDE 350 w voeding in zit anders heb je kans dat hij nog niets doet ;)
Game PC
  • Soggy
  • Laatst online: 21:15
Soggy
vroemmmm
Ik heb dezelfde meldingen gehad (MSI KT4Ultra mobo met zelfde Corsair geheugen als TS). Memtest86 gaf geen foutmeldingen. Er is nog een tweede progje wat ook Memtest heet en draait onder Windows. Die gaf direct aan dat het geheugen defect zou zijn.
Terug naar leverancier, deze hebben vaak een diagnosekaart die kan aangeven waar het probleem in zou zitten. Je leverancier dient goed spul te leveren.
[ Voor 1% gewijzigd door Soggy op 05-02-2004 08:18 . Reden: typo ]
If it works, tweak it
Ik heb het probleem ook een keer gehad maar dat was toen bij mij een software matig probleem door de driver in combinatie met Norton Antivirus. Maar als je al de onderdelen al eens hebt vervangen op het moederbord na dan moet je het moederbord eens gaan controleren. Anders is het een softwarematig probleem
  • Exirion
Exirion
Gadgetfetisjist
Shunt schreef op 05 februari 2004 @ 08:07:
Onzin. Ik heb een 9800 kaart in een vergelijkbaar systeem met 2 harde schijven, TV-kaart, 2 geluidskaarten, firewire interface, fans, etc. gehad met een 300W voeding. Het belang van voedingsvermogen wordt vaak zwaar overdreven.
Exirion schreef op 05 februari 2004 @ 14:08:
nouja, 't is maar net wat die voeding continu kan leveren. Goedkopere voedingen vermelden de piekwaarde, duurdere voedingen de continuwaarde (op el-cheapo voedingen staat bijna altijd ergens klein in een hoekje 'combined load', met daarachter een getal die veel lager ligt dan het opgegeven vermogen).
  • Exirion
Exirion
Gadgetfetisjist
Verwijderd schreef op 05 februari 2004 @ 14:42:
Een GOEDE 300W voeding is voldoende. 350 is overdreven.
  • Shunt
Shunt
Boe
:X dat jij dat geluk hebt met een goede voeding wil niet zeggen dat de rest van de wereld ook zon goeie voeing in zijn kist heeft hangen.
ik zelf heb al 2 kasten met standaart 300 W voedinkjes vernielt door de zelfde gedachte gang ;) toen ben ik tog maar overgestapt op 350 W aopen voedingen.
de 300 haalt het ook wel maar niet als je dan ook nog eens een hoop andere zooi er bij gaat hangen bvb aan de 5 v lijn.
ooit is het gewoon op met zon voeding.
en waarom denk je dat ati zelf aan geeft dat er minimaal een goede 350 W voeding vereist is voor de nieuwe range kaarten? waarschijnlijk omdat het overdreven is :>
Game PC
Shunt schreef op 05 februari 2004 @ 15:06:
Aopen plakt z'n stickertje op Fortron voedingen, die dingen zijn prima (dat merk je dus ook in de prijs, ruim 2x zo duur als bijv. Qtec) :)
  • Exirion
Exirion
Gadgetfetisjist
Inderdaad ja. AMD schreeuwde ook van de daken dat iedereen een goeie 300W voeding nodig had met een Athlons, want een fabrikant heeft geen zin in gezeur. Ze geven alles dus zo ruim mogelijk op.
