[XP Home Edition SP1] Trage boot XP
  • VincentVega
  • Laatst online: 14-07 15:07
Hallo beste luitjes,
Ik heb hier een probleem met een trage boot (1 minuut) en ik kom er niet uit.
Het gaat om een Highscreen desktop computer (van Vobis)
XP Home edition SP1 alle updates geinstalleerd
Pentium 4 2,40 GHz
256 MB Geheugen
Geintegreerde 64MB videokaart van intel
Stand alone (dus niet in netwerk)
Hij boote altijd snel op maar sinds een tijd niet meer.
-Ik heb al een virusscanner laten draaien (norton AV 2004 Pro)
-Bestanden opgeruimd/defragmentatie/onnodige programma's gedeinstalleerd
-een "schone boot" gedaan (http://support.microsoft.com/default.aspx? kbid=310353)
-veilige modus opgestart gaat ook traag
-NGUIBOOT (maakt niks uit)
-Bios nagekeken of er delays stonden (kan niks vinden)
Ten einde raad bootvis geinstalleerd en daar weet ik me geen raad mee.
Ik krijg een overzicht maar weet niet precies waar naar te kijken.
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/~v.lier1/bootvis1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/~v.lier1/bootvis2.jpg
Kunnen jullie me verder op weg helpen?
[ Voor 2% gewijzigd door elevator op 04-02-2004 19:37 . Reden: Plaatjes even resized ]
0111010001110111011001010110000101101011011001010111001001110011
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Probeer eens om je netwerk te disablen (bv. je adapter op disabled te zetten)? :)
  • VincentVega
Ik heb de netwerkkaart al uitgeschakeld staan bij apparaatbeheer.
Die disk utilization is wel aan de hoge kant, vergeleken met de Disk I/O...heb je een pagefile ergens staan en zo ja, hoe groot is die?
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 04-02-2004 19:48 ]
  • Kvn
  • Laatst online: 01-09 13:34
Kvn
Opbooten :Y) Werkt de pc verder wel gewoon netjes snel enzo? Starten er niet een hoop zooi service mee ? (Even kijken met msconfig? Al denk ik dat je dat ook al had bekeken)
  • VincentVega
Als ie eenmaail is opgestart dan werkt die soms ook wel eens eventjes traag.
Ik heb nu de pagefile door windows zelf laten beheren maar maakt niks uit
  • tullius
  • Laatst online: 13-08 11:02
Probeer eens het programma Bootvis van Microsoft, gemaakt om te achterhalen waarom XP traag boot.
Hier kan je het vinden:
http://www.microsoft.com/...nce/fastboot/BootVis.mspx
mvg
Tullius
www.compucated.be
  • Wokkel1982
  • Laatst online: 31-03 18:20
tullius schreef op 04 februari 2004 @ 20:50:
mvg
Tullius
En van wat voor progsel zijn de screenshots in de startpost? |:(
  • VincentVega
Ik heb nu ook in de bios de LAN card uitgezet
Tevens heb ik de minimal virtueel gehugen gezet op 384 en max 768
gekeken in win.ini en andere opsstarbestanden, en werkelijk alles services en programma's uitgezet, maar geen verbetering.
Zodra het windows logo in beeld komt zie ik wel 20 keer die groene blokjes voorbijkomen
Iemand?
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Doe es pagefile helemaal verwijderen. Rebooten. Is de pc nog traag ? Pagefile opnieuw aanmaken. Rebooten. Nog steeds traag ? Heeft bij ooit eens geholpen. Ben van mening dat een pagefile van ongeveer 1,5 keer je fysieke RAM de beste performance geeft op de gemiddelde thuiscomputer. Deze vastzetten op een vaste waarde kan ook nuttig zijn. Let wel als je de pagefile kleiner maakt dan je fysieke RAM, kan er bij een blauw scherm geen volledige geheugendump gemaakt worden.
Misschien even je harde schijf testen met een tooltje van de fabrikant ? Voor de zekerheid even memtest draaien om het geheugen te testen ? Kan soms zijn dat er een pinnetje rot is, waarbij je geheugen rare fratsen uit gaat halen maar er niet meteen mee kapt :)
Heb je trouwens al gescand op spyware? Sommige dingen nestelen zichzelf diep in Windows en kunnen ook het opstarten beinvloeden :) Meer info in elevator's [rml][ Howto] Spyware scannen en opruimen[/rml].
Mijn spoorwegfotografie
  • VincentVega
Ik heb inmiddels het volgende gedaan:
Het bleek dat hotbar geinstalleerd was en die heb ik met een hotbaremove tooltje verwijderd.
Ik heb de swap file verwijderd en opnieuw opgestart zonder swap file, nog steeds sloom, daarna weer opnieuw een swap file aangemaakt met min en max 400MB, opnieuw opgestart nog steeds geen verschil.
Daarna ben ik naar www.seagate.com gegaan en heb daar "Seatools Desktop"
gedownload, 2 diskette's gecreerd, en de tool gedraaid
Met de quick test kreeg ik de volgende melding:
Run: 5-2-2004 9:57:29
Primair IDE-kanaal : ST340810A
Model: ST340810A
Serial Number: xxxxxxx
Capacity: 40.02 GB
Test result: Self-test routine completed with a S.M.A.R.T. alert error!
The Drive Self-Test has determined that the drive may have one or more failing sectors. Please run SeaTools Desktop for additional information about this problem.
Any drive reporting a S.M.A.R.T. error should be considered likely to fail at any time. You should back up your data from any such drive as soon as possible. Contact your computer or hard drive vendor to obtain return information.
Ben nu met de extended (Seagate Diagnostics) test bezig, en hij vind nogal wat BAD SECTORS
Het lijkt er dus op dat de harddisk aan het sterven is, gelukkig zit er nog garantie op de harde schijf. (Seagate ST340810A 40GB 5400 RPM Ultra Ata/100)
Zal ik nog proberen om de bad sectors te repareren (low level format ofzo), of kan ik met deze gegevens gewoon een nieuwe harde schijf krijgen?
[ Voor 6% gewijzigd door elevator op 05-02-2004 13:44 ]
  • sanfranjake
sanfranjake
(overleden)
VincentVega schreef op 05 februari 2004 @ 11:42:
Denk dat je als je de harddisk niet fysiek mishandeld hebt en de format het niet herstelt gewoon conform de garantie een nieuwe krijgt. Maak natuurlijk wel even een backup van je data anders kan je daar vaarwel tegen zeggen.
Op de Garantiepagina van Seagate heb ik kunnen vinden dat je garantie op de schijf hebt tot 19-09-2005 :+ Op die site kan je ook een formulier opvragen en uitprinten en je schijf retour sturen zonder tussenkomst van de winkel waar je hem hebt gekocht.
Misschien kan je het serienummer van de schijf even uit je post halen, voor het geval dat teveel mensen dit invullen op de Seagate site en je straks heel omslachtig contact met de support desk gaan doen enzo ;)
[ Voor 1% gewijzigd door sanfranjake op 05-02-2004 12:34 . Reden: typo ]
  • VincentVega
ok bedankt iedereen
Dat wordt een nieuwe harde schijf.
Dat is het eerste wat ik de volgende keer ga controleren als de computer langszaam opstart :)
