Mach II met Asus SK8V power down
Hey!
Ik ben bezig met een Asus SK8V en een nVENTIV Mach II. Apart werken ze als een tierelier, maar ja, het moet samen he ;)
The thing is: de Mach II koelt af, geeft het startsignaal aan het mainboard, de casefan gaat draaien en het beeld flikkert even, maar dan... schakelt het systeem zichzelf uit en de Mach II gaat in de countdown modus.
Ik heb het systeem wel kunnen starten met de Mach II koeling door:
1) Op de startknop te drukken
2) De Power knop-kabel losmaken van de blauw/witte draad van de Mach II
3) De Power knop-kabel op de power-pins van het mainboard aansluiten
4) Wachten tot de temperatuur van de Mach II ca. -30 is
5) Het systeem starten via de power knop.
Maar je begrijpt dat dit niet zo fantastisch is.
Ik heb bij nVENTIV gezien dat er RESET problemen zijn voor dit mainboard icm met de Mach I, maar niet met de Mach II.
Wie o wie weet een oplossing (zonder twee aparte voedingen te moeten gebruiken)?
Thanx.
misschien is je voeding niet sterk genoeg...? hoeveel watt is hij
  • YoupY
  • Laatst online: 08-06-2024
Voor zover ik weet werkt de mach II ook niet echt fijn met de K8V. Met de SK8V vermoed ik dat dit ongeveer hetzelfde is.
had geloof ik te maken met iets van dat 't bord elke keer een reset gaf of zoiets.
* YoupY heeft ergens een klepel horen luiden.....
maar ik vermoed dat je gewoon 2 voedingen nodig hebt om 't goed te laten werken
Ik heb een K8v SE en daar werkt mijn NVentiv perfect op.
Maar om jou probleem misschien op te lossen heb ik meer info nodig. Heb je een display erbij?
welke lampjes branden achterop de Nventiv? Geeft de computer tijdens het opstarten nog signals?
Laat me even weten.
