[asp/vbscript] Sessie-variabelen verdwijnen
Aangezien ik meer into PHP scripten ben maar nu even iets met ASP moet doen heb ik de volgende vraag.
is het zo dat je een session-variabele maar 1x kan uitlezen, en deze daarna leeg is? En kan ik dit op een of andere manier ondervangen, behalve dan zo:
variabele = session("bla")
want dan blijft hij natuurlijk wel bestaan.
Ik had dit nog nooit eerder gemerkt.
Alvast bedankt!
  • André
  • Laatst online: 29-10 00:30
André
Analytics dude
Dat wil inderdaad wel eens gebeuren, daarom kun je hem het beste in een variabele zetten.
  • j_du_pee
  • Laatst online: 23-09-2024
j_du_pee
du pain, du vin, du pee
Verwijderd schreef op 04 februari 2004 @ 12:47:
nee, is mij nog nooit opgevallen.
lijkt me een fout in je code, of een sessie timeout. Hoe hoog staat de timeout ingesteld, of post eens wat code / gebruikersacties waar het misgaat
kaart != map && bottel != fles
Wacht op antwoord
Ja, maar dat gaat lastig aangezien het om dit stukje code gaat :)
ASP:
for nr = 0 to Session("velden")
        session("veld_"&nr&"_type") = request.form("veld_"&nr&"_type")
        session("veld_"&nr&"_naam") = request.form("veld_"&nr&"_naam")
        session("veld_"&nr&"_veldnaam") = request.form("veld_"&nr&"_veldnaam")
        if session("veld_"&nr&"_type") = "select" then
        for no = 0 to Session("veld_"&nr&"_aantal")
            Session("veld_"&nr&"_optie_"&no&"_naam") = request.form("veld_"&nr&"_optie_"&no&"_naam")
            Session("veld_"&nr&"_optie_"&no&"_waarde") = request.form("veld_"&nr&"_optie_"&no&"_waarde")
        next
        end if
    next
Idd het was een scriptfout.
Nog een vraag over wat ik tegenkom: maakt de volgorde van het uitlezen van een recordset uit.
Dus als ik SELECT a, b, c FROM d doe, en dan
eerst:
rs("b") en dan rs("a") opvraag, dat "a" dan niet meer werkt...
  • André
André
Analytics dude
Die volgorde maakt niet uit, dus je kunt rustig eerst b en c opvragen en daarna a.
  • bigbeng
  • Laatst online: 26-11-2021
Verwijderd schreef op 04 februari 2004 @ 12:57:
eerst:
Met oudere versies van ADO wil het nog wel eens gebeuren dat memo-velden na 1 keer lezen leeg zijn. Ook kan de waarde in bepaalde velden in je recordset hierdoor corrupt raken.
Dus wat jij stelt kan inderdaad gebeuren. Het meest praktische wat je hiertegen kunt doen is de velden in de volgorde van je query opvragen.
Ik geloof dat sinds ADO2.5 er gesteld wordt dat het probleem is opgelost, maar ik ben het ook in latere versies nog wel eens tegengekomen.
O ja, het schijnt ook beter te zijn om eventuele memovelden als laatste in je query te plaatsen. De overige velden blijven dan in je recordset benaderbaar. Als ik mij niet vergis raakt de RS in de war met "gewone" velden die na een memoveld komen.
[ Voor 17% gewijzigd door bigbeng op 05-02-2004 00:39 ]
