Visuele effecten voor op party's
  • 152 views sinds 30-01-2008
Binnenkort organiseren wij een party.
Nu willen we achter de DJ een wit doek ophangen waarop we lichteffechten willen projecteren.
Het effect moet iets zijn zoals je met windows media player kunt realiseren. Maar zijn er hier geen berere programma's voor? Die meerdere opties en visualisaties hebben??
Ik heb al wat gegoogeld, maar zonder resultaat. Enkel wat plugins gevonden voor Windows media player en winamp :O
  • job
  • Laatst online: 08-10 19:55
job
Wat voor effecten wil je??
met winamp en de geiss plugin kan je toch leuke dingen doen.
Maar als jij niet vertelt wat je wilt, kunnen wij je niet helpen.
  • Flard
  • Laatst online: 14-10 15:31
Pak WinAmp en een héle stapel plugins.
Zoek de mooiste uit en koppel die daarna aan de hotkeys in WinAmp zelf
Als je slim bent maak je ook nog van alle schermen een print-screen, zodat je in een gemakkelijk overzicht kunt zien welke visual onder welke toets zit.
Onder de show kun je dan kijken wat de sfeer van het liedje is, zoek je daar in het overzicht daar een passende visual bij, en druk je dan op de corresponderende toets.
Voilá, kind kan de was doen ;)
maar kun je in winamp deze visualisaties ook op het ritme van een externe bron laten bewegen?
Bv via het input signaal van de geluidskaart?
  • JumpStart
JumpStart
thinking of stardust
Nodig:
  • WinAmp 2.9
  • Plug-in voor het uitlezen van signaal op de line-in
  • MilkDrop
Milkdrop is van Ryan Geiss, de maker van WinAmp zelf, heeft meer dan 500 presets en -dat is het mooiste voor wat je van plan bent- een VJ mode waarbij je de visuals naar je TV out of 2e monitor kan sturen en er op je eigen scherm een window beschikbaar is voor het aansturen. Custom teksten en zelfs foto's kunnen er ook in verwerkt worden.
Stukje uit de Milkdrop Manual:
7. Using Line-In
If you want to use your sound card's Line-In or CD Audio inputs for
sound data (instead of mp3 files), you can do this. Do the following:
1. CONNECT WIRES
Connect your audio source (a stereo, a live feed, whatever) into
the line-in (or microphone) 1/8" jack on your sound card. You
might want to test & verify that your cable is good before doing
this.
2. SELECT SOUND INPUT CHANNEL & ADJUST VOLUME
In Windows, double-click the speaker icon in your systray (where
the clock is). Then, on the menu, go to Options -> Properties
and select the "Recording" option. Then make sure the Line In
(or Microphone) input channel (whichever is appropriate for
your case) is SELECTED (with a check mark) and that the volume
is close to, or at, the maximum. Hit OK.
3. TELL WINAMP TO USE LINE-IN
Open Winamp, and hit CTRL+L (the "Open Location" hotkey). Now
type in "linein://" as the location you want to open. (Leave out
the quotes and make sure you use FORWARD slashes.) Hit PLAY
('x' key for the lazy), and the little built-in oscilloscope (or
spectrum analyzer) in Winamp should start showing your signal.
4. RUN MILKDROP
Run MilkDrop as usual. If the waves are too small or large,
either adjust the volume from Windows' Volume Control, or adjust
the sound level at the source.
If you are doing shows using live audio, and if you have a multiple monitor
setup, you might also want to use the "VJ mode" feature, which lets you
control MilkDrop via a separate monitor.
ALL-CAPS WITH NO PUNCTUATION IS SO MUCH TRUER TO THE WAY THOUGHTS HURTLE OUT OF THE HUMAN BRAIN THAN CAREFULLY MANICURED AND PUNCTUATED SENTENCES COULD EVER BE
  • Flard
Jep, moet je ff zoeken naar de line-in plugin voor WinAmp.
[edit]
Woei, die Milkdrop ziet er ook enorm gaaf uit. Apart scherm om hem te besturen :9~
[ Voor 46% gewijzigd door Flard op 04-02-2004 11:50 ]
Bedankt JumpStart.
Net iets wat ik nodig had. Maar hoe kun je instellen om de visualisatie te veranderen (Ik bedoel de hotkey's) ???
  • JumpStart
JumpStart
Verwijderd schreef op 04 februari 2004 @ 12:07:
Bedankt JumpStart.
Kom op, lees de handleiding dan.
http://www.nullsoft.com/free/milkdrop/milkdrop.html
In VJ mode kun je gewoon via een menu het gewenste effect sorteren, in single screen mode moet je het doen met de key voor 'kies random een nieuwe preset' of via het Load menu, wat in single screen dan wel iedereen kan zien.
  • Chiron
  • Laatst online: 15-10 16:44
Chiron
Moderator Discord / TFV & AWM
Milkdrop, of Arkaos VJ
