Loginscript Win2K
Hallo allemaal ff mijn eerste brerichtje plaatsen:
We werken dus met een windows 2000 server en AD nu willen we graag de usb-poorten blokken voor usb-sticks bij de clients. Dat kan door de volgende bestanden te verwijderen:
%SystemRoot%\Inf\Usbstor.pnf
%SystemRoot%\Inf\Usbstor.inf
En deze registersleutel waarde op "4" te zetten in hexadecimaal
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\UsbStor en dan staat rechts de sleutel "Start" deze waarde moet dus op "4" gezet worden.
Na dit gedaan te hebben is het onmogelijk om een usb stick op de pc aan te sluiten.
Kan dit ook in een login-script verwerkt worden? en als dat kan kun je het hier dan neerzetten, want ik ben niet zo thuis in scripts schrijven.
Ik hoop genoeg informatie gegeven te hebben.
  • Question Mark
  • Laatst online: 21:39
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
Wat voor OS draaien de clients?
Als het 2000/XP is kan het met een computer-policy opgelost worden. Login-script gaat afhankelijk van je security waarschijnlijk niet werken omdat je als beheerder niet wilt dat gebruikers in de Local_machine registry key kunnen schrijven...
ik denk dat dat bij deze kwestie onmogelijk is....de clients draaien met win2000 en loggen in met roaming profiles. Dus wat wel willen is dat bepaalde gebruikers (die het nodig hebben) wel de usb stick mogen gebruiken en anderen niet.
Hierbij is nog een prbleem aanwezig als je werkt met loginscripts:
Als de gebruiker inlogt worden die bestanden verwijdert en de sleutel op "4" gezet.
Maar als er een andere gebruiker inlogt zijn die bestanden nog steeds weg.
Dus eigenlijk zou ook in dat loginscript moeten komen staan dat als hij uitlogt dat alles weer teruggezet wordt zoals het was...
Is dat uberhaupt mogelijk???? :|
  • Freee!!
  • Laatst online: 01-09 10:28
Freee!!
Trotse papa van Toon en Len!
Verwijderd schreef op 04 februari 2004 @ 11:00:
Een oplossing voor dit probleem is het niet verwijderen van de betreffende bestanden, maar ze permanent te verplaatsen naar een folder waar gebruikers wel of geen toegang/autorisatie toe hebben, net naar gewenst is.
oke...dus je bedoelt dat die bestandjes ergens op de server moeten staan waar de gebruikers bijkunnen.
Vervolgens bij alle clients die bestandjes verwijderen
Om vervolgens de gebruikers rechten te geven voor het gebruik van die bestanden.
*edit*
dat is mogelijk....maar je blijft met die registersleutel. Want zonder dat te veranderen kun je nog steeds de usb stick gebruiken
*edit*
Kijk hier maar.
[ Voor 37% gewijzigd door Verwijderd op 04-02-2004 11:13 ]
  • Freee!!
Freee!!
Verwijderd schreef op 04 februari 2004 @ 11:09:
*edit*
Je zorgt voor een klein .reg bestandje dat op de juiste plaats in HKEY_CURRENT_USER wordt gezet.
EDIT:
Eventueel naar HKEY_CURRENT_CONFIG
[ Voor 7% gewijzigd door Freee!! op 04-02-2004 11:20 ]
hoe doe ik dat dan?
  • Pascal
  • Laatst online: 26-08 10:31
Ja maar dan kan de user als die dat wil de register key weer terug veranderen... lijkt me.
http://www.heise.de/ct/ft...0/default.shtml&words=USB <<-- misschien dit iets voor je ? een VBS script
  • Freee!!
Freee!!
Zoek op waar de waarde precies zit, exporteer die sleutel en zet gewenste waardes. Klikken op een .reg bestand forceert opname ervan in de registry.
die registersleutel staat op 3 als het al eens geinstalleerd is. als je zo'n stick wilt installeren heb je die twee bestandjes nodig.
Als je de sleutel op 4 zet (dan denkt windows dus dat het niet geinstallerd is) en er een stick in doet gaat ie op zoek naar die bestandjes, maar kan ze niet vinden.
In apparaatbeheer verschijnt er dan een geel uitroepteken.
vandaar wordt de werkwijze ook:
Eerst registersleutel-waarde veranderen en vervolgens die twee bestandjes verwidjeren
  • Freee!!
Freee!!
Verwijderd schreef op 04 februari 2004 @ 11:26:
Dan is het nog eenvoudiger, altijd die sleutel naar 4 zetten (extra installeren kan geen kwaad).
  • Question Mark
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
Als het toch 2000 clients zijn, waarom disable je dan in de policy niet het recht "load and unload device drivers" voor de personen die geen USB-sticks mogen gebruiken. Volgens mij ben je dan in 1 keer klaar.
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Doe op een testPC de wijziging met regedit en dan menu registry -> export registry -> opslaan als bla.reg. Verwijder en pas aan naar keuze (een keer met 3, een keer met 4). Dan kan je het met regedit /s bla.reg doorvoeren vanaf de commandline of vanuit een bla.cmd script.
Maar toch is een policy de weg die je wilt bewandelen; zo wil je ook met die twee bestandjes op dat niveau gaan werken. Maak een gebruikersgroep die juist wel of niet de USB sticks mag gebruiken en stel de rechten op die bestanden hierop in. Met cacls or xcacls kan je dat eenmalig via de commandline doen (dus in een script).
Trouwens welkom op GoT :)
Wat is precies je vraag vwb. het script? Een script hoeft niets anders te zijn dan een rijtje commandline "DOS" opdrachten, dus dat is niet moeilijk.
Je wilt de relevante howto's in Howto's & Guides even doorlezen vwb. rechten etc. Zo ook SA FAQ: overig als je wat meer wilt weten over DOS batches. (Al kan je natuurlijk ook heel goed / beter VBScripts gebruiken als logonscripts maar daar zijn ook genoeg tutorials / howto's over te vinden buiten GoT).
aangezien we met een paar usb muizen, digitale camera's en externe harddisk via usb werken, moeten die poorten voor die apparaten wel toegankelijk blijven.
Mijn vraag is dus of dit allemaal mogelijk is om in een login-script te zetten zonder dat ik alle gebruikers langs moet...niet dat ik lui ben ofzo...maar anders moet ik 124 pc's bij langs!
[ Voor 40% gewijzigd door Verwijderd op 04-02-2004 11:35 ]
  • AteZ
Ik denk dat het dicht zetten van USB een verkeerde aanpak is.
wij hebben net hier 2500 werkstations uitgerold en iedereen een USB stick gegeven.
Een gebruiker kan toch alleen in my documents schrijven die doorverwezen wordt naar het netwerk, en daar staan zelfs quota´s op.
een USB stick vormd geen gevaar net zoals een floppy drive. zorg gewoon dat de werkstations dicht staan en antivirus goed werkt.
sexy: use feather kinky:use entire chicken ...
Op een usb stick kun je een enorme hoeveelheid data kweit (2Gb max tegenwoordig??). Dus je kunt veel vertrouwelijke informatie meenemen naar huis/anderen, apps meenemen, je kunt er vanaf booten en er op de pc een neiwu besturingssystem zetten enz. Om dat soort dingen te voorkomen willen wij instellen wie wel en wie niet zo'n stick mag gebruiken. Daar valt trouwens veel over te lezen tegenwoordig op internet, dat zulk soort dingen steeds vaker en op grotere schaal voorkomen.
[ Voor 38% gewijzigd door Verwijderd op 04-02-2004 11:39 ]
  • Grolsch
  • Laatst online: 22:34
AteZ schreef op 04 februari 2004 @ 11:32:
Het niet toestaan van USB sticks kan een policy zijn ivm virussen.
maar dit hoeft natuurlijk niet.
Het kan ook zijn dat het desbetreffende bedrijf niet wil dat er informatie makkelijk naar buiten kan, en dat daarvoor de policy is!
PVOUPUT - 13.400WP - Twente
  • Dennis
  • Laatst online: 23:53
Draaien loginscripts die zijn toegewezen aan pc's (DUS NIET AAN GEBRUIKERS!) in de Active Directory niet elevated (als Admin). Want in dat geval is het wel mogelijk.
Als dat niet het geval is kun je omslachtig doen door een Windows Installer te maken en die uitrollen via GPO, die zijn altijd elevated.
  • AteZ
misschien is het nog een idee om gewoon de driver.cab weg te halen van elk station. dan kan de driver nooit zomaar automatisch geinstalleerd word.
De verantwoordelijkheid voor infomatie veiligheid ligt ook bij de gebruiker zelf die daarvoor ook tekend.
Informatie kan zowiezo snel naar buiten via laptops, mail, cd´s en...memorysticks! >:)
zo´n policy lijkt me vanzelfsprekend maar moet wel nut hebben, met memorytsicks blocken ben je er dus niet.
[ Voor 28% gewijzigd door AteZ op 04-02-2004 12:00 ]
klopt, maar is iig een begin(netje), zo hebben we de meeste floppy drives en cd-rom drives ook al uitgeschakeld via een group policy, maar als je daar het gebruik van externe apparaten wilt uitschakelen kan die poort HELEMAAL niet meer gebruikt worden.
[ Voor 76% gewijzigd door Verwijderd op 04-02-2004 11:45 ]
  • Dennis
Verwijderd schreef op 04 februari 2004 @ 11:37:
Booten kan natuurlijk nog steeds, ook al verwijder je die drivers.
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Hoewel ik goed snap dat je die sticks niet wilt toelaten, zal enig policy of andere beveiligingsmaatregel in Windows zelf je hier niet tegen beschermen ;)
Dit is natuurlijk redelijk te beschermen door een BIOS wachtwoord en alleen kunnen booten van CD, maar dat is niet heel moeilijk te omzeilen (en nee we gaan er hier niet op in hoe dan wel :+ ). Maar een OS opnieuw installeren mag geen probleem zijn aangezien je dan het netwerk niet meer op komt. Een boot CD of -diskette kan dat trouwens natuurlijk ook. Of net zo makkelijk: eigen laptop en de UTP kabel even gebruiken.
Maar F_J_K in "Loginscript Win2K" <-- policies + NTFS rechten does the trick. Zet ook readonly rechten op de juiste regkeys. Heen en weer kopieren van bestanden werkt niet, alleen al omdat mensen dan altijd nog die bestanden op diskette mee kunnen nemen als ze dat echt willen.
[ Voor 11% gewijzigd door F_J_K op 04-02-2004 11:51 ]
ja....als je daar een oplossing voor hebt hoor ik het graag van je....maar houd wel rekening met die externe hardeschijven waarvan geboot moet worden...
8)7 wordt er soms een beetje knetter van! maar daar gaat dit topic nie over...
