Gentoo 1.4 Kernel panic
ben bezig met gentoo op een nieuwe pc.
nu heb ik kernel 2.4.25 erop staan en met genkernel een nieuwe kernel gebakken.
tijdens een reboot blijft ie kernel panic geven.
Hij kan root fs niet mounten.
Melding is als volg.
" VFS cannot open root divice "813" or "08:13"
Als ik gewoon met gentoo cd boot dan kan ik doet ie het gewoon wel. en kan ik met chroot /mnt/gentoo/ /bin/bash met mijn nieuwe installatie werken.
Ik heb instelling van mijn lilo nagekeken en staat naar mijn weten goed.
en ook heb ik initrd goed staan in mijn lilo.conf.
en na het draaien van lilo krijg ik ook geen foutmelding, maar toch blijft ie het error melding geven na een reboot.
  • Bergen
  • Laatst online: 08-09 08:43
Bergen
Spellingscontroleur
Dan zit er in je eigen gebakken kernel waarschijnlijk geen ondersteuning voor je filesystem. De foutmelding zegt het al.
Ik heb en ext2 zowel ext3 en ook XFS mee gecompileerd in de kernel.
maar toch blijft deze melding...
  • T-Blizzard
  • Laatst online: 09-09 21:14
Toevallig dan een ReiserFS partitie ?....
nee mijn partitie is XFS onder kernel 2.4.20 deed ie het gewoon, die heb ik ook gewoon met genkernel gebakken. ????
  • Emmeau
Emmeau
All your UNIX are belong to us
juiste filesystems vermeld in /etc/fstab?
If you choose to criticise you choose your enemies
yep die staat ook goed vermeld.
Moet ik nix in lilo nu veranderen. zoals een andere benaming voor mijn hdd die tot nu toe als sda en sdb genoemd werden.
moet dat nu niet /dev/scsi/host0/lun0/part3 zijn voor sdb3 ????
  • Equator
  • Laatst online: 09-09 16:04
Equator
Crew Council
🦺#Rodekruis #whisky #barista
Uit de Gentoo Install Guide
Code maturity level options --->
• Prompt for development and/or incomplete code/drivers"
(You need this to enable some of the options below)
File systems --->
<*> Reiserfs support
(Only needed if you are using reiserfs)
<*> Ext3 journalling file system support
(Only needed if you are using ext3)
• Virtual memory file system support (former shm fs)
(Required for Gentoo Linux)
<*> JFS filesystem support
(Only needed if you are using JFS)
• /proc file system support
• /dev file system support (EXPERIMENTAL)
• Automatically mount at boot
[ ] /dev/pts file system for Unix98 PTYs
(Uncheck this, it is not needed unless you use a 2.6 kernel)
<*> Second extended fs support
(Only needed if you are using ext2)
<*> XFS filesystem support
(Only needed if you are using XFS
Check de Bold items. Heb je die allenmaal meegenomen toen je de kernel compileerde :?
  • Oguz286
  • Laatst online: 16-08 14:15
Je kon toch de config van 2.4.20 gebruiken? Was je sneller klaar :P en had je alle opties die werkten... Check even de verschillen in je configfiles want volgens mij ben je iets vergeten...
  • infirit
  • Laatst online: 19-12-2022
Boot met de livecd en doe fdisk /dev/hdx (x is de hd waar je root op staat). Nu doe p (p = list partitions), zoek je root partitie en noteer dit. Check nu je lilo.conf voor de optie root= en controleer of dit overeenkomt met wat je net hebt opgeschreven. Zoniet voeg het dan toe en voer lilo opnieuw uit.
