Probleem met mounten NTFS partitie
Ik heb hier een vaag probleem met het mounten van een van mijn NTFS partities onder Debian (Via een Knoppix CD geinstalleerd). Ik heb hier twee schijfen. Schijf 1 heeft twee NTFS partities. Partitie 1 (15 GB) kan ik zonder problemen mounten onder Linux. Echter schijf 2 (ongeveer 100GB) kan ik met geen mogelijkheid mounten. Ik krijg de foutmelding: "mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/hda2, or too many mounted file systems". Mijn fstab ziet er als volgt uit:
/dev/hdb1 /boot ext2 defaults,auto 0 2
/dev/hdb2 / ext3 defaults,errors=remount-ro 0 1
/dev/hdb3 none swap defaults 0 0
/dev/hdb4 /export ext3 defaults,auto 0 2
/dev/hda1 /mnt/hda1 ntfs noauto,user,ro,umask=000 0 0
/dev/hda2 /mnt/hda2 ntfs noauto,user,ro,umask=000 0 0
Onder Windows XP kan ik de betreffende partitie zonder problemen benaderen. Het controleren van de schijf onder XP levert geen foutmeldingen op. Enig idee wat het probleem zou kunnen zijn? Zou het iets te maken kunnen hebben met de grootte van de partitie?
  • Gotiniens
  • Laatst online: 13:18
Gotiniens
Fairly odd Tim
is de 2e partitie een extended partitie? zoja dan heeft ie nummertje 3 meegekregen.
doet die het ook niet, ken je met "cfdisk /dev/hda" kijken welk nummetje welke partitie heeft
De tweede partitie die dus niet wil mounten is een primaire partitie en zit wel degelijk op het device /dev/hda2. Afgezien van het verschil in grootte zouden er geen verschillen moeten zitten tussen de schijven. Ik bedenk me wel net dat ik de tweede partitie met een afwijkende clustergrootte (64KB geloof ik) gepartitioneerd heb. Zou dat het probleem kunnen veroorzaken??
  • Equator
  • Laatst online: 13:26
Equator
Crew Council
🦺#Rodekruis #whisky #barista
Geef eens de output van
# fdisk /dev/hda
> p
Kunnen we wellicht wat meer zien over de disk.
Probleem opgelost!! Zoals ik al schreef heb ik een clustersize van 64KB. Dat kon de ntfs driver die ik had niet aan. Heb nu geupgrade naar kernel 2.6.0 met een nieuwe ntfs driver en kan de schijf nu wel mounten.
