SATA schijf na 10 minuten verdwenen
  • 318 views sinds 30-01-2008
Kan iemand mij helpen want ik kom er zelf niet uit.
Ik heb sinds een week een nieuwe Sata schijf (F:) maar heb hem nog steeds niet fatsoenlijk aan de praat. Eerst in de kast geschroefd, windows herkende hem direct, daarna geformateerd en de schijf volgezet met gegevens van een andere harddisk. Alles gaat goed, je kunt gewoon mp3 van de schijf draaien enzo,de hardeschijf staat gewoon bij "deze computer", maar telkens komt er een foutmelding en is hij na een minuut of 10 nergens meer te vinden... Enkele van die foutmeldingen zijn: "windows delayed write failed" of can't save "F:\ filename."
Dit is trouwens mijn spec:
moederbord: MSI 865PE Neo2
Processor: p4 2.6
Harddisk 1: maxtor 80 gig IDE
Harddisk 2: maxtor 120 gig IDE
Harddisk 3: maxtor 200 gig SATA - Deze schijf doet dus moeilijk!
Als iemand suggesties heeft hoor ik het graag, Groeten.
  • Sayko
  • Laatst online: 03-07 11:20
Sayko
Knowledge Is Power
http://support.microsoft.com/?kbid=812937
alsjebleift. google de volgende keer zelf eerst even
Volgens mij heeft die link die je me gaf niks met mijn probleem te maken. Ik heb geen netwerkprobleem, ik zit niet op een netwerk, mijn hardeschijf valt alleen constant weg...
zucht... ja... het is niet een sport om iemand zijn vraag te beantwoorden.. maar eerder een sport om uit te zoeken of je vraag al eerder is gesteld, of dat je je vraag zelf had kunnen oplossen. zo ja... dan staat iedereen in de rij op je erop te wijzen dat je je vraag niet had hoeven stellen...... zucht... waren we allemaal maar zo slim ... zucht..
  • Sayko
Sayko
Knowledge Is Power
Oorzaak
Dit probleem treedt op wanneer de inhoud van het bestand wordt gewist door de redirector en het bestand wordt weggeschreven naar een bestands-handle met alleen-lezen-toegang in plaats van een handle met schrijftoegang. Op het moment dat door de redirector een opdracht voor het verbreken van een opportunistische vergrendeling werd ontvangen, is de cache voor het bestand leeggemaakt, maar is de initialisatie van de cache voor het bestand niet ongedaan gemaakt. Aangezien het verbreken van de opportunistische vergrendeling asynchroon is, had de redirector ook bij het bereiken van het ingestelde einde van het bestand de cache moeten wissen en de initialisatie ervan ongedaan moeten maken. Het niet opheffen van de initialisatie van de cache voor het bestand is er de oorzaak van dat gegevens naar de verkeerde bestands-handle zijn weggeschreven.
wat hwwft dit met alleen netwerk te maken?
en als je nou even verder leest..........
http://support.microsoft....aspx?scid=kb;EN-US;296264
[ Voor 6% gewijzigd door Sayko op 03-02-2004 22:52 ]
  • -DarkShadow-
Verwijderd schreef op 03 februari 2004 @ 22:45:
Ik zal dan toch proberen te helpen:
-Heb je windows helemaal geupdate?
-Kun je een RAM geheugentest doen?
- http://www.hardwareanalysis.com/content/topic/13761/
[ Voor 5% gewijzigd door -DarkShadow- op 03-02-2004 22:53 ]
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
ik heb niet een post met een dergelijk onderwerp kunnen vinden. Als jij die wel weet wil ik graag de link hebben.
Dit is mijn 1e post dus misschien kom ik niet duidelijk over. Heb ook niet veel verstand van computers trouwens
windows heb ik al geupdate, ik zal eens die ram test doen, ik hou je op de hoogte Dark Shadow
ik heb de volgende registry keys veranderd:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\MRXSmb\Parameters\
OplocksDisabled :1 van gemaakt
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters\EnableOplocks :0 van gemaakt
Toen heb ik hem opnieuw opgestart, en nog steeds hetzelfde probleem, de harddisk verdwijnt zelfs sneller...
Nu las ik ergens dat dit probleem niet te verhelpen is bij een MSI 865PE Neo2 moederbord, is dit onzin of weet iemand hier meer van?
Oh trouwens, ik had het Ram geheugen getest en deze bleek goed
  • heuveltje
  • Laatst online: 20:38
heuveltje
KoelkastFilosoof
Je zult er vast al zelf aan gedacht hebben, maar ik zeg het voor de zekerheid maar even
hoe is de temperatuur, als die gedurende die 10 minuten steeds hoger word dan kan ik me er iets bij voorstellen :)
Verder probeer eens wat meer over de uitval te ontdekken.
-is het altijd 10 minuten, gaat het sneller als je hem intensief gebruikt.
-als je er alleen afleest (beide fouten zijn schrijffouten) valt ie dan ook weg ?
-als ie weg is en je reboot, is ie dan gewoon weer terug of wat ?
en heb je het al eens op een ander mobo geprobeerd, dan kun je al vast veel foutmeldingen uitsluiten............
ow ps
je hebt toch wel een >137GB patch voor je os gedaan he (indien nodig)
Het heeft mij namelijk heel veel gekloot (en 180Gb aan data ;() voordat ik er achter kwam dat w2k dat standaard niet heeft |:(
[ Voor 21% gewijzigd door heuveltje op 04-02-2004 04:03 ]
Heuveltjes CPU geschiedenis door de jaren heen : AMD 486dx4 100, Cyrix PR166+, Intel P233MMX, Intel Celeron 366Mhz, AMD K6-450, AMD duron 600, AMD Thunderbird 1200mhz, AMD Athlon 64 x2 5600, AMD Phenom X3 720, Intel i5 4460, AMD Ryzen 5 3600 5800x3d
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Bejaard en langharig tuig
De VIA 4in1 drivers hadden een versie waarmee dit probleem werd opgelost. De laatste drivers daarom al geprobeerd?
Ook las ik iets van een kabelprobleem en het aansluiten van een S-ATA schijf. Ik zou i.i.g. eens uiterst nauwkeurig het manual uitpluizen en controleren of je niets bent vergeten of over het hoofd ziet.
Woont er misschien een tweaker bij je in de buurt die de schijf eens in zijn systeem kan testen?
ARME AOW’er
  • Domino
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 18:39
Welke BIOS versie heb je op die Neo2 staan? en hoe is de schijf aangesloten?
Via de ICH5(R) of Promise (als je een FIS2R hebt). Welke driverversies gebruik je?
Wat voor voeding?
Nogal wat openstaande punten.
@GuardianAngel : een MSI Neo2 bord is een 865/875 gebaseerd bord en dus niet voorzien van een VIA chipset.
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Domino schreef op 04 februari 2004 @ 09:57:
Dat is heel erg vreemd. Ik lees toch echt dat er wel degelijk een VIA6420 chip op zit :)
Van de pagina met de productspecificaties van MSI:
- On-Board VIA®6420 chip
- Supports Ultra ATA, Serial ATA, Serial ATA RAID 0 or 1.
- Connect up to 2 Serial ATA devices and 2 Ultra ATA 133 devices.
Voor de non-believers klik hier
ARME AOW’er
  • Domino
Lees de openingspost nog eens :
Processor: p4 2.6
De chip die jij opnoemt is de extra RAID controller zoals die voorkomt op de nieuwe MSI borden. De oude hadden een promise 378 chip.
Die kun je hier vinden : http://www.msi.com.tw/pro...ro_mbd_detail.php?UID=433
[ Voor 33% gewijzigd door Domino op 04-02-2004 14:30 ]
Hier Heb ik nog wat extra gegevens omdat mijn openings post misschien wat te onduidelijk was:
Bios had ik al geflashed
Ami Bios version 3.31a
Primary IDE Master: Maxtor 6y080lo
Primary IDE Slave : Maxtor 6y120lo
Secondary IDE Master: Lite-on LTR-52246S
Secondary IDE Slave :Toshiba DVD-Rom SD
Thrird IDE Master : Maxtor 6y200mo
Boot Device Priority
1st Floppy: 1.44 MB 3 1/2
2nd CD/DVD-0: Lite-on LTR-52246S
3rd IDE-0: Maxtor 6y080lo
Integrated Periphals
On-chip IDE Config:
On-chip ATA(s) Operate Mode: NATIVE
ATA Configuration: S-ATA Only
S-ATA Keep Enabled: YES
P-ATA Keep Enabled: YES
P-ATA Channel Selection: Both
Combined Mode Option: S-ATA 1st Channel
S-ATA Ports Definition: P 0-1st./ P1-2nd.
Windows geupdate
Ram Geheugen Test: OK
Heeft het misschien zin om Windows er opnieuw op te zetten?
  • Losha
  • Laatst online: 27-10-2025
Losha
clear my path motherfucker
klinkt mischien erg stom, maar heb je wel drivers geinstaleerd voor sata (voor zover van toepassing uiteraard)
heb hier ook een sata schijf..en die wou als slave zonder drivers ook wel, maar crashte ook steeds
nu met drivers goed (inmiddels is de schijf standalone)
[edit]
sata valt voor windows namelijk onder scsi aperatuur en niet atapi/ide (alhoewel ik dat niet weet van jou ?intel? sata chip)
[edit2]
scsi werkt namelijk anders met command queing (hoe schrijf je dat oko alweer)
dus kan windows de schijf mischien wel zien maar er niet zomaar op schrijven
[edit3]
ik blijf bezig zeg :)
zet die 2 er even op (als je die nog niet erop hebt)
http://download.msi.com.tw/support/dvr_exe/iaaraid56.exe Intel IAA RAID Edition
en
http://download.msi.com.tw/support/dvr_exe/378_55.exe Promise 20378 S-ATA RAID/Ultra Drivers
[ Voor 59% gewijzigd door Losha op 04-02-2004 17:58 ]
