Probleem met nieuw geheugen 2 x 512 Mb pc2700
Ik heb twee maal Kingston 512 Mb PC2700 333Mhz Value extra RAM gekocht, na het installeren van hiervan werkte windows 2k een beetje vreemd het liep soms vast (geen fout melding, internet explorer of een ander willekeurig programma liep vast meestal ging dit na een tijdje wachten weer weg, of met Ctrl+Shift+Esc -> taak beeindigen) daarna win2k opnieuw geinstaleerd geen verschil
Toen heb ik MemTest86 geprobeerd en die gaf bij test #5 210 fouten. dus heb ik het nieuwe ram eruit gehaald en met me "oude origineele ram" memtest86 gedaan met als resultaat geen fouten. daarna heb ik omstebeurt het nieuwe ram in slot 2 of 3 gedaan(dus het oude origineele ram laten zitten in slot 1 want die werkt goed) resultaat geen fouten in wat voor combinatie dan ook.
als ik dan de twee nieuwe er allebei in doe dan kreeg ik weer wel fouten bij test #5
is me ram kapot? zo ja hoe kom ik erachter welke?
of is het iets met me mobo of cpu ?(denk het niet want het heeft allemaal goed gewerkt)
Speczzzzzzz
MSI KT3 ultra VIA KT333 bios 5.7
AMD Athlon XP 2000+ (Palomino)
A-merk 512Mb PC2700 DDR 333 ram
(+ 2 x Kingston 512mb PC-333 DDR PC2700(nieuw))
Maxtor 40Gb + 120 GB ook nieuw :)
MSI G4TI4200TD 128 Mb DDR
alles standaard niets overgeklokt, geheugen dinges staat op SPD
alvast bedankt
  • Crash
  • Laatst online: 29-10 16:48
het apart testen van beide reepjes, resulteerd dat in fouten?
en wat voor geheugen had je eerst?
is een beetje onduidelijk om op te maken welke combinatie van geheugen en geheugenbank wel/niet werkt :)
Als ik de reepjes apart test dan krijg ik geen fouten (dus met twee reepjes: 1 nieuwe en me oude)
pas als alledrei de repen erin zitten krijg ik fouten
het oude geheugen zit er nog steeds in dat is A-merk 512Mb PC2700 DDR 333 ram die werkt goed
dus 1 nieuw met de "oude" werkt zonder fouten
maar twee nieuwe met de "oude" werkt niet dat geeft die fouten alle banken zijn dan gevuld
  • Mister_X
  • Laatst online: 16-09 11:38
en, en wat moeten we ervan zeggen? neem de combinatie die werkt zou ik zeggen...
  • Deathchant
  • Laatst online: 26-10 21:03
Deathchant
Don't intend. Do!
kep een Asus P4C800Deluxe ook met Kingston geheugen
kijk hier eens
http://www.kingston.com/support/faqs/memory/issue_12.asp
http://www.hardwareanalysis.com/content/topic/7730/
allemaal linkjes met kingston problemen
Hier het emailtje wat ik van kingston heb gekregen
Please, have a look at the following link provided:
http://www.ec.kingston.co...ator/modelsinfo.asp?SysID
=+14686+&distributor=0&submit1=Search
Furthermore, the Kingston HyperX module KHX3200/512 is a PC3200 400MHz
lower latency DDR module for the overclocker/enthusiasts market that has
been tested on our HP 83000 multi-million dollar memory tester to run at
the following specifications:
400Mhz, memory timings 2-2-2-6-1 at 2.6V.
CL: 2
CAS latency
tRCD: 2
RAS TO CAS DELAY
tRP 2
RAS ACTIVE PRECHARGE
tRAS: 6
ROW-ACTIVE DELAY / ACTIVE PRECHARGE DELAY
COMMAND RATE 1
JEDEC has released 3 specifications for DDR400 that are compatible with the
Canterwood and Springdale chipsets:
JEDEC Spec name Kingston equivalent
DDR400A: 2.5-3-3-8 KVR400x64C25/xxx
DDR400B: 3.0-3-3-8 KVR400x64C3A/xxx
DDR400C: 3.0-4-4-8 KVR400x64C3/xxx
Voltage is 2.6V for all DDR400 technologies.
Please be aware that the Canterwood and Springdale chipsets only support
DDR400 (speeds above 400MHz memory clock (or 200MHz memory core clock) are
not officially supported by the chipset according to Intel specifications)
when a CPU with a FSB of 800MHz is installed.
The following are some troubleshooting hints that might help solve the
issues with the memory.
The performance and compatibility of a motherboard is dependent on its
various components. Due to the variation of components used on generic
motherboards, compatibility problems may occur especially should the
specifications [i.e. the memory timings] exceed the requirements the board
is designed and built for. Motherboards resemble the interface of a system
on which all components communicate with each other. The time it takes an
electric signal to get from a hardware component to it's controller and
vice versa is essential and modification of the timings can affect the
stability of the whole system as other controllers and devices also
communicate with this controller. Therefore, when overclocking and thus
applying timings that the board and different components are not designed
for, the whole clock cycle of a system is affected and the timings have to
be individually modified to find a stable setting.
If you experience memory related stability problems it could be due to
memory timings being too aggressive for your current configuration. For
example we recommend to disable/change any top performance, turbo or
similar presets for the memory to a standard value, as they are meant as a
final optimization of system access timings and not for general usage.
Should you require more information about the above-mentioned settings
please consult the system/motherboard manufacturer. In case you have
configured the memory timings to be set by the SPD this could cause a
problem as the timings in the SPD are set to 2-2-2-6-1 for the KHX3200/***,
however the required voltage of 2.6V+, in some cases even above 2.75V, on
specific motherboards has to be configured manually in order to enable it
to run the memory at these timings.
Please also be aware that according to our information the Canterwood and
Springdale boards require a RAS to CAS delay of at least 3 and a RAS to CAS
of 2 will not work.
Modifying the voltage in a system and running the components at timings
that exceed the specifications i.e. of the motherboard is also known as
overclocking and Kingston cannot recommend this as it breaches standard
motherboard component specification. This is why we generally suggest to
use only the memory modules that we have listed on our website at
http://www.kingston.com/products/default.asp for a specific motherboard, as
they match the specifications the manufacturer has released for the
motherboard.
If you do not want to modify the voltage, we recommend you try less
aggressive timings by setting them manually to slower values such as 400
MHz at 2.5-3-3-8-1 (as per JEDEC specifications listed as compatible for
this board) and work towards a stable configuration.
In certain cases additional cooling of the motherboard might also be
required to improve stability of the system. Try pointing a fan at the
motherboard and see if that improves the stability at the desired timings.
If yes we recommend installing North- and Southbridge fans and heat sinks.
We also recommend upgrading the BIOS to the latest revision on the
motherboard should you experience problems. Please contact the manufacturer
of the motherboard for further help on memory compatibility and how to
update your BIOS and configure it to run the memory at the desired speed
with specific timings.
Please be aware that motherboards that run memory in a dual-channel
configuration, such as the Abit IC7 are very sensitive to differences in
components used, which can cause instabilities. We therefore suggest using
our HyperX-kits such as the KHX3200K2/1G to ensure that the same components
are used on both modules for maximum compatibility. We also suggest using
not more than 2 HyperX modules in a system as the tolerance to fast timings
decreases with an increased amount of modules and it is then necessary to
raise the timings to slower values to compensate.
If you are still convinced that at least one of the modules is faulty
please test them individually and return the defective one to your point of
purchase for replacement.
Regards,
Klaus
Ik hoop dat je hiermee uit de voeten kunt
bedankt voor de reply
als ik het goed begrijp moet ik dus me voltage van het geheugen hoger zetten, en mijn timings langzamer zetten? ik heb op kinston.com gekeken maar daar stond niets over de pc2700, en ik heb ook geen hyper X maar valueram (weet niet of het verschil maakt) had jij ook fouten bij test #5???????
me geheugen loopt nu wel beter terwijl ik nog niets heb vervangen/verandert!, maar om me geheugen volledig te belasten moet ik wel ziekelijk veel programma's aanhebben staan dus dat is nog niet echt gelukt
