Problemen opzetten quakeserver
Hey daar,
Ik heb hier een 433mhz systeem opgezet om als quake3 server te gaan dienen. De server heeft geen goede videokaart maar dit zou ook niet nodig moeten zijn als het een dedicated server wordt.
Ik probeer de server te starten met de volgende regel:
"C:\Program Files\Quake III Arena\quake3.exe" +set dedicated 1 +com_hunkMegs 50
Er komt vervolgens inderdaad een console naar voren met de volgende output:
Q3 1.32 win-x86 Oct 7 2002
----- FS_Startup -----
Current search path:
C:\Program Files\Quake III Arena\baseq3\pak8.pk3 (9 files)
C:\Program Files\Quake III Arena\baseq3\pak7.pk3 (4 files)
C:\Program Files\Quake III Arena\baseq3\pak6.pk3 (64 files)
C:\Program Files\Quake III Arena\baseq3\pak5.pk3 (7 files)
C:\Program Files\Quake III Arena\baseq3\pak4.pk3 (272 files)
C:\Program Files\Quake III Arena\baseq3\pak3.pk3 (4 files)
C:\Program Files\Quake III Arena\baseq3\pak2.pk3 (148 files)
C:\Program Files\Quake III Arena\baseq3\pak1.pk3 (26 files)
C:\Program Files\Quake III Arena\baseq3\pak0.pk3 (3539 files)
C:\Program Files\Quake III Arena/baseq3
4073 files in pk3 files
execing default.cfg
execing q3config.cfg
couldn't exec autoexec.cfg
Hunk_Clear: reset the hunk ok
...detecting CPU, found Intel Pentium III
------- Input Initialization -------
No window for DirectInput mouse init, delaying
Joystick is not active.
--- Common Initialization Complete ---
Winsock Initialized
Opening IP socket: Hitch warning: 714 msec frame time
Hostname: ibiza.global.local
IP: 192.168.1.33
Working directory: C:\Program Files\Quake III Arena
Hitch warning: 166652522 msec frame time
Echter, ik kan nog steeds mijn quake game op een ander systeem naar deze server connecten...
Ik heb een faq doorgelezen op www.gameadmins.com maar volgens de faq is dit alles wat ik zou moeten doen en zou het gewoon moeten werken op deze manier.
Ik heb precies dezelfde procedure gevolgt op een ander systeem maar ook dan kan ik de server niet benaderen.. Er zit geen firewall of iets dergelijks tussen..
Wat doe ik verkeerd?
  • OxiMoron
  • Laatst online: 06-10 11:44
1 + 1 = 3
J/k :P
Typ eens in: map q3dm6
zo te zien word er nog helemaal geen map geladen :)
Albert Einstein: A question that sometime drives me hazy: Am I or are the others crazy?
die word afaik al in een van de .cfg's aangeroepen :)
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 03-02-2004 21:28 ]
hoe bedoel je? +set map q3dm6?
ik heb een ffa.cfg gemaakt en ik de base3 dir geplaatst
[ Voor 50% gewijzigd door Verwijderd op 03-02-2004 21:28 ]
  • BitByter
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 09-10 09:56
BitByter
Prutst dit forum
je moet wel zeggen exec ffa.cfg oid in de opstart
anders weet dat gekke ding niet dat hij die moet executen
nu word er geen ffa.cfg geladen iig
[ Voor 16% gewijzigd door BitByter op 03-02-2004 21:39 ]
  • White Dust
  • Laatst online: 22-09 10:04
White Dust
PlaneScape: Torment
yup klopt, hij lijkt nu iets verder te komen, echter nu krijg ik de fout:
Server didn't have CD
Dat kan kloppen want er zit geen cdrom speler in deze server.. (alles gaat over het netwerk heen)
Enig idee hoe ik dit fix?
  • OxiMoron
Zucht... lees eerst de readme's maar eens goed..
je hebt wel een q3 CD nodig, zodat je de pk3 fiels kunt kopieeren.
  • Devion
  • Laatst online: 07-08 19:10
Devion
Space for rent ;-)
*kuch* bullshit.
Voor internet play.. moet je +dedicated 2 hebben, niet 1 (want das lan play).
en je start met quake3.exe +dedicated 2 +exec ffa.cfg
voor meerdere servers op 1 machine, +set net_port xxxxx erbij doen of aparte cfg's
in ffa.cfg, moet als laatste dus 'map q3dm17' ofzo staan.. als je PB server draaid kun je pb_sv_guirelax 7 aanzetten en dan kan iedereen ook met fake key erin. :p
