7vrxp checksum error
  • cruger
Na een geruime tijd heb ik m'n gigabyte 7vrxp weer uit de kast gehaald.
Ooit is de backup bios corrupt geraakt bij het flashen van een backupbios! :( :(
Met booten komt de mededeling "checksum error" :( en dan gaat de bios ereasen wat dus niet meer kan.
Het mobo loopt wel en er kan op gedraaid worden maar het lukt niet meer om in de bios te komen, om een paar dingen uit te zetten.
Er kan wel een andere versie bios in , evt een modded maar dan nog..
Maar het lukt me helemaal niet om het probleem op te lossen.
wie weet hier meer van??
ik heb echt veel gezocht maar kan er geen verdere info over vinden dan de product info.
Geen zinnige tools gevonden, is er een andere mannier om de bios in te stellen.
of misschien een tool om een bios te modden zodat standaard die irritantie extra ide controller uit staat en die "oude" com poorten enzo.
Tweak!
  • Pearl
Je kunt toch via een drdosflop een nieuwe b.v. F12 bios erin flashen.
Eerst de bios resetten en daarna moet het toch mogelijk zijn in je bios te komen, of wil dit juist niet.
Ik heb er ook nog een draaien en had dit probleem ook ooit eens.
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
  • cruger
Ja dat kan nog,
Eerst een nw bios flashen daarna clearcmos uitvoeren en dan met booten komt de mededeling press F1 to continue , F2 to setup. :) :(
In de bios alles goed zetten,
Dan nog in de dualbios, de auto repair uitzetten.
Met deze procedure kan ik nog in de bios komen , niet anders! :(
Tijdens de boot komt die checksum error , die van de backup bios.
De pc start wel door, zonder op f1 te drukken.
Het lukt dan niet meer om met "del" in de bios te komen. :(
Maar hoe kan ik de backup bios resetten of ereasen , ehh evt stuk maken.
De bios(sen) zijn helaas geen dil chips in een socket maar een kleine vierkante, vastgesoldeerd op het moederbord.
Tweak!
  • Pearl
In de bios, als je er de eerste keer inkomt, f8 gebruiken om hem in de backup te zetten.
Met autorepair zet hij de foute backupbios terug, da's nie goe, toch.
Eerst een goede in de backup zetten.
  • cruger
Dat met F8 heb ik niet geprobeerd, bedoel je in het mainmenu van het bios?
Als dat niet dezelfde routine is als de bios zelf de primairy naar backup gaat copien of als je dit opgeeft in het dualbios menu-tje dan is dat nog te testen.
Gaat ie niet eerst de bios ereasen?
Dat ereasen van de backupbios lukt niet, er komt een error
Er staat nu een werkende xp installatie op maar als er een kans is dat die backupbios weer ok komt dan ga ik het wel testen.
Tweak!
  • Pearl
Ja, dat is dezelfde.
Protection op Disable, Boot from MainBios, Auto recovery op Disable, Halt on Error op Disable en dan Copy Main ROM Data to Backup moet toch lukken?
Als hij boot van de backup wil zeggen, indien Wide Range Protection aanstaat, dat er iets niet goed is aan configuratie, ESCD, etc. :(
Staat allemaal in de manual ( mot je 'm wel hebben). :)
  • cruger
heb wel een manual, en dat ook gezien.
Ik heb al die settings goed staan.
Hij boot niet van backup , hij boot van de primairy
de (inhoud) backup bios is misschien corrupt , daardoor kan die niet meer leeg
Het lukt niet om copy to backup te doen
Ook niet om de backup te flashen.
Het enige wat nog werkt met die backup bios is de inhoud saven naar flop.
ik ben bang dat het niet zomaar opgelost kan worden door "ons"
Tweak!
  • Madrox
  • Laatst online: 18-10 13:37
Madrox
Oh, Pharaoh!
volgens mij kan je met die flashtools een extra parameter geven; clear cmos ofzo. Wel ff opletten dat je dan de backbios cleared, staat me bij.
Voor upgrade, complete zelfbouw, herstellen van windows/software klik hier!
  • Pearl
Ook geprobeerd met Q-flash en/of Windows live bios update?
Na een bios reset op het mobo, doet ie dan hetzelfde?
Batterij eruit en stroom eraf, daarna mobo reset wat doet ie na een uurtje ( als de elko's leeg zijn )?
Kan ook je primaire eprom zijn die naar z'n grootje is ( lijkt me sterk, maar ja ), en daarom steeds die foutmelding krijgt.
Probeer het eens vanaf je backup te booten, na een flash, met f8 instellen, Q-flash een bios erin zetten en wie weet.
