P4 2.8 GHZ 800FSB te warm?
Ok, mijn kamer is erg stoffig. Ik blaas regelmatig mijn pc uit. Ik dacht een weekje of 2 geleden laat ik mijn pc uit mekaar halen omdat de 3d kaart van die opgehoopte laagjes stof had.. Processor ventilator zat ook een beetje stof op. Dus ik haal de processor eraf etc.. Tot verbazing kwam de CPU mee met de heatsink ( kvoelde de bui al hangen ) het vreemde was dat het erg losjes zat... ook stom om processor eruit te halen, maarja wat doen we er nu nog aan :P. Ik moest die processor er weer terug in krijgen dus ik diende processor van de heat sink af te halen.. het leek wel harde klei, het zat er mega stevig op. Doe processor er weer in met hetzelfde koelpasta wat er nog opzat. Heb eventjes mbm5 gedownload en zie dat mijn CPU 46 Graden is en case 35 graden. Stressed is CPU tegen de 60 aan. Bios zegt 49 Graden idle. Nu heb ik vandaag de koelpasta vervangen met thermal compound van Artec Silver ( of het van dat merk is staat er niet op.. maar het is wel zilver :P hehe ) 2 ertjes over de core gesmeerd eerst met een plastic zakje over mijn vinger gespannen daarna met een bank pasje het even rechtgesmeerd ( het oude coolpasta heb ik erafgehaald met wattenstaafjes en wasbenzine, ook van de heatsink. Nu maakt de temperatuur niet zo heel erg veel verschil met de nieuwe coolpasta. Heb een coolmaster fan die op 3600-3700 RPM draaid. Als ik de heatsink vastpak voelt deze niet warm aan.. eerder lauw.. tegen de koude kant aan. Cooler enzo zit er allemaal goed op.
Ik heb een albatron PX865PE PRO moederbord. Verder draaid het systeem wel stabiel.. Zal de temperatuur rond de 60 graden ( stressed ) erg veel uitmaken?
Heb nog nooit me bios flashed. heb nog de standaard
65pev100.ZIP
R1.00
Initial Release
Een aantal bug fixes in de nieuwe updates.
1.Fixed S3 resume fail when plug 200 cpu under Springdale-P model.
2.Update Intel CPU FSB 800Mhz Micro code to fix some power saving issue.
1. Added cpu clock maximum to 550Mhz and fixed AGP frequency maximum to 108MHz.
2 . Fixed plug FSB800 and CPU>255 and (DDR:CPU=1.33x or DDR:CPU=1.60x) system unstable.
3. Fixed plug FSB533 and CPU>180 and (DDR:CPU=2.00x) system unstable
Beta Version
1.Enable Serial ATA Device function on Dos Mode.
2.Enhance the stability and Performance during overclocking
1 .Added item to control Performance Enhancement but this function only support FSB 800/DDR400 mode( In Advanced Chipset Features Group )
2 .Fixed USB Storage devices can't work when system resume from S4.
1.Fixed SATA adapter card plug PATA HDD can't be detect on SATA1 channel
Improve memory compability.
Een kerel die ik ken heeft precies dezelfde pc. Zelfde winkel, zelfde onderdelen. Behalve de hardeschijf en monitor is anders, maar dat mag niet boeien.
Zijn CPU temp is hetzelfde als mij.
Zijn er meer mensen met zon hoge temperatuur? Misschien ligt het aan de bios die ik niet updated heb ( wil ik wel zeker weten, ga niet zomaar flashen.. ben bang dak me bios neuk :9. Of zijn me sensatoren kapot? Het zit me erg dwars, vandaar dat ik een topic open. Weet dat ik nummer 100 ben ( misschien wel nr 1000, maar wil het gewoon weten )
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 03-02-2004 20:08 ]
  • De_Bastaard
  • Laatst online: 28-10 10:03
Wat zijn de rest van je specs?
Dat je je cpu met je heatsink mee eruit trekt lijkt me niet zo goed :X Wil wel eens weten hoe jij 'em der dan weer in krijgt??? :7
Dat is waarschijnlijk dat kauwgum gebeuren geweest, wat je er standaard bij krijgt.
en nee, 60c is niet erg als je cpu gewoon stabiel is en er geen dingen mee gaat doen zoals overklokken enz :) als je pc instabiel word ergens 'n extra koeler plaatsen.
[ Voor 45% gewijzigd door De_Bastaard op 03-02-2004 20:13 ]
  • Voutloos
Samengevat: Is het erg als mijn CPU stressed 60 graden wordt?
Antwoord: Nee.
Verder over de BIOS update, er staat het eea over stabiliteit fixes, maar ik lees nergens dat je problemen hebt, dus 'if it ain't broke, don't fix it'. Tenzij je het gewoon een fijn idee vind om het laatste BIOS te hebben...
Misschien handig om, gezien je stoffige kamer, zo'n busje compressed air te kopen voor regelmatige schoonmaak. Dan blaas je zo de vinnetjes en heatsink schoon en kan je alles lekker laten zitten. :)
[ Voor 32% gewijzigd door Voutloos op 03-02-2004 20:14 ]
{signature}
De_Bastaard schreef op 03 februari 2004 @ 20:11:
Nee dat de cpu meekomt is idd niet fijn. Maargoed hoe ik hem er weer op krijg is de CPU los trekken van de heatsink en vervolgens de cpu er weer terug in te doen.. door eerst mobo hendeltje open te doen, dan naar beneden en heat sink er weeropdrukken samen met cooler en hendel overhalen. Heb inmiddels coolpasta al vervangen. Ik clock hem niet over. ( probleem was dat je lastig bij het hendeltje van socket kan wanneer heatsink er zit :P )
Volgens mij heeft de winkel er ook veels te veel koelpasta opgedaan.. dikke klodders van de heatsink afgehaald met wc-papier..
specs:
CPU: p4 2,8 ghz 800FSB
DDR: 2× 512 400mhz ( dual channel )
3D kaart: Ati Radeon 9600 pro 128 mb
HDD's: WD 200gig + WD 80 gig beide 7200 rpm
DVD brandertje + spelertje
Compressed air busje niet nodig want we hebben beneden een compressor.
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 03-02-2004 20:29 ]
Zouden 2 Casefans helpen?
http://www.paradigit.com/pdf/10005572v.htm <- heb deze kast. Als ik voorin en achterin nou 2 casefans plaats. Zal dit veel uitmaken?
Voorin de kast zit alleen de voorkap een beetje in de weg.. er zitten wel gaatjes in. Voorin een casefan intake en achter in een outtake?
2 casefans zal wel een hoop herry maken. Ik denk dat ik het eerst maar eens probeer met een outtake achterin. Heb een NMD model 3610KL-04W-B20 12 DV 0.12A Case Fan uit me oude pc gehaald. Deze heeft een 3pin connector waarvan
Met de kast open daald de CPU met 3 graden.
[ Voor 35% gewijzigd door Verwijderd op 04-02-2004 02:36 ]
2× een Case FAN (120 x 25) YS-Tech 1212253B-2F
Voorin een in en achterin een out.
Specificaties:
• Afmetingen: 120x120x25 mm
• Toerental: 1800 tpm
• Geluidsproductie: 36 dB
• Luchtverplaatsing: 126,5 m³/h
• Bearing:
• Tachosignaal: ja
• Aansluiting: 3-pin
• Overig:
- Vermogen: 2,16 watt
http://www.perfect-system...producten/39794-small.jpg
deze leken mij wel redelijk.
