[Cooling] Papst maakt herrie op lager toerental
  • theFluke
  • Laatst online: 03-12-2023
Ik heb zo'n papst 8421 (weet even niet het precieze type). Standaard draait deze op 2500rpm, wat ik pokkeherrie vind. Nu kan ik deze met mijn moederbord software op een lager toerental zetten. Maar zodra ik lager ga als 2500 begint het motortje te pruttelen. Het klinkt een beetje als een koffiezet apparaat. Doe ik iets verkeerd?
Work on time?......Yeah, I admire the concept.
  • dxta
dxta
Moo!
Ik zou je lagers even nakijken :)
Omelette du fromage!
  • Apen-nootjes
  • Laatst online: 03-04-2025
Apen-nootjes
aka Apen-klootjes
Het zouden inderdaad je lagers kunnen zijn.. het kan ook zijn dat je voltage wel heel erg laat wordt dan dus dat gewoon je motortje niet zo langzaam kan draaien.. je zou dit eventueel kunnen verbeteren door een PWM schakelingetje ertussen maar of dat fannetje het waart is weet ik niet....
SmartDoDo: Ach, afhankelijk van je smaak kan het best een lekker geil ding zijn :P
You never had a date you couldn't inflate
  • theFluke
ding is net nieuw! En het lijkt uit het motortje te komen, hij doet het ook als ik de fan stopzet (met m'n vingers)
  • vliegnerd
  • Laatst online: 22:41
vliegnerd
Nintendo fan.
Sommige fans kunnen niet zo goed tegen de PWM (puls breedte modulatie) toerental regeling en geven dan meestal een "tikkend" geluid.
Klinkt als jouw probleem.
  • Apen-nootjes
Apen-nootjes
aka Apen-klootjes
Lijkt me juist dat dit zou komen doordat het voltage te laag wordt en hij zegmaar start en dan niet genoeg stroom heeft daardoor weer stopt terwijl je bij PWM altijd een hoog voltage hebt waardoor het juist minder snel kan voorkomen.. maarja.. echt electronica specialist ben ik niet...
  • Patrlck
  • Laatst online: 15:48
Hmmmz ik heb hetzelfde probleem bij mij gromtie zeg maar als ik um lager zet (via me fancontroller)..misschien toch maar eens smeren kijken wat ie dan doet
  • xabre16v
theFluke schreef op 03 februari 2004 @ 18:52:
Dat heb ik ook eens gehad met een net nieuwe. Ik heb 'm toen terug gestuurd naar de winkel en 2 dagen later had ik een nieuwe in huis die dat probleem niet had. :)
