Ruis + geluid probleem met LCD tv (23pf9945)
  • 129 views sinds 30-01-2008
Sinds een dikke maand of 2 hebben we hier thuis de philips lcd tv 23pf9945
Ik zal proberen de problemen wat gestructureerd te formuleren
-> Het beeld wordt vaak onderbroken door een soort "ruisflits" van enkele seconden, er komt een lijn op het beeld en de boxen maken een kleine plof.
-> wanneer je van kanaal veranderd naar een bepaalde zender (hier VT4 , belgie) krijgt men eerst 2seconden gewoon puur bewegende ruis waarna men dan gewoon beeld krijgt
-> het aller irritantst zijn toch wel de constante wissels tussen mono en nicam stereo, waarbij het lijkt alsof het geluid stiller en zachter gaat.(soms gebeurt dit met een melding boven aan rechts in beeld de andere keer dan weer niet) De frequentie hiervan kan varieren van eens om de 5 minuten tot bijna niet. Bij DVD kijken via scart had ik dit probleem nog niet, ik heb het allezins niet gemerkt.
-> feller gekleurde kanaallogo's bovenaan rechts in beeld worden weergeven als vrij korrelige bewegende afbeeldingen en we hebbben ook last van bewegende lijnen in het beelden soort van parallelle balken die over het scherm lopen (niet fel maar ik zie echt alles op zo'n tv)
Voor de rest Top tvtje :)
Iemand een oplossing of suggestie voor mijn probleem
Oh ja nog even
De coax kabel zit in de muur samen met de stroomkabel (deel na transfo) en een scart. Dit alles in een grote kabelgoot ze zitten niet bij elkaar gepropt.
Er is een versterker in de kelder.
De coax kabel wordt in de kelder in een wandcontactdoos geplugd waarna dioe kabel door het plafond naar boven loopt rechtstreeks de dvd/video speler in.
Dat systeem met de wandcontactdoos in de kelder is er omdat we daar occasioneel tv nodig hebben.
Dank op voorhand
  • -=bas=-
  • Laatst online: 17-07 05:15
Het makkelijkste is er even een TV naast te zetten en te bepalen of alle artefacten door de kabel/signaal komen of dat je TV gewoon kapot is.
Met alle klachten lijkt het me eerder dat de TV gewoon niet goed is (wat wel vaker voorkomt heb ik gemerkt).
Senile! Senile Oekaki
SCHHHHHHHOP
Heb ondertussen philips ook al gemaild
