Connect3 9500 Pro hapert
zoals je in titel leest hapert de 9500 pro. het is om de paar seconde
raak en het is zwaar irrirant.
Ik heb hiervoor bijna elk topic uitgespit voor een oplossing van het probleem.
niks gevonden helaas.
Wat heb ik gedaan?
omega 3.8/3.9/4.1 getest geen verandering
catalist 3.7/3.9/4.1 getest ook geen verandering
agp van 8 naar 4x geen verandering
smartgart aan/uit gezet ook geen verandering
drivers compleet verwijdert en geherinstalleerd helpt ook niks
Windows herinstallatie helpt ook niks.
vsync uitgezet
refresh rate veranderd
hardware acceleration uitgezet/aangezet
Kortom het hielp helemaal niks :( .
bij elke benchmark of game hapert hij supersnel om de paar seconde
en het komt ook niet door een BG service die ergens draait.
Wat info over de kaart (aida32)
Graphics Processor Properties
Video Adapter ATI Radeon 9500 (R300)
GPU Code Name R300
PCI Device 1002 / 4144
Transistors 107 million
Memory Size 128 MB
GPU Clock 292 MHz
RAMDAC Clock 400 MHz
Pixel Pipelines 8
TMU Per Pipeline 1
Vertex Shaders 4 (v2.0)
Pixel Shaders 1 (v2.0)
DirectX Hardware Support DirectX v9.0
Pixel Fillrate 2336 MPixel/s
Texel Fillrate 2336 MTexel/s
Memory Bus Properties
Bus Type DDR
Bus Width 128-bit
Real Clock 286 MHz (DDR)
Effective Clock 572 MHz
Bandwidth 9152 MB/s
owjah de kaart draait icm met de zalman vga hp + fan
en hij blijft zo koel als wat. Lijkt erop dat ook deze kaart van
connect3d kaduuk is. Hiervoor had ik een andere connect3d maar
die vertoonde dezelfde mankementen. Deze heb ik toen opgestuurd.
Trouwens als ik start>>uitvoeren>>dxdiag doe en ik ga 3d testen
dan draait dat blokje zo snel dat je gewoon niet ziet wat er opstaat.
Dit doet hij bij elke test, gewoon zo sneelll 8)7.
Lijkt me dat dit toch ook niet echt perfect is :) bij de vorige kaart haperde deze namelijk (de test) en bij deze is hij supersnel.
iemand nog opties ?? :) Specs zie sig
  • -=bas=-
  • Laatst online: 17-07 05:15
Je hebt toevallig geen Kazaa/MSN/ICQ op de achtergrond draaien? Die willen ook wel eens dit soort efecten geven.
Senile! Senile Oekaki
Zet je geluid eens uit, en hoor eens aan je harde schijf of als hij "werkt", "ratelt" als hij die schokken geeft
heb geen enkel achtergrond service draaien.
De schijf ratelt inderdaad als je hem volledig belast.
Ik heb al een 20 gig en een 40 gig maxtor gebruikt
voor een windows install.
Maar als hij schokt?
Want ik heb bij sommige games zo een schok ineens zo van een sec ofzo of een halve seconde, zelfde als jij, alleen dan om de 5min bij mij ofzo, en dan hoor ik de harde schijf ff "werken" "ratelen" en dan stopt die, en gaat het spel weer mooi door
Verwijderd schreef op 03 februari 2004 @ 18:04:
Ja, ik heb een r9500np en het viel mij ook al op dat het blokje enorm snel rond draaide, nu zit er tijdelijk een r9600 in de comp en heb ik dat niet. Mijn r9500 haperde ook wel eens, maar dat heeft volgens mij meer met vsync te maken.
Dus dat van dat blokje zal wel niet zo erg zijn :P
hij ratelt niet zwaar onder aquamark of Tactical ops.
Dus de schijf is goed. Vreemd want bij mijn vorige 9500 pro
werkte dat blokje gewoon goed icm zelfde specs.
en nu draait ie als een gek rond. iemand die ik ken met een
9600 xt die heeft hetzeflde, maar dan ook problemen met
tactical ops alleen wel minder.
kicje dan maar :)
Ik heb nog ff op internet gekeken maar het hielp niet, geen oplossingen te vinden :( . Hiervoor had ik dus ook een andere 9500 pro die dezelfde kuren vertoonde en hier kon ik ook niks aan doen.
Heb toen een nieuwe gekregen van connect3d maar ik weet nog steeds
niet wat er aan de hand was. Er zaten wel verdachte soortacthige brandplekken op, maar hoe die erop kwamen was mij onbekend.
Heb een goeie caseflow en er zit direct een casefan gericht op de videokaart.
Omdat ik dus bang was dat deze weer dezelfde kuren zou kunnen krijgen (heeft ie *** dus ook :( ) heb ik een zalman zm80c-hp met fan erop gezet. Bij installatie niks vreemds ondervonden en de video kaart werkte perfect. _/-\o_
2 maanden later heeft dat ding dus dezelfde kuren als de oude. Heeft iemand ervaringen met connect3d kaarten of heeft iemand er iets van gehoord?
Ik ben is gaan zoeken naar aanleiding van het
draaiend kubusje in dxdiag. deze draaide veel te snel
nu heb ik dus alle drivers verwijderd en opnieuw geinstalleerd.
dit hielp niet. nu had ik een directx 9 Patch gevonden en geinstalleerd.
Het haperen is verdwenen. Het werkt nu allemaal TOPPIE :)
edit: DirectX 9.0b Hotfix
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 05-02-2004 19:42 ]
probeer eens de 3.6 drivers + direct X 9,
daar werkt mijn 9500 van club3d het beste op.
bij 3.7 en hoger gaat hij moeilijk in spellen doen omdat je de AA en AF zelf moet gaan instellen, best lastig.
En als je hem soms ge-oct hebt, ff op default proberen :)
als je ff iets beter leest dan zie je dat het gelukt is.
ik heb eerst de omega drivers uninstalled.
daarna heb in safemode dx9 gedeinstalleerd. (met programma)
dan op nieuw geboot dx9 geinstalleerd.
video drivers (omega) geinstaleerd)
dan de hotfix erover heen
wel veel zoekwerk maar het werkt _/-\o_
klinkt bekend, had ik ook tot ik naar 9.0b overging. draait weer als een tierelier.
3D mark 2003: 4354 :)
epox 8rda+
athlon XP2000 (locked)
kingston value 2x 256mb pc2700
transcend ati 9500 pro (@ 9700pro gpu=385 mem=317 (en stabiel))
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 06-02-2004 00:56 ]
heb nu dus de nieuwste omega drivers erop.
alles werkt prima en met ati tool de max van mem en core
getest
core 382.50/765 en mem 310.75/621.5
3dmarks waren ook om over te spreken. 4332 3dmark03
Trouwens aida zei dat ik een 9500 non pro had toen ik dus
alleen de ati xp driver geinstalleerd had.
toen ik met control panel drivers kwam (softmod)
kwam hij dus uit op een 9500 pro met 8 pipelines.
Dat is ook weer een beetje vreemd maar tot nu toe
werkt het zeeer lekker :) _/-\o_
