[C] array doet raar of ik begrijp het niet
  • Marc
  • Laatst online: 01-12-2021
hallo,
ik zit even helemaal in de war met arrays, dit is mijn code:
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main() {
   char str[][10] = { "Test1", "Test2",
                     "Test3", "Test4",
                     "Test5", "Test6" };
   int i;
   for (i = 0; str[i]; i++) {
      printf("%d->%s\n", i, str[i]);
   return 0;
ik dacht dat dit alle strings in str zou printen en dan stoppen na de laatste. dit is dus niet het geval, ik krijg al mijn enviroment variablen te zien (pas op i=40) en dit gaat door tot i=170 waarna hij segvt (cool werkwoord).
ik heb ook al
for (i = 0; str[i][0] != '\0'; i++) {
en
for (i = 0; str[i] != NULL; i++) {
gedaan maar het werkt beide niet.
iemand? (vast wel ;))
  • kenneth
kenneth
achter de duinen
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main() {
                     "Test3", "Test4",
                     "Test5", "Test6", NULL };
   int i;
   for (i = 0; *str[i]; i++) {
   return 0;
Check regel 7 en 10 ;)
[ Voor 207% gewijzigd door kenneth op 03-02-2004 17:33 ]
  • Hermen86
  • Laatst online: 30-04-2025
Het lijkt mij simpeler/veiliger om het aantal array-elementen vooraf te specificeren? Met een #define... :)
  • Marc
Hermen: heb ik ook gedaan, ik heb het alleen even versimpeld.
kenneth: werkt! dus je checkt je met *str[i] of str[i][0] 1 of 0 returned.
bedankt!
  • Glimi
Glimi
Designer Drugs
(overleden)
kenneth schreef op 03 februari 2004 @ 17:28:
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main() {
                     "Test3", "Test4",
   int i;
   return 0;
Dus, zodra char[6] overschreven wordt met een char* dan loopt het in de soep. En dat mag, aangezien je geen array's van const char* hebt gemaakt.
Je initialiseerd je arraysize met een constante (dmv een initializer), dus waarom deze niet gewoon expliciet definieëren en gebruiken waar hij voor is
[ Voor 9% gewijzigd door Glimi op 03-02-2004 17:57 ]
  • kenneth
kenneth
achter de duinen
@Glimi: Ja klopt, er valt wel meer op aan te merken :)
Maargoed, het ging om *str[] ipv str[], en je laatste element op NULL initialiseren.
  • .oisyn
.oisyn
Moderator Devschuur®
Demotivational Speaker
Glimi schreef op 03 februari 2004 @ 17:54:
str is een char[7][10], geen char *[10]. Er zijn dus 7 strings van elk 10 tekens lang. En aangezien je per string een vaste grootte hebt van 10 tekens is dat geen probleem
Overigens is de code van kenneth fout minder netjes, aangezien het vaste char buffers zijn (en dus geen pointers), waardoor je de inhoud van (char *)0 kopieert naar de buffer (wat dus keihard crashed blijkbaar kun je een null ptr wel assignen aan een element in een char[] array, waardoor het hetzelfde is als een lege string. Toch vind ik het een ontzettend ranzige constructie).
Je kunt het aantal elementen trouwens bepalen met sizeof (str) / sizeof (str[0])
[ Voor 40% gewijzigd door .oisyn op 03-02-2004 18:20 ]
  • Glimi
Glimi
Designer Drugs
(overleden)
.oisyn schreef op 03 februari 2004 @ 18:09:
Ten eerste is het geen char[6] maar een char[7][10]. En aangezien je dus per string dus een vaste grootte hebt van 10 tekens is dat geen probleem
Uh? Het is best een char[7][10], daarom juist zal het schrijven op positie 6 een crash generen.
Overigens, zit ik wel te ijlen omdat het hier wel om const char[] gaat :X
Ajah, je viel over m'n foutieve * en [] gebruik :)
Als je een initializer hebt, weet je van te voren hoeveel elementen in die array gaan komen. Je kunt dus ook de array expliciet met deze constante construëren en dan vullen met de waardes.
Vervolgens is de array aflopen geen probleem meer met een forloop
[ Voor 5% gewijzigd door Glimi op 03-02-2004 18:25 ]
  • .oisyn
.oisyn
Glimi schreef op 03 februari 2004 @ 18:24:
Nou het is dus geen array van pointers, maar gewoon een 2D array. Elk element in de array, bijvoorbeeld str[3], is van het type char[10] en dus niet char *. Je kunt er dus maximaal 10 chars in kwijt. Bovendien is het gewoon geheugen op de stack, wat je aan kunt passen. Andere strings ernaartoe kopiëren is derhalve geen probleem
Ja maar wat is het nut ervan? Dat vereist dat je zelf de hele tijd moet tellen hoeveel elementen je er nu hebt staan, en je moet die constante bovendien de hele tijd wijzigen als je er een element aan toevoegd of verwijderd. De [] notatie is dan een stuk handiger :)
En de grootte bepalen kan gewoon @ compile-time met de constructie die ik al gaf
(en in C++ kun je dat met een mooie template functie doen:
C++:
template <class T, int N> int array_length (T (&)[N])
    return N;
int main ()
    char *str[] = { "aap", "noot", "mies" };
    std::cout << array_length (str) << std::endl;   // prints 3
Maar het ging hier over C dus dat is nogal offtopic ;))
[ Voor 23% gewijzigd door .oisyn op 03-02-2004 19:14 ]
