[XP - AD] Drive mapping niet meer in explorer
  • 214 views sinds 30-01-2008
  • Fox-Web
  • Laatst online: 20-12-2024
Ik heb een echt vaag probleem.
We hebben hier een Windows NT domein met Windows XP clients. Dit draait al een paar maanden zo en hadden nergens problemen mee. Nu opeens raken mensen hun mapping naar G: kwijt in de explorer. Andere mappings naar dezelfde server alleen naar een andere share (zelfs hetzelfde volume op de server) blijven wel gewoon zichtbaar.
De mapping blijft wel gewoon bestaan en is ook benaderbaar via bijvoorbeeld een dos prompt of door direct "G:" in te typen.
Bij google is er maar één hit te vinden die precies hetzelfde probleem heeft alleen hebben ze daar ook nog geen oplossing gevonden: http://www.experts-exchan...g_Systems/Q_20814365.html
Eat right. Stay fit. Die anyway.
  • lizardking77
  • Laatst online: 21-08 09:48
lizardking77
Ik heb het zelfde probleem hier, het enige wat mij helpt is het opnieuw draaien van het loginscript. Het probleem doet zich voor alleen Windows XP sp1 systemen.
Ik heb alleen nog geen oplossing....
i am the lizardking, I can do anything
  • Fox-Web
Bij het opnieuw opstarten was het zo dat alles weer werkt voor een tijdje. Maar zelfs dat is nu niet meer zo. Ik nam dus aan dat het aan de idle time zou liggen van 15 minuten die de server toekent aan mappings. Maar zelfs dat gaat nu niet meer op helaas...
lizardking77, Bij jou komt dit dus alleen voor bij Windows XP SP1? Dus bij Windows XP zonder service pack niet?
  • lizardking77
lizardking77
Fox-Web schreef op 03 februari 2004 @ 10:50:
Ik heb hier alleen systemen draaien met SP1, ,dus ik weet niet of ik hetzelfde probleem heb zonder sp1
  • lizardking77
lizardking77
misschien is dit een mogelijke oplossing:
http://support.microsoft....aspx?scid=kb;en-us;810087
Maar hier moet je volgens mij voor betalen :'(
[ Voor 19% gewijzigd door lizardking77 op 03-02-2004 12:01 ]
  • Fox-Web
Ik heb hier ff naar gekeken maar het zou in principe over moet zijn als je offline files dus niet gebruikt. Bij ons staat offline filles uit maar het probleem blijft. Dit zou ook alleen van toepassing zijn als je via VPN inbelt. Is dus weer lastig......
  • Fox-Web
Hmmmmmm..... nog iets interresants ontdekt.
Als ik in het kix login script tussen het aanmaken van de mappings een sleep zet van 10 seconden (ff als test) dan werk het. Iemand hier misschien een verklaring voor :?
  • lizardking77
lizardking77
In bovenstaand artikel staat ook dat het opgelost moet worden met SP 2 van XP en die komt waarschijnlijk in maart uit.
  • lizardking77
lizardking77
Heeft iemand hier misschien al een oplossing voor ?????
Ik namelijk nog niet....
  • lizardking77
lizardking77
Nog steeds niemand? Dit probleem blijft maar terug komen......
  • Valkyre
  • Laatst online: 19-10 00:17
Valkyre
Kitesurf FTW!
hoe ziet je script eruiit?
heb je ook de persistent optie op Yes staan?
met persistent zou na een reboot demapping moeten blijven bestaan.
iRacing Profiel
  • lizardking77
lizardking77
Gohan-san schreef op 23 juni 2004 @ 10:38:
Dit is het scripts waar het om gaat. Dit is denk ik niet het probleem omdat windows 9X en windows 2k hier totaal geen problemen me hebben.
Updates van windows lossen het probleem ook helaas niet op en de share zijn ook toegevoegd aan AD.
SCRIPT
@echo off
rem ****************************************
echo ** INITIALIZE ROUTINE FOR ALL CLIENTS **
REM **Internet Warning Policy***************
REM ****************************************
\\servername\sysvol\domain.com\scripts\Logoninf.exe
echo ** CHECKING WINDOWS VERSION OF CLIENT **
IF "%OS%"=="Windows_NT" GOTO IN_NT
GOTO IN_W95
:IN_NT
echo ** INITIALIZE ROUTINE FOR NT CLIENTS **
NET TIME \\servername
NET USE G: /DELETE /Yes
NET USE H: /DELETE /Yes
NET USE G: \\servername\OLD_APP
NET USE H: \\servername\DATA
IF EXIST \\servername\DATA\CHECK\ADMIN\check.txt GOTO USR_NTADM
GOTO NT_END
:USR_NTADM
NET USE I: \\servername\admin name$
NET USE J: /DELETE
NET USE J: \\servername\D$
:NT_END
GOTO END
:IN_W95
rem ***********************************************
echo ** INITIALIZE ROUTINE FOR WINDOWS 95 CLIENTS **
NET TIME \\servername /SET /YES
NET USE G: /DELETE
NET USE H: /DELETE
NET USE I: /DELETE
NET USE G: \\servername\OLD_APP /YES
NET USE H: \\servername\DATA /YES
Rem Change proxy to ISAEUROPE.domain.com
regedit -s H:\Share\General\Clipart\proxy.reg
IF EXIST \\servername\DATA\CHECK\ADMIN\check.txt GOTO USR_W95ADM
NET USE I: /home /YES
GOTO W95_END
:USR_W95ADM
NET USE I: \\servername\admin name$ /YES
NET USE J: /DELETE
NET USE z: \\servername\D$ /YES
:W95_END
GOTO END
:END
  • Wim-Bart
  • Laatst online: 10-01-2021
Wim-Bart
Zie signature voor een baan.
Zelfde probleem hier ook gehad zonder en met SP1. Probleem was met een VPN gebruiker die off-line files gebruikte.
Probleem als volgt opgelost in KIX:
FUNCTION MakeMapping( Server, Share, Drive )
USE $Drive /DELETE /PERSISTENT
SLEEP 1
USE $Drive "\\"+$Server+"\"+$Share
IF @ERROR=0
$MakeMapping = "Geslaagd"
ELSE
$MakeMapping = "Fout"
ENDIF
ENDFUNCTION
? "Mapping naar P: " + MakeMapping( "SVRFP01", $Username+"$", "P:")
? "Mapping naar Q: "+ MakeMapping( "SVRFP01", "Afdeling$", "Q:")
? "Mapping naar R: "+ MakeMapping( "SVRAP01", "Apps$", "R:")
? "Mapping naar S: "+ MakeMapping( "SVRAP02", "Apps$", "S:")
? "Mapping naar W: "+ MakeMapping( "SVRFP02", "CD1", "W:")
? "Mapping naar X: "+ MakeMapping( "SVRFP02", "CD2", "X:")
? "Mapping naar Y: "+ MakeMapping( "SVRFP02", "CD3", "Y:")
? "Mapping naar Z: "+ MakeMapping( "SVRFP02", "CD4", "Z:")
Wim-Bart
Beheerders, Consultants, Servicedesk medewerkers. We zoeken het allemaal. Stuur mij een PM voor meer info of kijk hier De mooiste ICT'er van Nederland.
  • lizardking77
lizardking77
wim-bart schreef op 27 juni 2004 @ 16:12:
Wim-Bart
Bedankt voor je reactie, maar ik wil eigenlijk geen kix gebruiken. Ik het het idee dat het niet door het login script komt maar door een of andere bug in windows xp. Ik heb al aardig wat mensen op het internet met het zelfde probleem gevonden maar allemaal zonder een oplossing......
  • lizardking77
lizardking77
nog steeds niemand......?
  • lizardking77
lizardking77
is opgelost naar het installeren van sp2
  • Freee!!
  • Laatst online: 18:05
Freee!!
Trotse papa van Toon en Len!
lizardking77 schreef op maandag 13 december 2004 @ 17:04:
Leuke voor de knowledgebase dan. Gefeliciteerd en netjes dat je het nog even meldt.
wij hebben hier het probleem MET SP2
ik zal dus verder mogen zoeken
