Lite-On DVD-ROm wil niet als slave
  • Okasha
Heb een nieuwe Lite On DVD speler aaangeschaft. Is de 16x48x variant. HD166S. Ik heb hem als slave OF op de CD-RW OF op de HD. In beide gevallen doet hij het pas als ik de kabel van de master eruit haal. Dus alleen op een kanaal.
Wanneer ik hem dus als slave bij een master HD of CDRW zet dan vindt hij de HD of CDRW niet meer. Jumper zit op slave en NIET op cable select. heb ik gechecked. Iemand een advies oplossing? Zal er zo just in case nog eens nieuwere firmware opzetten
  • OnTracK
  • Laatst online: 23:31
Slave is de middelste connector he. Misschien zit daar de fout
Not everybody wins, and certainly not everybody wins all the time.
But once you get into your boat, push off and tie into your shoes.
Then you have indeed won far more than those who have never tried.
  • Okasha
nee hij zit op middelste connector... helemaal goed dus.
hoe kan het dat de master drive helemaal wegvalt? hij zoekt heellang maar vindt niet. is hier iets uit te concluderen?
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
Kijk anders ook eens naar de jumpers van het apparaat dat op master zit. Staat je HDD misschien niet op Cable-Select? Staat hij op Master, kijk eens naar de instellingen, sommige schijven moet je nog een jumper omgooien als er een Slave naast hangt.
Ey!! Macarena \o/
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Zit de kabel niet verkeerdom? Dus het langste uiteinde moet tussen slave en mobo zitten (blauwe connector op mobo, grijs op slave en zwart op master) :)
En die HD: is het niet toevallig een Western Digital schijf waarbij je de Master instelling op 2 manieren kan instellen? Dus mét of zónder slave.
[ Voor 33% gewijzigd door BalusC op 03-02-2004 10:31 ]
