[Samba] Snelheids problemen na upgrade kernel 2.6
  • Brakkie
Wat ik had:
2.4.18-bf2.4-xfs
Samba 3.0
Dat heb ik geupgrade naar het volgende:
2.6.0-1-686
Samba 3.0.1
Het gaat om een debian testing installatie op een P4 1,5 Ghz met 512 Mb geheugen. Nu doet het volgende probleem zich voor. Als ik een file van 700 Mb upload dan haal ik in het begin een snelheid van 10 Mb/s. Daarna dropt de snelheid naar zo'n 800Kb/s (na een seconde of 5). Af en toe piekt de snelheid dan weer even. In de oude situatie bleef die snelheid stabiel zo rond de 10 Mb/s. Ik heb echt geen idee waar dit aan kan liggen en kon met google en de search geen vergelijkbare problemen vinden. Iemand een idee waar dit aan kan liggen? Ik tast zelf volledig in het duister (ben nog niet zo lang bezig met Linux. 8)7
489 brakkie 17 0 7780 3452 5908 R 93.8 0.7 0:47.66 smbd
Achterlijk hoog CPU gebruik dus :/
workgroup = waa
server string = Marcella
invalid users = root
log file = /var/log/samba/log.%m
max log size = 1000
socket options = TCP_NODELAY SO_RCVBUF=8192 SO_SNDBUF=8192
security = user
encrypt passwords = true
passdb backend = tdbsam guest
local master = yes
os level = 65
[ Voor 37% gewijzigd door Brakkie op 03-02-2004 02:53 ]
Systeem | Strava
  • GrimaceODespair
  • Laatst online: 09-09 14:06
GrimaceODespair
eens een tettenman, altijd ...
Niet dat ik verder veel hulp kan bieden, maar kijk eens wat andere bestandssystemen voor effect hebben op de snelheid.
Wij onderbreken deze thread voor reclame:
http://kalders.be
  • FCA
  • Laatst online: 13-07 15:23
FCA
Welke IO scheduler gebruik je?
Als het je niks zegt, niks hebt ingesteld, gebruik je waarschijnlijk de Anticipatory scheduler, die weliswaar voor desktop gebruik ideaal is, maar grote doorvoer (nog) niet de beste is. Boot eens met elevator=deadline als optie, en kijk dan eens wat het doet.
Verandert z'n sig te weinig.
  • NoBody
  • Laatst online: 12-12-2024
NoBody
www.gentoo.org
naar aanleiding van je edit;
wat zegt hdparm /dev/hda :?
Heeft er wel wat van dat je geen DMA meer hebt aanstaan :{
Hoi
  • Brakkie
hdparm -d1 /dev/hda verhielp het probleem 8) Haal weer keihard 10 Mb/s constant. :)
Vooral omdat het in de oude situatie wel goed werkte eigenlijk helemaal niet aan gedacht dat het aan de dma mode zou kunnen liggen. Dat staat dus ingesteld in de kernel als ik het goed begrijp??
Systeem | Strava
  • imdos
  • Laatst online: 09-09 12:54
imdos
I use FreeNAS and Ubuntu
Ja, er is een "use dma-mode by default" optie in je kernel! Ook kan je nog iptos_lowdelay in je smb.conf zetten, dit wil ook nog wel eens een beetje helpen in snelheid
pvoutput. Waarom makkelijk doen, als het ook moeilijk kan! Every solution has a new problem
