[Vb.net] String InvalidCastException
  • comprobot
  • Laatst online: 24-09 22:33
Module result
    Private pin1 As String
    Private pin2 As String
    Public Function setValue(ByVal pin As String, ByVal i As Integer)
        If i = 0 Then pin1 = pin Else pin2 = pin
    End Function
    Public Function getvalue(ByVal i As Integer) As String
        If i = 0 Then getvalue = pin1 Else getvalue = pin2
    End Function
End Module
Ik heb geprobeerd met string .
result.setValue("0",1)
dim keuze as string
keuze = result.getValue(1)
Het komt een foutmelding InvalidCastExecption .
Maar bij vb6 is er geen probleem ..
dit code was bestemd voor .Net Framework Compact
waarom?
www.tiedragon.nl
  • gorgi_19
  • Laatst online: 13:06
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
Visual Basic .NET:
29
30
31
Public Class Result
    Public Sub setValue(ByVal pin As String, ByVal i As Integer)
        If i = 0 Then
             pin1 = pin
        Else
             pin2 = pin
        End if
    End Sub
        If i = 0 Then
           return pin1
        Else
          return pin2
        End if
    End Function
End Class
Dim __result as Result = new Result()
Dim keuze as string = result.getValue(1)
zou moeten werken?
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
  • comprobot
gorgi_19 schreef op 03 februari 2004 @ 01:34:
Visual Basic .NET:
29
30
31
Public Class Result
        If i = 0 Then
             pin1 = pin
        Else
             pin2 = pin
        End if
    End Sub
        If i = 0 Then
           return pin1
        Else
          return pin2
        End if
    End Function
End Class
zou moeten werken?
andere probleem: Reference to a non-shared member requires an object reference.
www.tiedragon.nl
  • gorgi_19
gorgi_19
Dan moet je of mijn code goed overnemen of de methods en vars Shared declaren.
Wat is trouwens het nut van deze functie? :?
[ Voor 24% gewijzigd door gorgi_19 op 03-02-2004 01:56 ]
  • Uiligheid
  • Laatst online: 26-10 09:51
Uiligheid
alle gekheid op een stokje
edwtie schreef op 03 februari 2004 @ 01:43:
Volgens mij pakt hij de verwijzing naar je class hier niet.
Ceterum censeo Carthaginem esse delendam
