[Fedora Core1] Soundkaart (Terretec DMX6Fire 24/96) Install?
  • Fairy
Fairy
13kWp - Zendure 2400AC+ 16kWh
Ik had opgevangen dat Fedora Linux eindelijk wat gebruiksvriendelijker zou zijn maar ik denk dat ik bedrogen uitkom vrees ik.
Ik heb nu het spul draaien maar nu wil ik muziek afspelen, dus niet, kaart kent ie niet, ik denk geen probleem bij windows moet ik ook effe een setupje downloaden....
Ik dus naar de terratec site, niks te vinden. Ik zoek op google, kom uit op http://www.alsa-project.o...nvy24&module=ice1712#Inst
Een Alsa installatie. Er zit dus een kant en klare how-to bij, DACHT IK.....
You must turn on the sound support soundcore module. This is in the kernel. Look in the sound drivers directory and it should be the first option. Most people enable the module setting. That way you can load and unload the module manually if you have multiple soundcards/devices or if you intend to debug or use cutting edge software which may cause your drivers to halt sometimes. Of course it also means you have more control of your system.
Most modern distros come with soundcore compiled as a module. You can check this in numerous ways. The easiest way is to type.
modinfo soundcore
If this command returns that you have this module, then you don't need to recompile your kernel.
Heel leuk, de "sound support soundcore module" heb ik niet kunnen vinden, staat er ook leuk "modinfo soundcore":
[ferry@ferry alsa-driver-1.0.2]$ modinfo soundcore
bash: modinfo: command not found
Ja duidelijk 8)7
Compilen :? :X
NB. If you are using cvs then you need to type
cvs :?
Ik dacht dit het een "QUICK INSTALLATION" was. Nou ik snap er echt geen hout van en een normale gebruiker al helemaal niet.
Is er ook een 'normale' manier om dit ding aan de gang te krijgen want telkens als ik Linux een kansje geef om zich te bewijzen loopt het toch altijd weer stuk op de drivers e.d.
Het is gewoon niet leuk meer :'( .
Daarnaast heb ik een erg drukke baan dus èffies leren hoe Linux van binnen en van buiten in elkaar zit dat lukt me niet maar ik wil graag wel wat ervaring opdoen in het GEBRUIK van Linux.
Ben ik nou dom of zijn jullie zo slim of ik Linux nu zo gebruiksonvriendelijk ?
Bij voorbaat dank voor de reacties. :)
  • a casema user
  • Laatst online: 09:14
doe eens een 'lsmod' om te kijken of er wat geluidsmodules geladen zijn.
Als dat zo is moet je /etc/modules.conf aanpassen zoals op de bovenstaande site beschreven staat.
Taaaa taa taa taaaa taa taa ta taaataaaaa.
  • Fairy
Fairy
a casema user schreef op 02 februari 2004 @ 21:07:
[ferry@ferry alsa-driver-1.0.2]$ lsmod
bash: lsmod: command not found
OK 8)7
Ja sorry, ik ben niet echt handig volgens mij, alles wat er staat krijg ik command not found op :D
Bron /etc/modules.conf:
alias eth0 3c59x
alias usb-controller usb-ohci
alias usb-controller1 ehci-hcd
alias usb-controller2 usb-uhci
[ Voor 17% gewijzigd door Fairy op 02-02-2004 21:14 ]
  • a casema user
je naam ferry zegt al genoeg :+
doe eens '/sbin/lsmod'
anders 'locate lsmod' om te kijken waar het staat en daarvandaan runnen
